Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я?
Непрочитано 09.03.2013, 21:30 #1
VKL
Приветствую!
Нужно сделать такую ферму, труба 50х25, это стропильная система веранды, одна сторона будет крепиться к дому на 75 уголок, та что 85 см, остальное ложится на край стены 4,04 метра и 78 см. Это приблизительное изделие.
Таких фер будет 8 штук на 7 метров, то есть с шагом в 90 см, на них обрешетка деревянная затем OSB и мягкая кровля, подпорок нет все будет висеть.
Насколько она крепкая, выдержит ли?
Если надо еще данные, я дам.
Спасибо.
ID:	98386  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.03.2013, 22:04
Injener-81
При первом рассмотрении - выдержит с запасом. На фасаде надо дать хотя бы одну укосину для жесткости.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 23:22
VKL
Где подскажите?
VKL вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 23:47
Injener-81
Внизу, где ячейки.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 23:55
VKL
Простите, мы о ферме?
VKL вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 00:05
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от VKL Посмотреть сообщение
Ферма выдержит, но не проще ли сделать стропила из доски 150х50?
Ведь насколько проще будет кровельный пирог готовить! И дешевле...
slava217 вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 00:19
Injener-81
"Простите, мы о ферме?"
О каркасе, на который будет опираться ферма. Лучше, даже, если со всех трех сторон каркаса снизу сделать укосины в ячейках. Достаточно по одной укосине с каждой стороны.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 03:20
VKL
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Нам сказали, что может провиснуть, дерево более гибкое, и оно будет тяжелее. Разница в весе в два раза, наклон крыши около 13-15 градусов, площадь крыши-42 метра, плюс снеговые нагрузки.
И самое сложное привязать лес к дому......
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Правильно я понял, укосина это из листового метала косынка, где ферма опирается на каркас - то есть горизонтальную верхнюю трубу, и с каждого бока и с низу привариваем косынки?
VKL вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:26
1 | #9
MasterZim
Нужно сделать такую ферму....
Зачем на пролет 5 метров делать ферму?
Купить прокатный готовый двутавр 12Б1, порезать нужной длины и раскидать вместо ферм.
(если конечно навес не стоит рядом с домом, тогда на нем будет снеговой мешок и потребуется точнее подобрать профиль.)
А у нарисованной фермы довольно большая расцентровка раскосов в узлах.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2013, 23:26
VKL
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Простите меня конечно, но я попытался обратится к людям которые знают толк и могут подсказать, а не спрашивать зачем, или как, плюс не внимательны.
Если бы я был профи-я бы сказал, нарушения следующие, требуют изменений в сварке, в сечении, в подходе, или ферма вообще не имеет права жить и точка!!
VKL вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 23:35
Yuzer
Мозговой штурм
Дык это профи. Нахрена тогда форум?
Ферму такую не сделают. А уголок 75 - я поцтолом.
Кинь балки, доделай решетку из дерева и будет счастье.
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.03.2013 в 23:48.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 00:57
MasterZim
У вас мало исходных данных.
- Снеговой район?
- Дом вровень с навесом или выше? Если выше то насколько, и тогда еще нужны габариты дома, углы наклона кровли. Эти данные нужны, чтобы посчитать во сколько раз возрастает снеговая нагрузка из за снегового мешка на навесе.
Ферма нарисована неграмотно. Если есть расцентровка раскосов, то надо знать насколько, чтобы учитывать изгибающий момент в поясах, какая толщина гнутых труб? Какая марка стали? Какие расчетные температуры наружного воздуха?
Ферма имеет право на жизнь, только балки проще, надежнее и намного дешевле. Если нужна красота в виде фермы, то можете наколотить потом снизу балки решетку из деревянных реек как декорацию.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 17:41
VKL
Поясню, фермы есть я неправильно высказался, сварщик сделал, и второй месяц не появляется, меня попросили выложить на форуме, и спросить можно ли это все применить, материал потрачен.
Или как подправить чтоб это все повидло жило?
Снеговой район - Одесса.
Дом два этажа, до конька метров 9, западная сторона, западная сторона 10,50м х северная 8,20м, угол уклона крыши не скажу, примерно градусов 20 , может больше.
Веранда будет застеклена , утеплена, отопление планируется.
Вот именно хотели изначально одно а вышло другое.
Труба проф. 50х25х2 толщину не проверял.
Сегодня задрали ферму, чтоб сфоткать.
Без обид, ни кого не хотел обидеть.
ID:	98500  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98504  Нажмите на изображение для увеличения
VKL вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 17:49
pelich1985
не обижайтесь но я думаю никому не кайф просто-так загонять вашу ферму в программу для расчета и считать. Если бы раскосы фермы не были так разведены, то точно бы все выдержала, а так получается возникает сжатие с изгибом. Без расчетов на вскидку вам не скажут.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 18:15
VKL
Скажите где взять программу я введу данные, мне не сложно и в кайф!
VKL вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 18:36
Oleg27
Предлагаю Вам обойтись испытаниями - подтянутся на этой фермочке вдесятером одновременно. Думаю этого будет достаточно. Более точно скажу если регион сообщите.
Впрочем нет, убьетесь еще. Лучше другое что повесьте.
И еще, решетка фермы д.б. из треугольников, а не трапеций.
Последний раз редактировалось Oleg27, 11.03.2013 в 18:45.
Oleg27 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:40
pelich1985
Свое всегда не сложно, а надо))
Поищите допустим программу BASE v7.x- достаточно простая! К сажелению здесь выложить не могу.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 19:45
VKL
167 кг на 1 метр
как правильно варить эту ферму нужно было, блин отрежем, переварим, не пойму зачем столько страха ,подтягиваться?
Скажите как правильно сварить ферму, в моем варианте, как укрепить к дому, и как эти штуки должны внутри привариваться? Пpo треугольник понял, от какой стороны плясать с треугольником?
Если есть возможность поясните.
VKL вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 19:54
pelich1985
С любой, главное чтобы везде были треугольники.(лучше справа (у здания) раскос пускайте сверху в низ, а потом делайте треугольники, главное чтобы на другой опоре раскос пришел тоже на опору(у вас так и есть)) В конце консоль можно оставить так.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 20:11
VKL
С программой погорячился, скачал, но.....не все так просто как выглядит, согласен каждому свое!!
И все же, если человек знает что там вводить, может выдаст рисуночек правильный, чтоб не было ошибок, я пока порисую ручками?
Нарисовал, правильно ли, может много косых?
А если чуть подправить чтоб не крамсать то что есть, или она не имеет права на существование?
Название: Ферма измененая.jpg
Последний раз редактировалось VKL, 11.03.2013 в 20:46.
VKL вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3954 07.10.2025 09:51
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
