100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 13.02.2013, 21:41
#1181
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Ваня88, посмотри сообщения которые возникают после проверки.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 22:09
#1182
Ваня88
Romanich, у меня все нормально считается, без проблем. Только что пересчитал всю модель.
Спасибо что откликнулся.
Последний раз редактировалось Ваня88, 13.02.2013 в 22:25.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 14:15
#1183
Fonstr
Помогите разобраться с исходными данными в Robot.
Проектирую каркас навеса, смотрите вложенный файл. Размер навеса 6х6м. Высота колонн 2,5м. Высота до конька 4,2м. Колонны с шагом 2м. В качестве колонн и стропил (которые опираются на колонны) использую стальную трубу 100х100х6мм. Остальные элементы из стальной трубы 50х50х4мм. Крыша будет из поликарбоната.
В "проверке элементов", Robot говорит что "сечение подобрано" (согласно СНиП II-23-81 Стальные конструкции).
Вопросы:
1. Какой допустимый прогиб стержней считает Robot? Для стали вроде был 1/200. Robot же показывает прогиб стержней больше и пишет что "сечение подобрано".
2. Как проверить (посчитать) на устойчивость конструкцию. Robot пишет "Проверка устойчивости элемента: не рассчитано". Где в настройках включить расчет? И возможно ли обойтись в такой конструкции без связей (например увеличив сечения элементов колонн, стропил)?
Спасибо за ответы.
Тип файла: rar Навес.rar (123.6 Кб, 60 просмотров)
Fonstr вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 14:52
#1184
БаценкА
Величину предельного прогиба определяют по СНиП Нагрузки и воздействия, зависит от типа элемента (балка, ферма, ригель...) и длины пролета, посмотрите в таблице. А в роботе Нажать Стержень - в закладке свойства выбрать тип стержня -эксплуатация. Там задается величина предельного прогиба
БаценкА вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 17:00
#1185
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Fonstr Посмотреть сообщение
связи нужны (по снип), ветер для навесов задается по другому, соответственно будет отрыв в стойках. сомневаюсь в жесткости узлов продольных распорок
100k вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:16
#1186
100k
кстати, а как можно нагружения в роботе скопировать, что бы были 2 одинаковых
100k вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:28
#1187
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
100k, через таблицу нагрузок ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:38
#1188
100k
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
попробую, но вообще, это не порядок, надо такую кнопочку, нажал и получил копию
100k вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 17:42
#1189
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
100k, панели не хватит для кнопочек )))
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 22:33
#1190
Ваня88
Коллеги подскажите, из-за чего возникает такая проблема при теоретическом армировании плиты. На первой картинтке показано сообщение об ошибке и о том, что плита не полностью посчитана, а на второй к чему это приводит. Расчетную схему проверил, ошибок робот не выдает и придуприждений тоже. Все плиты считаются нормально кроме этой, немогу понять в чем проблема.
Товарищи эксперты, нужно ваше толкование: Как правильно понимать значение теоретического армирования см2/м? Я запутался в том как правильно принимать арматуру по этому значению, то есть это значение показывает площадь арматуры, которую надо распределить на метр погонный конструкции или площадь арматуры, которой надо заармировать данный конечный элемент, к которому относится данное значение. (Этот вопрос возник из-за того что данные значения площади армирования отличаются для одной и той же плиты при разных шагах триангуляции).
ID:	97143  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ваня88, 20.02.2013 в 13:37.
Ваня88 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 16:35
#1191
koshmar
Доброго вечера всем. Подскажите пожалуйста, кто рассчитывал металлические рамы в роботе. Меня интересуют балки переменного сечения. У меня выходят неоправданно низкие моменты в крайних пролетах. Кто задавал такие балки, может сталкивался кто с этим?
Тип файла: rar рама.rar (85.1 Кб, 48 просмотров)
koshmar вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 17:57
1 | #1192
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от koshmar Посмотреть сообщение
а какой именно момент неоправданно низкий ??? в пролете или на опоре ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:06
#1193
koshmar
На центральной опоре момент в 4 раза где то больше, чем на крайних опорах. Балки стыкуются на 12ом метре от центральной колонны. То есть сечение с опоры идет на уменьшение. С 800 до 600 высотой в стыке на трети пролета. Со стыка опять наращивается до крайней опоры до 800 высоты. черт... кривой рисунок.
Последний раз редактировалось koshmar, 21.02.2013 в 18:16.
koshmar вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:11
1 | #1194
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
и именно это вас заставило усомниться в правдоподобности результатов ??? а с каким точным аналитическим решением вы сравнивали свой результат ??? или может СКАД или Лира выдают что то другое ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:21
#1195
koshmar
Ну простая логика подсказывает, что не может быть такого. Может я ошибаюсь. Балка получается жестко оперта по концам на колонны. А в центре свободно на центральную колонну. В итоге от полезной нагрузки в стыке у центральной колонны момент 40 тонн, а в стыке балок с крайними колоннами момент 10. Вот усилия от комбинаций нагрузок. Нажмите на изображение для увеличения
koshmar вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:30
1 | #1196
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
в том то и дело что балка с колонной имеет жесткое сопряжение, а жесткость колонны имеет какое то конечное значение.
предлагаю вам сделать пару схем для сравнения вариантов.
1 такая как есть на данный момент времени
2 изгибную жесткость колонн крайнего ряда увеличить на один порядок
3 изгибную жесткость колонн крайнего ряда увеличить на три порядка
4 вместо колонн поставить жесткие опоры
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:40
#1197
koshmar
Спасибо, на тот момент когда начал читать, я это уже сделал и получил определенные результаты. Действительно. Я не заметил, что крайние колонны не прошли. Просто первоначально вместо балок были фермы с параллельными поясами. Но заказчик (китаец) захотел сделать такие балки(не знаю почему). Теперь увеличил сечение и момент изменился, теперь нечто более вразумительное. Хотя бы 36т. у крайних и 100т. у центральных. В этой схеме крайние колонны получаются больше сечения, чем центральные. Хотя нормальной силой центральные загружены двукратно. Но момент есть момент. И крайние уже не тянут. Спасибо вам большое за помощь!!! А скажите пожалуйста. Есть ли смысл мне использовать функцию "кранштейн"? И если есть, то задать его лучше колоннам или балкам? Я так понимаю, он работает как ребра.
Последний раз редактировалось koshmar, 21.02.2013 в 18:48.
koshmar вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:53
1 | #1198
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
бью челом о земь (т.е. кланяюсь)
я обычно его не использую , но если есть желание то можете попробовать, в любом случае хуже от него не будет )))
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 18:55
#1199
koshmar
Благодарю за ответ! ) Поставил кронштейн на одну раму и пересчитал. Действительно работает. Узел стал более жёстким и передает момент лучше. Еще вопрос появился ) В ребра вообще как функция в роботе работают? То есть если я задам их с шагом 0.4м например, то они вообще проявят себя? Я просто не заметил разницы.
Последний раз редактировалось koshmar, 21.02.2013 в 19:23.
koshmar вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 19:47
#1200
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
когда будете проверять устойчивость стенки балки - ребра дадут знать о себе
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
