Yuzer, привет. Я в принципе об этом и ранее об этом писал. Такой же способ обеспечения устойчивости подкрановых балок крановых путей есть. Почему так делают? Может кто-то ответить?
----- добавлено через ~3 мин. ----- https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=994
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- есть мнение, что логика в том что, у них, в цивилизованных странах, квалифицированная рабочая сила стоит очень дорого(еще и профсоюзы вроде как реально работают) и проще вложится в материалоемкость и более простые на монтаже конструкции(тем более, что по законам нормальной рыночной экономики это стимулирует рост производства). Offtop: А еще, имхо конечно, у них развит институт репутации, если много косячить на монтаже, или в период эксплуатации будет много нареканий у собственника, то можно остаться без заказов и с исками на возмещение убытков на обслуживание построенного.
tigra-18, спасибо за мнение. С точки зрения расчета логика в чем?
У нас, на заводе у буржуинов также делали. Распорка с подкосами, а причина - производство заточено строго на одинарные распорки, 100500шт. в месяц. Решетчатые же это: "надо кантовать, собирать в кондукторе, чтобы сошлись отверстия, а у нас опыта нету". Решетчатые распорки заменяли двойными, но без решетки, а с тяжами из кругляка между ними, причем углы тяжей были около 15 градусов.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Логику, пожалуй, может подсказать только сам "логирующий", по эту сторону границы в том числе
![]() Как предположение, что это только уменьшение пролета для устойчивости, в работу подкрановой балки на горизонтальную нагрузку не учитывается. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
- ну когда металлурги научаться лить длинные бруски большого сечения и с гарантированным качеством, тогда и будут наверное ставить. Вроде нижние колонны каркаса небоскребов из пакета отдельных листов собирают, а не из двутавров, труб или круга
По каталогу Kingspan колонны раскрепляются на стеновые прогоны ( это в UK ). Тут походу стеновых прогонов между зданиями на ставили и раскрепили на распорки. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- - им бы наш снег, тогда посмотрим как запрыгают. Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2021 в 15:59. |
Расеюшка
Да, с фермами и балками проблем нет, они теряют устойчивость, в основном, от нагрузок на перекрытие/покрытие, нагрузки передаёт прогон, который на эти самые нагрузки и посчитан, и потерять устойчивость поясу фермы или балки не даёт жёсткость прогона, колонна же теряет устойчивость от продольной силы, которая приходит с покрытия/перекрытия, я раскрепляет её связь или стеновой прогон, поэтому как подобрать жёсткость связи не понятно, вот у меня сейчас как раз такой случай, хочу раскрепить колонну на связь, а лучше вообще на стеновой прогон, но технологии расчёта не знаю, может найду может нет, т.е. в экспертизе я ни как не смогу обосновать такое решение, если возникнут вопросы
Последний раз редактировалось qwer18, 04.08.2021 в 05:54. |
