В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Старый 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2021, 17:40
2 | #1221
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	239697  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239698  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239699  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 13.08.2021, 10:48
#1222
Бахил
Интересно опорные узлы стропильных балок посмотреть.
И вертикальные "прутки" фахверка, на мой взгляд, слишком "хлипкие".
Бахил вне форума
Старый 13.08.2021, 15:41
#1223
Verloc
Я так понял, это рамы из горячекатанных профилей с приваренными вутами из раскроенных же горячекатанных двутавров. Узлы - фланец к фланцу через стенку подстропилки. На попре - классический bautterfly неразрезной.
Verloc вне форума
Старый 13.08.2021, 15:49
#1224
Бахил
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Что-то фланца я не вижу. И для чего такой мощный вут?
Yuzer, А фото узлов или более крупное имеется?
Бахил вне форума
Старый 13.08.2021, 16:06
#1225
eilukha
- для красоты. Лучше по-другому спросить: нафига сечение ригеля по прочности на момент в два раза мощнее сечения колонны в том же узле (где тот же момент)?
eilukha вне форума
Старый 13.08.2021, 16:13
#1226
Yuzer
Мозговой штурм
фотки с земли делаются - крупнее нет, если увижу что-то подобное из воркшопа - скину.
Yuzer вне форума
Старый 13.08.2021, 16:16
1 | #1227
Yuzer
Мозговой штурм
Знаю, что берут кусок такого же ригеля и просто режут по диагонали, чтобы отходов меньше было и не делать сварной из пластин. Длина метра полтора.
Я последний раз похожим занимался года 4 назад.
ID:	239734  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 13.08.2021, 16:26
#1228
Verloc
Вуты в 90% случаев делают, чтобы жесткий узел нормальным получился - уменьшить количество болтов, за счет увеличения высоты сечения.
Verloc вне форума
Старый 13.08.2021, 16:29
#1229
Yuzer
Мозговой штурм
И болтики 8.8
Yuzer вне форума
Старый 13.08.2021, 22:15
3 | #1230
dambra
Эти склады проектировались по инструкции SCI, используя еврокод или старый британский стандарт (британский старый - надежнее/понятнее и дешевле). Внизу приложил по справочник по узлам. Инструкция по проектированию есть в свободном доступе (SCI P399 Design of steel portal frame buildings to Eurocode 3, 2015): https://www.steelconstruction.info/E..._Design_Guides
Хиленькие кажутся рамы т.к. снеговая нагрузка в среднем 55-65кг/м2. Проектируют на 90-95% несущей способности, иногда 99%. Узел фланец стандартный, М24 или М30 8.8 болты при толщине фланца 25 или 30мм соответственно. Длина вута - 10% от общей длины балки как правило. Некоторые предпочитают делать из той же балки, но чаще сварной профиль из листа (зависит от мощностей завода).
Тип файла: pdf SCI_P398.pdf (1.39 Мб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось dambra, 13.08.2021 в 22:36.
dambra вне форума
Старый 13.08.2021, 22:36
#1231
Akim_1989
Расчетчик
Видимо стенка колонны не проходит в зоне узла. Плюс несущая способность фланцевого узла.
Akim_1989 вне форума
Старый 14.08.2021, 08:26
#1232
Бахил
Так это серия. А наши дураки все серии выкинули.
dambra, спасибо за информацию.
Все узлы понятны, за исключением "буратино". На фига такая длина?
Бахил вне форума
Старый 19.08.2021, 06:59
1 | #1233
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	239837  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239838  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239839  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 22.08.2021, 21:04
1 | #1234
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	239950  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239951  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239952  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239953  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 22.08.2021, 21:14
#1235
eilukha
Болты на высокопрочку не похожи, с другой стороны, без неё узлы работать не будут.
eilukha вне форума
Старый 22.08.2021, 21:39
#1236
Yuzer
Мозговой штурм
Болты установлены на краску. Тут даже я хз: либо косяк, либо заигнорили....
High Strength Friction Grip Bolts EN 14399-3 + Direct Tension Indicators Washer EN 14399-9
Yuzer вне форума
Старый 23.08.2021, 06:59
#1237
Бахил
Это в БСК. Однозначно!
Бахил вне форума
Старый 23.08.2021, 10:32
2 | #1238
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	239971  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239972  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239973  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Старый 23.08.2021, 10:37
#1239
Baumann
homo soveticus
Опоры лишние
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Старый 23.08.2021, 10:56
#1240
eilukha
Странно.
eilukha вне форума
