Правильность оформления проекта - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 19.02.2013, 10:38
#1181
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Является ли это нарушением, если порядок листов не соотв 87 постановлению
Ну, а сам то как думаешь? Нарушаешь постановление высшего органа исполнительной власти и спрашиваешь, является ли это нарушением? Лучше интересуйся тем, что тебе за это будет - просто выпорют или расстреляют за сортиром.
ShaggyDoc вне форума
Старый 19.02.2013, 11:16
#1182
aso-unhp
В постановлении 87 написано: "раздел должен содержать"
А где в постановлении написано, что "в следующем порядке"?
У кого были замечания экспертизы про порядок листов?
Последний раз редактировалось aso-unhp, 19.02.2013 в 11:22.
aso-unhp вне форума
Старый 19.02.2013, 11:29
#1183
Владимир.
Проектирую
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Что такое "порядок листов"?
Владимир. вне форума
Старый 19.02.2013, 11:43
#1184
aso-unhp
на #1183
чертежи должны располагаться в проекте в той последовательности, как они перечислены в 87 постановлении
aso-unhp вне форума
Старый 19.02.2013, 12:00
#1185
Владимир.
Проектирую
Аааааааа, ясно
Не, у меня не только порядок, а и названия не такие, как в п.12 Постановления. Я называю чертежи по ГОСТ 21.508-93 и в таком же порядке. Вопросов от экспертов по этой теме не было ни разу
Последний раз редактировалось Владимир., 19.02.2013 в 12:09.
Старый 19.02.2013, 13:18
#1186
Elena.sh
Нормоконтролер
ни разу не было таких замечаний. главное, чтоб листы, перечисленные в ПП87, в принципе БЫЛИ.
хотя.... кто его знает, что очередному эксперту придет в голову...
Elena.sh вне форума
Старый 20.02.2013, 11:44
#1187
Shtrih
SPb
Коллеги, подскажите, пожалуйста, Надо ли и Куда вписывать клятву ГИПА??.. Касается рабочей/проектной документации.
Shtrih вне форума
Старый 20.02.2013, 11:50
#1188
Dusty
вооще
Томск
Я пишу на 1 листе
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Старый 20.02.2013, 12:33
#1189
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Shtrih
Пользуйтесь поиском. Выложены несколько Сборников разъяснений по оформлению ПД и РД в свете ПП РФ № 87 и др. документов.
Вот выдерка - ответ на Ваш вопрос.
Успехов Вам.
Тип файла: doc клятва ГИПА.doc (153.0 Кб, 278 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Старый 20.02.2013, 16:18
#1190
Tanya_S
Уважаемые знатоки оформления! Столько раз поднимался вопрос по заполнению штампов, его обмусоливали в сборниках с разъяснениями стандартов СПДС, но у меня все равно остались вопросы! Что делать, если как такового здания (сооружения) нет, чтобы заполнить графу основной надписи (3) или их несколько? Допустим, есть пункты управления технологическим оборудованием, размещенные в боксах. Для каждого из них свой основной комплект рабочих чертежей. Наверное в графе (3) допускается написать название этого пунка, но есть еще один основной комплект, в котором собрана документация для серверных шкафов, которые размещаются в разных зданиях. Можно ли чтобы в одном основном комплекте на разных документах были разные здания в графе (3)? Но в этом случае что тогда писать на титульном листе, если наименование на нем должно соответствовать сведениям в графах (2) и (3) основной надписи? Или можно оставить графу (3) пустой?
Tanya_S вне форума
Старый 20.02.2013, 19:21
#1191
Сорокин
Сообщение от Tanya_S Посмотреть сообщение
Именно так
Тип файла: pdf Графа 3.pdf (121.2 Кб, 251 просмотров)
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 20.02.2013, 21:28
#1192
Tanya_S
Спасибо за ответ. Но у нас не общеплощадочные работы. Если я правильно понимаю, общеплощадочные работы - это какие-то временные здания (сооружения), а у нас нет. В блок-боксах устанавливается аппаратура для управления технологическим оборудованием (кранами). И есть здания (капитальные, не временные), где находятся диспетчерские пункты и где устанавливаются серверные шкафы. Основной комплект марки АТХ разделен на несколько комплектов, в одном из которых документация на серверные шкафы. Здания, естественно, имеют название, но разные Серверные шкафы расположены в разных зданиях и возник вопрос что писать в графе (3)? Возможно написать там например "Серверные. Операторские" или это недопустимо?
