Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 17.11.2011, 14:29
#1221
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Cfytrr, Спасибо за помощь!
ChNB вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:49
#1222
ьфлы
Артем
Киев
ChNB
Property - Shape cross section definition – orientation direction (y) ставим «Up» получается привычная декартовая система координат только развернута плоскостью ХУ в «плоскости монитора», а ось z «направлена к пользователю» )))
ьфлы вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 15:23
#1223
master_luc
Расчеты и проектирование
ьфлы
Не вводите в заблуждение, ось X всегда вдоль элемента, Y - указывается ВЕКТОРОМ, поэтому направление всегда определено.
Ось Z достраивается для правой СК.
Указанный переключатель трансформирует ориентацию поперечного сечения в плоскости YZ.
Эпюры строятся по правилам сопромата - т.е. на сжатых волокнах.
При желании - F6->PostProc->BeamDiagram-> можете развернуть.
master_luc вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 16:37
#1224
ьфлы
Артем
Киев
пардон( хотел объяснить как проще и понятнее...
ьфлы вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:32
#1225
Pilot25
Доброго всем дня! Давно тут никто не писал, вот я решил подкинуть задачку
Есть втулка и вал. Рассчитать запрессовку не сложно - во вложении все есть. А вот как сделать следующее:
втулку нагревают до 150 градусов Цельсия, потом запрессовывают вал, потом втулка на валу остывает. Теплопередачу втулка-вал можно не учитывать. Главное - расширение втулки.
P.S. На высокие напряжения не обращайте внимания - я просто наугад взял натяг, большой получился
Я понимаю, что аналитикой это делается точнее и правильнее, но мне интересно сделать это в Femap
Заранее всем благодарен!
Тип файла: rar посадка на вал.rar (8.29 Мб, 80 просмотров)
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 14:27
#1226
Cfytrr
Питер
Pilot25,
А если проще решить, в рамках линейного контакта?
Начальный натяг задать отрицательным зазором в свойствах контакта, а остывание задать отрицательной температурой.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 14:39
#1227
Pilot25
не сужается колечко...
С нелинейного контакта я и силу запрессовки увижу, а с линейного нет
Кстати, а где в свойствах зазора задается натяг?
И вообще - какой тип задачи использовать, чтобы температура учитывалась?
Pilot25 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 15:43
#1228
Voyager2007
авиация
Я не знаю зачем решать такую задачу с учетом остывания.
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 16:25
#1229
Pilot25
опыта ради
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 17:26
#1230
Cfytrr
Питер
Сообщение от Pilot25 Посмотреть сообщение
Сужается если:
1. В свойствах материала стоит коэфф. температурного расширения.
2. Для элементов без температурной нагрузки задана исходная температура
3. Для нагретых (охлажденных) элементов задана узловая температурная нагрузка отличная от заданной в п.2. Элементная температурная нагрузка для солид элементов почему то игнорируется.
в итоге получим обжатие оси колечком
задается в свойствах одного из контактирующих регионов
если зазор положительный то происходит натяг, если зазор отрицательный то обеспечивается взаимное проникновение.
Если сетка построена по геометрии без учета того, что изначально колечко уже стержня, то в результате получим реальный зазор между кольцом и сердечником,
поэтому изначальную геометрию кольца делаем уже сердечника на величину зазора, "ручками" задаем регионы и контакт (автоматом может и не создать в связи с наличием зазора) а Offset distance оставляем равным нулю, тогда в результате расчета сердечник "выдавит" из себя кольцо и мы должны получить реальную картину деформаций посадки с натягом.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 18:24
#1231
Pilot25
Cfytrr, огромное вам спасибо за потраченное время и силы! Я как раз таки задавал элементную нагрузку - вот почему температура никак не повлияла на деформацию.
Очень благодарен за информацию!
