Нет,так не пойдет. Надо делать качественно и красиво.
На прогоны и на эти раскосы покупать профтрубу 60х40х3мм? |
На прогоны хватит трубы 40х40х3.
- при такой длине они легко гнутся, поэтому максимум как растяжки могут работать, стягивающие углы ферм и конек, - сюда надо крестами ставить минимальный профиль, например 40х40х2 (т.е. как на рисунке, но еще накрест перекинуть профиль - но опять же толщина 2мм вылезает). |
Ещё вопросы:
1. Видимо эти связи надо делать из цельного профиля,т.е нельзя поставить одну цельную на всю длину,а вторую,которая накрест,сделать из двух кусков и сварить в месте пересечения с цельной? 2. Если они цельные,то как тогда их крепить,одну под другой? 3. Ещё раз спрошу,эти связи ставить только между первой и второй фермой? Между третьей и четвертой они не нужны? |
У нас не получится (попробуй надреж 40мм ![]() |
Пока вроде все понятно. Но вопросы могут возникнуть в процессе монтажа. В общем на днях думаю купить профиль и пока буду варить фермы,потом напишу.
Я вот думаю,а не будет вся эта конструкция шататься от ветра? Стойки если по ним ударить начинают вибрировать. Будет ли устойчива вся эта конструкция и выдержит ли ветровые нагрузки? Tvorec,прикинул по металлу,что получается: Прогоны желательно же делать цельные на всю длину навеса,т.е стыковать(сваривать) из двух кусков нежелательно? Правильно? По прайсу 40х40х3мм длина трубы 6м,т.е на всю длину(7,5м) не получается без стыковки из кусков. Как быть в таком случае? Видимо без стыковки кусков не обойтись? Как тогда сделать,чтобы это не повлияло на прочность и было мало заметно под крышей(сварной шов)? Последний раз редактировалось wert12q, 10.07.2013 в 21:43. |
Купил металл на фермы. Пока его разгружал и складывал задумался о весе фермы(теперь я понимаю какие надо было брать стойки). Такие толстые балки(профиль) тяжело весят,а сама ферма будет ещё тяжелее.
Становится боязно когда подумаешь какой вес ферм будет находиться над головой и поневоле задумаешься о правильности монтажа. Все бы ничего,но стойки не внушают доверия,хотя и залиты они внутри бетоном,а хочется ещё их усилить. Как это можно сделать? Цитата:
Последний раз редактировалось wert12q, 15.07.2013 в 17:03. |
wert12q, доброго дня.
Да, вы правы, я не мог видеть ваши сообщения. Плюс к этому мог проглядеть письмо в почте(т.к. у меня около 20-ти подписанных тем). Попозже отвечу, когда смогу прикинуть. Последний раз редактировалось Tvorec, 16.07.2013 в 01:05. |
Нужна помощь по выбору рационального сечения элементов фермы | angrycat | Металлические конструкции | 7 | 08.04.2013 15:38 |
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? | VKL | Металлические конструкции | 36 | 13.03.2013 05:10 |
Нужна помощь в определении цены проекта | Tiger120589 | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 31.01.2013 09:47 |
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? | J-kwan | Машиностроение | 4 | 23.11.2012 15:36 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
