Прогибы в элементах при введении шарниров между второстепенными и главными балками - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогибы в элементах при введении шарниров между второстепенными и главными балками
Непрочитано 01.02.2013, 23:20
Elena_J
инженер
Схема козырька представляет собой систему из главных и второстепенных балок, по типу балочной клетки. В узлах второстепенных балок с обеих сторон заданы шарниры по UY. SCAD при расчете данной схемы выдает слишком большие прогибы, хотя усилия в норме. Если задавать второстепенные балки без шарниров, т.е. узлы будут жесткими, прогибы соответствуют реальности. Подскажите, пожалуйста, с чем могут быть связаны такие прогибы?
Автор темы   Непрочитано 03.02.2013, 19:44
#101
Elena_J
инженер
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Жесткое прикрепление козырька к стене, это интересно
А если завести балки в стену и закрепить анкерами, можно так добиться жесткого закрепления?
Elena_J вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 20:14
#102
s7onoff
я очень извиняюсь, но в ваших словах отдаёт совком =)
Только рациональностью. Бессмысленно ставить необоснованно кривые конструкции там, где их никто не увидит. Про то, что снизу кто-то будет смотреть - не было ни слова. Наоборот, были слова о том, что смотреть будут сверху вниз, потому и стекло. Я так понимаю, это какой-то переход над каким-то проездом около какого-то здания.
ЗЫ: Я считаю хорошим архитектором того, который не просто картинки рисует, но который умудряется использовать механику во имя воплощения красоты. Вот эта арка там не потому что английские архитекторы хотели уйти от зашоренности взглядов на конструктив. Задумайтесь о том, что Эйфелева башня напоминает эпюру моментов консольной колонны от ветровой нагрузки. А ведь она очень красива, не правда ли? Вот я считаю, что конструктивное чутье в голове у архитектора должно гармонировать с чувством прекрасного.
Непрочитано 03.02.2013, 20:33
#103
palexxvlad
Да хочет заказчик такие волны, можно и волны и не в чем себе не отказывать(в смысле экономии материала). Беда в том, что, и безо всякой экономии, можно людей угробить этими волнами, если заранее надеяться, что скад, а не инженер будет знать, как эта конструкция себя поведет себя под нагрузкой.
Непрочитано 04.02.2013, 22:19
#104
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Elena_J Посмотреть сообщение
А стена из чего?
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2013, 22:41
#105
Elena_J
инженер
Если стена из кирпича или блоков из тяжелого бетона
Elena_J вне форума
Как выполнить Связь заливаемой монолитной ж/б плиты с существующими главными и второстепенными балками? mike 5319 Обследование зданий и сооружений 6 20.01.2013 12:33
