Имеет ли смысл изучать конструктору Revit? - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Имеет ли смысл изучать конструктору Revit?
Непрочитано 15.08.2016, 19:35 1 | 2
Semchik
Добрый день!
Работаю конструктором около 10 лет, проектировать приходиться абсолютно разное, от КЖ,КМ, КМД до всякого рода деревяшек КД, крыш и всякого рода усилений. Вот и возник вопрос, - стоит ли имея неплохую базу наработок (всего этого рода) в Автокаде переходить на Ревит??
Просто как по мне, если его использовать только для конструктивной части - то сильно много телодвижений нужно (ту работу, что я обычно в акаде делаю за час-два, - в Ревите день убил...).
Хотел спросить у конструкторов - они болезненно на него переходят или этот только я такой тугой?=)))
Всем спасибо за ответы!
Непрочитано 21.03.2017, 05:56
#1201
svg
"но начал изучать и программу моделирования здания и оформления армирования" - о какой программе идет речь?
svg вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 08:00
#1202
dm732
Offtop: Владимир_М, так вы же сами начали здесь линии считать
потом предлагаете тему новую открыть и следом заявляете, что у вас вопросов нет ... вы уж определитесь
Вот и получается что по существу, в развитие своего же вопроса вам сказать нечего. Только тролите здесь)
dm732 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 08:09
1 | #1203
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Вообще интересно, а как получается такой PDF? Есть целые темы по поводу сохранения интеллектуальной собственности при передаче проекта Ревит на сторону. Но такого решения с PDF (уже стандартного для 2d документации) кажется, не было показано еще.
Я такой файл делал из SolidWorks. Тут я думаю тоже солид был использован. Правда обшивку стен он мне переводил некорректно. Делается очень просто, примерно так же, как обычный вывод на печать в PDF.
Тип файла: pdf Рабочая башня. Сборка.PDF (3.52 Мб, 195 просмотров)
Nels вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 08:16
1 | #1204
mike_iceman
Voronezh
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Из Автокада можно только на печать вывести в ПДФ. Из РЕВИТа кажется тоже только печать. Жаль.
В Revit есть приложения как платные так и бесплатные с помощью которых можно вывести 3D Pdf.
mike_iceman вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 08:54
1 | #1205
Oleg T
Автокадчикам-конструкторам, работающим в 3D, на заметку.
3DPDF из DWG можно получить с помощью аналога Автокад - progeCAD.
Также есть конвертер форматов в BricsCAD, но его надо приобретать отдельно.
Кстати, в progeCAD есть еще конвертер pdf -> dwg, пользуюсь регулярно для получения отчетов - подложек из Scad.
PS
По теме.
Лично я для себя не вижу смысла в изучении Ревита, так как средства, выделяемые руководством на приобретение ПО, несоизмеримо меньше по сравнению с ценами на автодесковские продукты (глубинка, провинция, чо уж там).
Потом, организационные вопросы. Перестраивать работу организации и финансовые потоки для изменения технологии работы у нас никто не возьмется однозначно.
Был у нас один агитатор пару раз. Смотрю, конторы той уже и нет (в провинции не разгонишься особо с этим, видно, не пошло).
Окончательно отказался от этих туманных мечт (так-то потрогал немного, где-то понравилось даже) после перехода автодеска на обязательную ежегодную подписку.
В автокаде и аналогах тоже можно много чего делать в 3D, и получать чертежи из модели тоже. Иногда даже и интерактивно связанные с моделью. И получать все необходимые отчеты тоже. Вопрос во владении инструментом.
Наверное, подобное уже писали и повторяюсь за кем-то, но читать все комментарии ......
PPS
Возможно, и Ревит придется изучать, после принятия законодательства по BIM и обязательного применения к госзаказам.
Идет активное шуршание на эту тему, видимо, много заинтересованных сторон ).
