Правильность оформления проекта - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 22.02.2013, 11:38
1 | #1201
Tanya_S
В графе (2) пишется наименование объекта строительства по заданию на проектирование (по договору). Для всех основных комплектов одно и то же. Должно быть согласовано с ГИПом.
А как же мой вопрос #1190, #1194? Неужели так и останется без ответа? Хоть предположения какие-нибудь интересно узнать! А может кому-нибудь известны еще какие-нибудь разъяснения стандартов, где об этом говорится?
P.S. С наступающим праздником Вас, уважаемые мужчины!
Последний раз редактировалось Tanya_S, 22.02.2013 в 11:48.
Tanya_S вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 22:20
#1202
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Содержание графической части относится к текстовой части раздела? На форуме писали, что по всем признакам их относят к текстовой, на что можно сослаться?
Askarov вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 22:51
#1203
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
через ПОИСК "СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА *** (по постановлению № 87)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 15:22
#1204
aso-unhp
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Листы графической части записывают в содержание тома. В содержании тома указывается и текстовая часть,
если графическая часть входит в том.
Если графическая часть - отдельный том, тогда на этот том составляется содержание тома, в котором перечисляются чертежи
Последний раз редактировалось aso-unhp, 27.02.2013 в 15:29.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 16:47
#1205
Askarov
Махачкала
Так что получается, например в разделе пять у этой кучи подразделов, сгруппированных в один том должно быть одно содержание? Так кто должен его делать, ведь исполнителей у данного раздела море.
Askarov вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 17:22
#1206
Владимир.
Проектирую
Исполнители должны сделать каждый свое, А собрать это, естественно, нужно поручить одному человеку
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 17:35
#1207
Askarov
Махачкала
Т.е. В томе состоящем из нескольких разделов должно быть:
Состав тома с перечислением всех чертежей графических частей и всех пунктов текстовых частей,
Состав проектной документации
Содержание текстовой части
Askarov вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 21:04
#1208
aso-unhp
На #1207
В состав тома (общего для текстовой и графической частей) включают:
Обложка, титульный лист, содержание тома, состав проекта, текстовую часть, графическую часть.
В содержании тома перечисляются обозначения и наименования входящих в них частей. Затем перечисляют чертежи, начиная с номера 1. Чертежи могут иметь несколько групп со своим общим наименованием, тогда каждая группа начинается с номера 1.
В текстовой части есть свое содержание, где перечислены пункты.
А уже тот, кто собирает все в кучу, присваивает сквозную нумерацию листов тома.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 23:14
#1209
Askarov
Махачкала
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
На #1207
Так получается что перед графической частью нет содержания?
Askarov вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 08:52
1 | #1210
Elena.sh
Нормоконтролер
конечно нет. все листы графической части в любом случае (отдельный это том, или вместе с текстовой частью) перечисляются в "содержании тома" (см. Приложение В "Сборника разъяснений требований стандартов СПДС" выпуск 1)
Elena.sh вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 14:15
1 | #1211
aso-unhp
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
+1
Недопонимание, возможно, состоит в том, что каждый чертеж - это документ, с подписями. А чертежи, как для проектной, так и для рабочей документации - это комплект документов.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 14:32
#1212
Askarov
Махачкала
Согл. "моему пониманию" не надо. Надо:
графа 2:9 эт. жилое здание по ул. М.Горького возле банкетного зала "Европа" в Ленинском районе города Примероград - или как там в точности называется объект капитального строительства. Один и тот же (до буковки) текст во всех основных надписях всех основных комплектов.
графа 3: 9 эт. жилое здание - или как там именуется здание (обычно на генплане). Одинаковый текст во всех основных комплектах по этому зданию.
Большое спасибо всем за отзыв.
Вчера попался сборник разъяснений, жалко сейчас не под рукой, при необходимости отсканирую выложу. Так там графы 2 и 3 заполнены именно так:
2 графа: Город, район, квартал, улица, дом.
3 графа: Н-этажный жилой дом с какими-то помещениями.
является ли это правильным, мне по душе тот вариант о котором говорил ShaggyDoc.
Askarov вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:27
#1213
Shtrih
SPb
Будьте так любезны, подскажите, если меняется в Общих Данных один лист (например,4-й) таблицу изменений заполнять только на этом конкретно листе или она должна быть идентична заполнена на каждом листе ОД??!! Спасибо!
Shtrih вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 18:47
#1214
Сорокин
Таблицу изменений на первом листе заполняют - в Ведомость рабочих чертежей основного комплекта (она на первом листе) вносят поправки - ведь один из листов общих данных изменился.
Ведь в стандарте написано только, что эти поправки не учитывают (как участки изменений), но это не значит, что лист не изменился.
Если заменили все листы общих данных (даже, если некоторые листы совсем не изменились) - то таблицу заполняют на всех листах. По правилам заказчику отсылают общие данные полностью.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 13.03.2013 в 18:56.
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 20:23
#1215
aso-unhp
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Хорошо бы это прописать в ГОСТе, так как у нас понимают ГОСТ так и считают, что если в каком-то листе были изменения, то это отражается в нем и в 1-м листе общих данных.
Например, есть продолжение листа общих данных на 18 листе, а изменения вносились в лист 3. То никакие изменения в лист 18 мы не вносим. Аналогично отражаются изменения и в содержании комплекта КЖИ.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 21:28
#1216
Сорокин
Вот что записано в проекте нового ГОСТ Р 21.1101:
"7.3.20 При внесении изменений в документы таблицу изменений заполняют на листах (листе):
- первом ... нового подлинника, изготовленном в целом взамен старого;
- измененных;
- выпущенных вместо замененных;
- добавленных вновь."
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 08:56
#1217
Elena.sh
Нормоконтролер
А как быть с листом Общих данных ведущей марки? Предположим, в ведомости основных комплектов надо указать "изм.1" одного из комплектов. И никаких других изменений в этот лист Общих данных не вносится. Тоже заполнять таблицу изменений? И как потом понять, что же именно на этом листе изменилось в указанное изменение? то ли забыли участки указать, то ли изменения внести забыли.
"Правки не учитывают" = их нет. А раз нет, то и таблицу изменений заполнять не надо. -так мне объясняли старшие товарищи-учителя. Получается, они были не правы?
Elena.sh вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 10:34
#1218
Сорокин
Все когда-нибудь ошибаются.
Я объяснил свою позицию - не обозначают участки параллелограммами и не заполняют только графу для учета участков изменения. А то получается - понаписали и поначиркивали в ведомостях, а изменений нет? Появилась новая версия основного комплекта и общих данных в частности.
По поводу ведомости основных комплектов рабочих чертежей в основном комплекте ведущей марки.
Внимательно смотрим п. 7.1.3.19. Изменения в ведомость вносят только при выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов. Версии других основных комплектов в этой ведомости не отслеживают.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 10:50
#1219
aso-unhp
Из этого не следует, что если изменился один из листов общих данных, то нужно заполнять таблицу для всех листов.
А если не взамен? Или нужно всегда заменять?
Последний раз редактировалось aso-unhp, 14.03.2013 в 10:56.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 11:08
#1220
Сорокин
Написано то что написано. Не следует.
Но если на листе что-то исправляли, то лист изменялся.
Ведь возможно (более того - рекомендуется) изменение листа (внесение данных об изменениях) автоматизированным способом, т.е. его заменой. Внесение изменений рукописным способом только лишь допускается.(п. 7.1.3.3)
Сорокин
Сорокин вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