От себя хочу добавить по поводу посадок с натягом, заданным реальной геометрией, т.е. кольцо (и сетка вместе с ним) реально немного меньше вала - все отлично работает, но результат сильно зависит от сетки. Например, хорошое согласование с теорией (расхождение не более 10% по контактному давлению и напряжениям) дает сетка из линейных элементов типа HEX, когда узлы на валу и ступице совпадают. Аналогично далее:
-сетка HEX парабол. на валу и ступице с несовпадающими узлами - max 10%
-сетка TETRA на валу и ступице с несовпадающими узлами - max 20% давление, max 7% напряжения
-сетка TETRA параб. на валу и HEX линейн. на ступице - 18% давления, 8% напряжения
-сетка HEX параб. на валу и TETRA параб. на ступице - 14% давление, 7% напряжения
Другие всевозможные варианты (всего сделал для 9-ти опытов) дают погрешность большую, до 500% и выше...
И самое главное - при создании сетки обязательно активировать опцию Midside nodes on surface
Последний раз редактировалось Pilot25, 28.11.2011 в 19:57.
Pilot25 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 21:31
#1232
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Где-то выше (лень искать) я высказывал заимствованное из литературы схожее мнение по поводу HEX и TETRA сетки...
selega вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 17:34
#1233
ьфлы
Артем
Киев
Добрый день.
подскажите пожайлуста, фатал эрор 5289.
Абсолютно жесткий брус, нагруженный силой 548800Н, шарнирно закреплен в точке А и подвешен на двух стальных стержнях. Найти напряжения в стержнях?
приложенная сила в модели отличается от рисунка.
ЗЫ а потенциональную энергию деформации кто-то знает как находить?
Тип файла: rar Primer 12.2.rar (29.8 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: rar пример 12.2.rar (166.8 Кб, 118 просмотров)
ьфлы вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 21:19
1 | #1234
Pilot25
ьфлы, я сделал так...
Елемент Rigid - абсолютно жесткая связь... Его проблематично использовать в качестве балок... Лучше задавать металл пожестче (раз в 20) и "жесткую" балку с сечением раз в 20 больше...
Тип файла: rar Primer 12.2.rar (3.7 Кб, 45 просмотров)
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 22:33
1 | #1235
Cfytrr
Питер
Сообщение от ьфлы Посмотреть сообщение
А Вас не смущает что узел N1 задан одновременно и как зависимый так и независимый?
Если его убрать из списка зависимых то все решится. Однако, я согласен с Pilot25, использовать rigit в качестве балки как то "подозрительно"
Единственное что приходит в голову так это активировать в опциях анализа пункт Strain Energy
ID:	70455 Нажмите на изображение для увеличения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 11:39
#1236
ьфлы
Артем
Киев
Pilot25 Cfytrr большое спасибо) разобрался
теперь буду знать, что надо быть внимательным с Rigid )))
ьфлы вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 17:33
1 | #1237
Pilot25
да, Rigid полезный элемент, но лично я стараюсь вместо него использовать балки большой жесткости из материала с большим модулем упругости. Тем более для нелинейных задач - в литературе встречал утверждения, что rigid вносит погрешность в такие задачи
Pilot25 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 16:36
#1238
ьфлы
Артем
Киев
Pilot25 #1235
жесткая балка состоит из 3 отдельных элементов; а как вы сделали, что она работает как одно целое?
ьфлы вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 18:38
#1239
Pilot25
ьфлы, по умолчанию элементы типа Beam, Bar соединяются между собой по всем степеням свобод (для Beam это 6 штук - три перемещения и три поворота). А вот чтобы они шарнирно соединились, необходимо уже в готовой сетке поменять свойства соответствующих узлов командой Modify - Update elements - Bar/Beam Release
Pilot25 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 21:04
#1240
ьфлы
Артем
Киев
Pilot25 спасибо)
значит можно достаточно просто соединять Beam-элементы с разной геометрией (например: circular bar с разными диаметрами
ьфлы вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
