Восстановление *.DWG - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 20.11.2010, 12:11 drawing file is not valid
#1201
miv
Файл не открывается, на предпросмотре картинка отображается... восстановление AutoCAD не помогает. Файл создан, как мне кажется, в 2010 версии и сохранен как AC1018... никаких довесок типа СПДС, как меня заверили, не использовалось, но я не уверен в этом. Пытался открыть axCad - drawing file not valid.
miv вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 15:41
#1202
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от miv Посмотреть сообщение
Простыми методами файл у меня не открылся. Recover из MicroStation файл вообще не брал. Когда я заменил AC1018 на AC1015, то Recover из MicroStation выдал следующее:
1 Recover dwg file.
2 DXF Name CurrentValue Validatation Default
3 Dwg file Section-locator records is invalid (null) Skip ы,
4 Dwg file ObjFreeSpace section is invalid address 522BE281 is invalid (null) Skip ёjў[Ђrd[Ђrd[?Я"
5 Dwg file Start sentinel of SecondHeader not found address 5F6C8473 is invalid (null) Skip ёjў[Ђrd[Ђrd[?Я"
6 Dwg file Second header by address from file header (ObjFreeSpace end) is invalid (null) Skip ы,
7 Dwg file Classes list is invalid (null) Skip @jў[8v
8 Dwg file Class AcDbDictionaryWithDefault is missed (null) Add class @jў[8v
9 Dwg file Class AcDbPlaceHolder is missed (null) Add class @jў[8v
10 Dwg file Class AcDbLayout is missed (null) Add class @jў[8v
11 Dwg file ObjectMap address 0DB60B34 is invalid (null) Skip ёjў[0
12 Dwg file Unable to recover address of section ObjectMap (null) Failed ы,
13 Dwg file ObjectMap has errors (null) Reconstruct @jў[8v
14 Handle table (ObjectMap) was reconstructed from objects.
15 Total objects in the handle table found 0.
16 Loaded objects 0 (with errors 0). Invalid objects 0.
17 Total errors found 11.
18 Recovery failed.
Может быть это кому и поможет.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:59
#1203
АлексЮстасу
топограф, технолог
Такой инструмент как DWG Recovery Toolbox нормально работает? Кто-то им пользовался?
Непрочитано 23.11.2010, 22:53
#1204
10143
AUTOCAD 2009 рус. без надстроек.без обновлений
Вчера сохранил файл,утром скинул на флешку,при печати,файл не открываеться (файл чертежа испорчен).
указанные способы восстановления не помогли
10143 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:32 по быстрому
#1205
Асылжан
здарова всем! надо востановить этот файл, прошу у вас помощи, буду очень благодарен.
Вложение 48858
AC1024
автокад 2011
ЭТО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ....
спасибо огромное..
Асылжан вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 18:57
#1206
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Асылжан Посмотреть сообщение
Вложение 48858
AC1024
автокад 2011
спасибо огромное..
Вроде бы проблемы никакой нет - просто заменить расширение SV$ на DWG - и файл читается. По крайней мере в моем 2010.
Непрочитано 29.11.2010, 01:59 помогите открыть глюкнутый файл
#1207
kolos
Ребята! Очень нужна помощь! Файл совсем не открывается, предпросмотр не работает. Создавался в АС1021 на другом компе. Окрываю АС 2008 рус без примочек, выдает "файл чертежа испорчен". Стандартные методы не помогают, Bricscad не открывает, dwg recovery toolbox открывает пустой файл. Можно ли хоть что-то от туда достать? Очень нужно, это диплом.
kolos вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 02:05
#1208
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от kolos Посмотреть сообщение
В приложенном файле 4 кБ - это и есть пустой файл.
Непрочитано 29.11.2010, 14:47
#1209
ВикторияШер
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять причину нарушения чертежа, и исправить!
Прикреплен файл созданный в акаде 2007-2009, отрывая его в акадом 2009 отсутствует часть линий (штамп, некоторые размеры, узлы ), все слои включены, пробовала восстановить 1ым способом, пересохранять- не получается, Вложение 49073
прикреплен файл pdf для наглядности того, как он должен выглядеть.