Tanya_S вне форума
Старый 20.02.2013, 21:35
1 | #1193
Сорокин
Ну почему же непременно временные здания (сооружения)? Это генплан (ГТ, ГП), наружные сети и коммуникации.
Вполне можно принять, что вся ваша аппаратура (ее размещение) относится к "общеплощадочным" работам, если судить по вашему описанию
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 20.02.2013, 22:07
#1194
Tanya_S
А если мы имеем несколько основных комплектов одной марки (в данном случае АТХ), то ведь каждый из них должен иметь свое название, отражающее суть комплекта, которое записывается в ведомость основных комплектов этой марки и то же самое в графу (3), а если графу оставить пустой, то ведь и названия не будет и нечего писать в столбце "Наименование" ведомости. Титульные листы будут отличаться только шифром ***-АТХ1, ***-АТХ2 и т.д. ?
Tanya_S вне форума
Старый 21.02.2013, 10:01
#1195
Владимир.
Проектирую
Кто мешает заполнить эту графу?
А что у вас стоит выше ОК? Есть какая-то "ведомость основных комплектов (ВОК)" или "сводная ведомость основных комплектов (СВОК)"?
Старый 21.02.2013, 10:29
#1196
Tanya_S
Что значит "стоит выше ОК"? Я следую ГОСТ Р 21.1101-2009. Так как у меня несколько основных комплектов одной марти, то я составляю ведомость комплектов этой марки. В графе наименование мне надо написать наименование основного комплекта рабочих чертежей. А что такое наименование ОК? Когда графа (3) заполнена это - сведения из этой графы и расшифровка марки. Например, "Служебно-бытовой корпус. Автоматизация комплексная" - так бы я заполнила графу наименование в ведомости для комплекта АК1. Для АК2, например "Административный корпус. Автоматизация комплексаня" А вот названия этих корпусов как раз и были бы в графе (3) основной надписи. Я права?
А в случае данного проекта, если графу (3) оставить пустой, то какое написать название ОК в ведомости? И на титульном листе, я должна писать сведения из граф (2) и (3) основной надписи. Так как графа (2) одинаковая для всех основных комплектов, графа (3) - пустая, то получается, что на обложке и титульном листе отличия только в шифре. Так получается?
Tanya_S вне форума
Старый 22.02.2013, 09:34 Опять графа 2 основной надписи.
#1197
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Уже говорилось о 2 графе основной надписи, но все же, применительно к маленькому городу, как будет правильней заполнить графу 2 и 3. Например проектируем 9 эт. жилое здание по ул. М.Горького возле банкетного зала "Европа" в Ленинском районе города Примероград. Согл. моему пониманию прочитанного в ГОСТ Р 21.1101-2009
в графе 2
Ленинский район г. Примероград.
в графе 3
9. эт жилое здание по ул. М. Горького возле банкетного зала "ЕВРОПА"
Askarov вне форума
Старый 22.02.2013, 10:28
1 | #1198
ShaggyDoc
Согл. "моему пониманию" не надо. Надо:
графа 2:9 эт. жилое здание по ул. М.Горького возле банкетного зала "Европа" в Ленинском районе города Примероград - или как там в точности называется объект капитального строительства. Один и тот же (до буковки) текст во всех основных надписях всех основных комплектов.
графа 3: 9 эт. жилое здание - или как там именуется здание (обычно на генплане). Одинаковый текст во всех основных комплектах по этому зданию.
Старый 22.02.2013, 10:34
#1199
Askarov
Махачкала
так для графы 2- "или наименование микрорайона"
Askarov вне форума
Старый 22.02.2013, 11:18
#1200
ShaggyDoc
Это будет если объектом строительства является микрорайон. Генплан, например, сети и т.п. Может быть и комплексный проект на весь микрорайон. А в графе 3 будут отдельные здания, сооружения, сети.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
