100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 25.02.2013, 18:42
#1201
БаценкА
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста! У меня монолитное здание на фундаментной плите. Моделирую грунт, провожу расчет, все прекрасно считает. Но когда провожу расчет на теоретическую арматуру - выдается сообщение о недопустимом прогибе плиты. Скажите, как робот считает пригибы - относительно нуля координат, т.е. он учитывает осадку здания в прогибах плит вышележащих этажей? И как понять проходит у меня плита по предельным прогибам или нет? Надо выделять плиту, ставить ее на жесткие опоры и проводить расчет? Не могу разобраться.... Просто когда игнорирую сообщение о прогибах и провожу расчет фактической арматуры, а потом делаю проверку и смотрю на полученные прогибы разница между нимив теоретическом и фоактическом армировании колоссальная, причем при теоретическом армировании они гораздо меньше. Разъясните ситуацию, кто может...
БаценкА вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 15:32
#1202
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
не понял, это ошибка или глюк, или я не соображаю.
Меняю расчетную длину из плоскости, а считает с к-том равным "1.0"
100k вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 16:32
#1203
10mactep
Не знаю как в последних версиях, но rsa 2009-2011 неадекватно считает на устойчивость почему-то широкополочные двутавры, причем не в запас
10mactep вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 17:12
#1204
Wayne Rooney
Доброго времени суток. При создании сетки КЭ постоянно появляются изолированные узлы. Я их удаляю, но они все равно появляются при расчете. Как можно от них избавиться? Постоянно пересохраняю файл под новым именем и не помогает
Wayne Rooney вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 21:09
#1205
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Надо не мю менять, а эффективную длину.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 10:24
#1206
100k
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Не согласен.
Это "баг", причем то "глючит" то нет
100k вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 11:12
#1207
YarUnderoaker
Черкассы
Не согласен.
Заглянул в нормы - фактически вы правы. Но в Роботе почему то эффективной длинной зовется расчетная длина.
Непрочитано 27.02.2013, 11:22
#1208
palexxvlad
Заглянул в нормы
А при чем здесь нормы?
Еще можно добавить название "приведенная длина", но суть от этого не меняется.
Не согласен.
Что-то не замечал такого.
Непрочитано 27.02.2013, 11:37
#1209
YarUnderoaker
Черкассы
Ну как бы там написано
Непрочитано 28.02.2013, 10:52
#1210
Ironlung
Коллеги! Подскажите, что означает ошибка при проверке конструкции "Ошибка - объектное зацепление"? Пластины, в которых эта ошибка присутствует, не разбиваются на конечные элементы.
Ironlung вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 12:31
#1211
100k
Сообщение от Ironlung Посмотреть сообщение
никогда не сталкивался
может проще удалить пластины и назначить заново?
100k вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:08
#1212
tutanhamon
Архангельск/СПб
Попробуйте в настройках сетки отключить "Равномерная"
tutanhamon вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:17
#1213
100k
Перестало работать "покрытие" запустил на расчет, и вуаля. Нагрузки приложенные к покрытию, не срабатываю, есть файл где все нормально, стоит запустить его на перерасчет, и все, все плохо это цирк.
100k вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:26
#1214
tutanhamon
Архангельск/СПб
Подтверждаю Ваши слова. Покрытие - вещь удобная, но, к сожалению, малонадежная.
Непрочитано 01.03.2013, 10:53
#1215
Ironlung
Спасибо! Я плиты с ошибками все равно заново сделал, но когда убрал галочку с "равномерная" ушли ошибки типа "несвязная сетка". Хотя может и не это помогло, я методом тыка подбирал оптимальные настройки разбивки сетки )
Еще есть проблема, предупреждение после проверки - "метка двойного загружения". В результате от этого загружения нереальные перемещения, но ошибки я в значениях нагрузки не вижу у себя. Наверное нагрузка приложена несколько раз в одно место, но хотелось бы точно знать ).
Наверняка ответы есть в справке к программе, но она у меня не работает, ибо отключен интернет. Подскажите, есть ли файл со справкой где-нибудь?
Ironlung вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 11:26
#1216
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Предупреждение "Метка двойного нагружения" можно убрать открыв таблицу нагрузок и вкладку Нагружения. В колонке Метка надо исправить повторяющиеся метки.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 11:29
#1217
Ironlung
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Большое спасибо!
Ironlung вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 11:47
#1218
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Если есть проблемы в работе программы, можно попробовать сделать маленький трюк: закрыть Robot, переименовать пользовательскую папку CfgUsr, запустить Robot. Папка находится по адресу c:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis 2013\CfgUsr\
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:29
#1219
100k
Мне с покрытиями помогло! Спасибо!
100k вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:59
#1220
kevin28
Добрый день! Начал осваивать Робот, материала в сети мало, спасибо Робот&Хобот .
Решил как тренировку сделать фундаментную плиту с ребрами вверх с коэффициентом постели. Вроде получилось, посмотрите пожалуйста - может я не замечаю по не опытности каких-то критичных ошибок. Нагрузки задал одним загружением и без сочетаний для простоты.
По результату работы конструкции вроде все верно - моменты идентичны расчету в Скад.
Не давал никаких связей(в Скад обычно при таком расчете запрещали перемещений по углам плиты по Х и У), правильно?
Думаю, что сопряжение балок и плиты не совсем корректное, что скажите?
И сразу попутно вопрос - чем отличаются в выдаче результатов "перемещения" "полные перемещения" и "деформации". Я так понял последнее - это осадка.
Тип файла: zip Плита с ребрами 2.zip (297.1 Кб, 87 просмотров)
kevin28 вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
