Allplan для начинающих - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Старый 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 25.12.2010, 08:43
#1201
PSV
С-Пб
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
PSV У Вас интересная тенденция задавать вопросы в пятницу вечером.
. Я бы даже сказал - что просто вечером, а что остается делать, в allplane есть возможность перемещаться только дома и только вечером - отсюда и время назревания моих вопросов. А за файлик спасибо .
PSV вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 10:05
#1202
Regby
р. Татарстан
PSV, девушку в ролике зовут Людмила Даничек.
AntonV, макрос не мой. Кто его разработал я не знаю. подозреваю написали на заказ для ООО"Немечек"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 12:12
#1203
PSV
С-Пб
В свойствах вида или разреза есть коэффициенты которыми можно вид масштабировать - вот непонятно как это можно использовать в практических целях??? Я понимаю если у меня есть масштаб окна например 1:100, а я хочу не меняя масштаба оформить какой-либо вид в масштабе 1:50 тогда поставил 2-чку везде и все было бы хорошо если бы размеры понимали, что это у меня искусственно увеличенный вид и при простановке уменьшались бы на 2-а, а так то нет проставляются со значениями в два раза больше чем надо. В общем хочу понять, как с пользой это использовать???
PSV вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 17:10
#1204
rad
САПР
Ярославль
В всяком случае, по некоторым данным, в самих Штатах не работают в этой программе
Allplan разработан в Германии и там же наиболее популярен.
rad вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:27
#1205
Vadim-911
г.Витебск
кто-нибудь знает где можно найти информацию по аллплан 2011? какие там новые возможности? а то на http://www.allbau-software.de даже не упоминается про новую версию
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:51
#1206
Regby
р. Татарстан
Vadim-911, не упоминается потому что версия 2011 еще не локализована официально.
Новых функций практически нет. Полностью переработано ядро в чем я лично убедился. К примеру скорость расчета скрытых линий увеличена в разы. С видеокартами от Radeon проблем больше не должно быть. Добавлены функции предпросмотра при печати (3 выарианта: обычный (с серым фоном), цветной и в оттенках серого)
Небольшой косметический ремонт.
Переработан светофор. Теперь практически все настройки сведены в единое информационное поле. Как проще объяснить не знаю - на это надо смотреть.
Что то непонятное сделали в спецификациях. Пока не буду говорить потому что сам не понимаю. Классический способ работы со спецификациями то же есть судя по всему, но вроде как появилась возможность работать с отдельными файлами спецификаций. Пока непонятно как это работает.
Ну и так по мелочи по принципу "найди 10 отличий".
Как меня заверили 2011 версия это подготовительная версия к 2012-й... в той изменния должны быть более значительные. А в 2011 основной упор сделан на новое ядро программы.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 13:01
#1207
j_aza
Отправить сообщение для j_aza с помощью Skype™
Я скачал макросы дверей и окон, могу ли я их изменить? (цвет, размеры и т.д,)
Последний раз редактировалось j_aza, 08.01.2011 в 13:26.
j_aza вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 14:48
#1208
rad
САПР
Ярославль
Сообщение от j_aza Посмотреть сообщение
Наверное, это будет зависеть от того, что конкретно изменяется.
Если растянуть надо функцией Изменить точки, то можно измененный макрос записать под новым именем в каталоге макросов. Изменение структуры требует расформировывания макроса ( функция Расформировать макрос). В ней опять таки несколько вариантов.
rad вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 15:53
#1209
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
нет, не совсем, так. Можно изменить цвет и размеры макроса без расформирования и сразу же сохранить всё это в свой каталог как новый макрос. См. картинку.
Действия примерно такие:
1. На Размещении макроса нажать правой кнопкой
2. Выбрать пункт Изменить параметры отображения макроса
3. В появившемся окошке свойств найти варианты макросов, найти там свой вариант, в котором требуется чего-то изменить
4. Правой кнопкой по нему - выбрать пункт что у меня на картинке
5. Сделать изменения
6. Нажать Esc
7. Отметить галочкой Сохранить (вверху), прописать свой путь сохранения
8. Нажать Ок !
antonykonst вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:10
#1210
j_aza
Можно ли сделать расчет скрытых линий в окне анимации? Хочу поставить размерные линий в цветной картинке?
j_aza вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 21:11
#1211
Regby
р. Татарстан
можно сделать расчет скрытых линий с учетом цветов, текстур и даже прозрачностей... но линии размера проставить без шаманства не удасться, ведь изображение будет искажено
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 22:17
#1212
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
а что, если размерные линии рассчитать в 3D, повернуть их , поставить на нужное место, не покатит?
Непрочитано 11.01.2011, 10:57
#1213
Regby
р. Татарстан
antonykonst, можно конечно делать и так но это на мой взгляд весьма муторно - долго оформлять, и редко бывает удобно. Но в качестве исключения можно сделать...
иногда я распечатывал аксономтрию и размеры подписывал прямо ручкой на листочке - ведь подобные чертежи делают для строителей
заказчику врядли интересно какой вон там размер
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 10:59
#1214
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Сегодня мне задали вопрос, на который к сожалению не знаю ответ. При задании отделки в Allplan, возможно ли задать в одном помещении для разных стен различную облицовку? Например две стены ГКЛ, третья - штукатурка по кирпичу, четвертая стена является витражем и облицовка не нужна.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:04
#1215
j_aza
как можно посчитать объем этого элемента, когда измеряю объем там выводить вот это [IMG]http://s007.***********/i302/1101/c4/13247de0a59ft.jpg[/IMG]
вот собственно тело которое надо измерить!:tb000013.ndw на files.gameworld.kz
j_aza вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:29
#1216
Regby
р. Татарстан
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Конечно можно. Для этого на те стены на которых будет другая отделка или витраж задать их нужно функцией "поверхность стен", эта функция вычитает свою площадь из площади стен функции помещение
j_aza а какие у вас единицы измерения(ни километры случаем)? у меня выводит все корректно и корректно же считает
На худой конец всегда можно кликнуть правой кнопкой мыши на объект и по пункту контекстного меню "добавить, изменить атрибуты объекта" узнать его объем
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 11.01.2011 в 11:35.
Regby вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 11:34
#1217
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Буду признателен за скрин шот с пиктограммой команды. К своему стыду, слышу про нее в первый раз. Благодарю Вас!
Непрочитано 11.01.2011, 11:38
#1218
Regby
р. Татарстан
BIM pilgrim, [IMG]http://s013.***********/i323/1101/1f/da374b0f50act.jpg[/IMG]
аналогично с потолками полами и плинтусами
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 16:57
#1219
j_aza
нет не км, стоит мм. как можно исправить, чтобы показывала коректно?
З,ы. (через атрибуты объем показывает)
j_aza вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:18
#1220
Regby
р. Татарстан
j_aza, какая единица измерения стоит в такой и вычисляет. Поменяйте мм на м и получите цифру объема в м
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