ВикторияШер вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 14:58
1 | #1210
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от ВикторияШер Посмотреть сообщение
Добрый день!
Прикреплен файл созданный в акаде 2007-2009, отрывая его в акадом 2009 отсутствует часть линий (штамп, некоторые размеры, узлы ), все слои включены, пробовала восстановить 1ым способом, пересохранять- не получается, прикреплен файл pdf для наглядности того, как он должен выглядеть.
ВикторияШер, дык это.. Штамп здесь в пространстве листа, однако.. Надо туда зайти, создать, разместить и настроить видовые экраны..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 15:03
1 | #1211
Лиспер
На выбор:
1. Установить proxyshow -> 1
2. Установить СПДС GraphiCS
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 15:24
1 | #1212
АлексЮстасу
топограф, технолог
Добрый день!
В файле есть описание трех блоков штампов для разных форматов, в лейауте вычерчен отдельными элементами еще какого-то штамп.
Purge дает удаление больше 300 "временных" блоков с именами на "A$...", удаление еще моря блоков размеров "*D..." и т.п.
Аудит дает 57 исправляемых ошибок до Purge, и 372 исправляемых ошибки после.
В файле есть 335 Acad_Proxy_Entity, которые мне не видны.
Часть отверстий вычерчена блоками, часть точно таких же - элементами (разбиты блоки?).
В общем: судя по стилю этого файла, его состоянию, мне кажется, что "потерянные" размеры, штамп и т.п. просто случайно удалили.
Т.е. можно поискать старые версии файла, BAK, SV$, и оттуда скопировать утраты.
Непрочитано 30.11.2010, 09:12
#1213
ВикторияШер
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
спасибо за ответы!
но! дело в том, что данный файл приходит ко мне от заказчика, заказчик получает его смежного отдела, у смежного отдела все линии есть, у заказчика они тоже все есть (pdf файл от него) (он поставил себе акад 11, и совсем не дружит с компом, т.е. врятли ставил доп.программули), вот и не пойму куда они пропадают...?!
Непрочитано 30.11.2010, 09:30 Восстановление файла
#1214
Serghei
Мъ
Доброе утро. Ребята выручайте, помогите восстановить dwg файл. У меня автокад 2006 не могу открыть следующий файл (прилагается):
Serghei вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 09:34
#1215
ВикторияШер
штамп в пространстве листа, это .. из другой оперы, они должны быть в модели, да и много других линий и размеров.
to Serghei
Непрочитано 30.11.2010, 09:41
#1216
Serghei
Мъ
to Serghei
Премного, премного благодарен.
Спасибо.
Serghei вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 13:58
1 | #1217
АлексЮстасу
топограф, технолог
Файл не сломаный. Как-то не верится, что один и тот же файл на другом компьютере теряет линии, блоки и т.п. Возможно взять этот файл, пришедший от заказчика с утратами, и открыть его на компьютере заказчика? Ваш вопрос пока мне видится, скорее, организационным. Например, брать файлы прямо у "смежного отдела".
Но могут эти потерянные элементы оказаться прокси-объектами? У смежников и у заказчика видны, а у Вас - нет... (я в них полный профан).
Непрочитано 30.11.2010, 16:01
#1218
ВикторияШер
нда, в общем Лиспер был прав.
надо ставить СПДС GraphiCS.
после небольших танцев с бубном появились не работающие объекты СПДС.
всем спасибо.
дальше решаемо.
PS Можно было разбить блоки (это тем, у кого стоит СПДС GraphiCS), лично мне этого было бы достаточно.
Последний раз редактировалось ВикторияШер, 30.11.2010 в 16:39.
Непрочитано 02.12.2010, 17:14
#1219
Lonskiy
Добрый день помогите пожалуйста восстановить файл. Файл не открывается, на предпросмотре картинка отображается... восстановление AutoCAD не помогает. Файл создан, как мне кажется, в 2008 версии и сохранен как AC1015... о надстройках мне ничего не известно.
Заранее большое спасибо.
Lonskiy вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 23:37
#1220
В файле 2892 ошибки, при стандартом _.recover удаляется 322 объекта. Ищи bak
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
