Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы
Непрочитано 15.03.2013, 16:50
leprecon
В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил
Непрочитано 30.10.2013, 14:34
#101
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ох вас и понесло. Что бы там не говорили ярые адепты нелинейного расчет его широкое применение и замена им линейного неосуществима на данном этапе по двум основным причинам: 1) отсутствие нормативной базы, 2) ограниченность вычислительных возможностей "железа" на котором мы с вами в массе своей работаем. Разве что у кого то большая "процессорная комната" . Так что пока оставим нелинейщину для решения некоторых частных задач без которой их не решить.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:38
#102
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Интересно, каким образом они проектируют рамы наподобие той, что выкладывал Geter ?
Еще бы, с 17млрд. до 55 - эффект крайне заметен.
В общем, понятно, что иногда деф. расчет может быть менее рациональным, чем расчет по расчетным длинам. Тем не менее, они могли бы прекрасно дополнять друг друга.
Не так давно это обсуждалось, кажется "в перспективном ПО".
Упрощают в ущерб экономичности естественно.
Часто предварительно считаю плоские рамы, что бы определиться с выбором конструктивной схемы. Сравнив результаты по классической методе с расчетом по деформированному состоянию можно сделать выводы в том числе по расчетным длинам.
100k вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:39
#103
eilukha
Да, без норм это баловство.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 14:43
#104
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну не, тут я не согласен. Просто надо применять только там, где надо. Ярким примером являются например канатные системы. Какие то узлы можно просчитывать. Но заменять при расчете простых зданий линейный расчет нелинейным смысла не вижу.
Непрочитано 30.10.2013, 15:00
#105
palexxvlad
Ну не, тут я не согласен. Применять можно где угодно, если есть желание и возможность применить.
Ну уж оставьте возможность выбора типа расчета каждому, чтобы российское-украинское сообщество инженеров не превращалось в СНиПовско-сектантское.
Непрочитано 30.10.2013, 15:12
#106
Vavan Metallist
Україна, Львів
, прикольно сказал.
Вообще то возможность определяю не я, а названные мной в п. 101 две причины. А больше всего определяет
Сообщение от ФАХВЕРК
баланс времени-трудоемкости-точности расчета
Непрочитано 30.10.2013, 15:20
#107
palexxvlad
ну вторая причина никак не может являться определяющей для расчетов простых каркасов. Даже на слабеньком(по современным меркам) железе такой расчет будет длится минуты.
Тут спорить смысла нет, это так и есть, т.к. комбинация этих трех составляющих может быть абсолютно разной в каждом конкретном случае.
Непрочитано 30.10.2013, 17:11
#108
bahil
Ты вот инспекционные проверки (по системе Сумм(X)=0 ) производишь, а сделай-ка одно предметно-полезное дело наконец, посчитай вручную вот эту консоль точно (если не нравится термин по деформ. схеме) в упругой стадии естественно, физнелина нам тут пока не надо.
А мы полюбуемся.
Да давно посчитал см. тут
Ах ты хочешь вручную? Ну тогда задай EI.
Offtop: Ни фига себе, сколько нафлудили, пока я делом занимался
Последний раз редактировалось bahil, 30.10.2013 в 17:18.
Непрочитано 30.10.2013, 17:14
#109
Vavan Metallist
Україна, Львів
По моему в теме достигнут консенсус
Непрочитано 30.10.2013, 17:31
#110
palexxvlad
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну тогда задай EI.
EI давно задано
труба 120х120х4 С245 высотой 3 м
Непрочитано 30.10.2013, 17:38
#111
Geter
Выдумываю
EI давно дано. Не западло будет интегрировать по криволинейному моменту?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:46
#112
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
да пусть покажет свою крутость - он же у нас мужик ого-го какой!
Непрочитано 30.10.2013, 17:50
#113
eilukha
А с местной устойчивостью что делать?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:52
#114
palexxvlad
Местная устойчивость только по СНиП. Стержни для этого не подходят. Как вариант - линейный расчет на оболочках. При нелинейном расчете на оболочках уже могут возникнуть проблемы со скоростью счета. Да и схему создавать замучаешься.
Непрочитано 30.10.2013, 18:12
#115
eilukha
- но там же требуются результаты расчёта по СНиПовской устойчивости? Причём по разным видам.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 18:36
#116
bahil
Щас всё брошу и пойду эту хрень считать. Там всё посчитано. N=15, M=0,81
Или вам надо полный ход со всеми промежуточными результатами?
Непрочитано 30.10.2013, 18:43
1 | #117
palexxvlad
Не понял. Где там?
Offtop: Так и скажи - "не умею, потому как балабол и за свои слова не отвечаю".
Непрочитано 30.10.2013, 19:48
#118
eilukha
Не понял. Где там?
- см. табл. 22, СП 16.13330.2011.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:10
#119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полный ход не нужен. Нужно показать, в какую формулу что вставлять, какой конкретно метод применен для преодоления нелинейности и т.д. Т.е. составлять гениальные дифуравнения и героически их решать не нужно. Можно привести готовые формулы. Или показать, как ловко решается методом разложения на ряды и т.д.
Т.е. раскрыть то, что не раскрывается линейным балансом. Ну и заодно можно бифуркационную задачу порешать, чтобы доказать устойчивость.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 21:23
#120
palexxvlad
а что ее смотреть? эта табличка для определения необходимости проверки стенки на местную устойчивость. т.е. без нее вполне можно обойтись
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