Название: Сохраненное изображение 2017-3-21_8-42-1.388.jpg
Тип файла: pdf 3D.pdf (5.57 Мб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 21.03.2017 в 09:56.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 09:59
#1206
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
приобрести и изучать сложные программы
Tekla BIMsight и Navisworks Simulate - бесплатные и несложные, модель же крутить удобнее, как по мне.
Zezza вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 10:31
#1207
Владимир_М
Сообщение от dm732 Посмотреть сообщение
Что-то еще и с памятью моей стало. Или не с моей? напомните-ка, пожалуйста, когда и какой вопрос у меня был? С чем я должен определиться? В развите моего ответа на ваш вопрос см.#1183 уже все было сказано и абсолютно все по существу. Но, к сожалению, такое ощущение, что Вы ничего этого не прочитали.
Последний раз редактировалось Владимир_М, 21.03.2017 в 10:39.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:27
#1208
miko2009
Инженер-конструктор
Продолжать дальше? Про занесение объемов в спецификацию?
как вы считаете объем котлована , техногенного грунта , обратной засыпки в спецификациях ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 13:42
#1209
Владимир_М
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
к сожалению, до грунта дело не дошло!
Непрочитано 21.03.2017, 14:36
#1210
qwer18
Расеюшка
можно грунт и обратную засыпку моделью в контексте сделать, но руками посчитать в разы быстрее, резон есть только в моделировании грунтовой подушки
qwer18 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 15:51
#1211
miko2009
Инженер-конструктор
А в разговоре с коллегами при обсуждении того или иного вопроса , вы используете карандаш и чистый лист бумаги ? или программу с 3D?
miko2009 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 16:20
#1212
Владимир_М
Вопрос-вопросу рознь! можно и то и другое, можно и стакан!
Если серьезно, то ничего у нас особо не обсуждается. Для меня Ревит (уже писал неоднократно) можно сказать хобби. В отделе никто больше и не владеет. Строители вроде мал-мала еще ковыряют.
Но справедливости ради, именно на заданный вопрос могу ответить.
Недавно опять по начальству прошел некоторый зуд в этой области. Нашим начальникам надо было доказать каким-то другим свое решение некоторых деталей по начинающемуся большому комплексу объектов. На "карандаше и чистом листе бумаги" и даже не чертежах им показалось не очень убедительно. Ну и вот вспомнили про мое хобби. Изобразил нужные конструкции и их взаиморасположение в Ревите. Пришли с начальником отдела к Главному инженеру. Покрутил перед ними на своем ноуте модельку. Посмотрели, вроде, разобрались.
Непрочитано 22.03.2017, 13:00
#1213
miko2009
Инженер-конструктор
https://forums.autodesk.com/t5/revit...8/td-p/6333414
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:14
#1214
Ал-й
Offtop: Ну толсто тролит этот leojk, но все равно смешно =)
Ал-й вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 13:37
#1215
Владимир_М
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Оказывается и у буржуев примерно те же разговоры..
Непрочитано 22.03.2017, 22:15
#1216
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: раскрою секрет, это 100К сеет панику .....
Offtop: Но троллит он их жестко ! arrogant ass
Последний раз редактировалось miko2009, 22.03.2017 в 22:20.
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:51
#1217
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Блин, когда уже там 2018 версия выйдет . Тогда спор пойдет живее
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:53
#1218
qwer18
Расеюшка
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
О да, 2018 версией особенно будут обрадованы те, кто уже в 2017.1 работает
qwer18 вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 13:54
#1219
miko2009
Инженер-конструктор
Небольшая команда разработчиков пишем ПО на базе нейросетей для САПР, тогда что будет в Revit 2018 ?
miko2009 вне форума
#1220
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
2018 будет через год. На всякий случай напомню, Вам, господа, что 2017 только начался.
базе нейросетей
А подробнее? Я как раз изучаю генетические алгоритмы.
100k вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? majnun Прочее. Архитектура и строительство 5 26.12.2015 21:12
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
