Allplan для начинающих - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Старый 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 11.01.2011, 18:23
#1221
Delf
Kiev
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Сегодня мне задали вопрос, на который к сожалению не знаю ответ. При задании отделки в Allplan, возможно ли задать в одном помещении для разных стен различную облицовку? Например две стены ГКЛ, третья - штукатурка по кирпичу, четвертая стена является витражем и облицовка не нужна.
Если немного таких мест, то можно боковой поверхностью, как показал Regby. Если много, то лучше задать в отделке стен несколько слое отделки и задать условие, работы для той поверхности на которую ложится отделка:
каменные, бетонные и т.п.
Delf вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 06:34
#1222
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Delf, было бы оптимально создать шаблон отделки! Но не представляю в каком диалоговом окне прописывать условия... снимите скрин, пожалуйста!
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:23
#1223
AntonV
ПГС
Ведомость металлопроката с сайта www.allplanforum.ru тут вроде кто то просил.
Тип файла: rar Ведомость металлопроката.rar (719.2 Кб, 103 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 13:03
1 | #1224
Delf
Kiev
Хотел вчера прикрепить, но в правке сообщения не нашел как можно это сделать
Для задания условия нужно щелкнуть в ячейке столбца "Строка условий" там нажать кнопку "работы"
Delf вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:08
#1225
Alpha
почетная доморисовальщица
Подскажите как импортировать все заархивированные проекты скопом?
Alpha вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:26
#1226
Delf
Kiev
Все не получится, только попроектно, если речь об архивах проектов сделанных как положено через Allmenu
Delf вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:40
#1227
Alpha
Да о них. А если проектов сотня-другая, неужели всё ручками?
Alpha вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 17:46
#1228
Delf
Kiev
Получается, да. Теоретически можно через COM - интерфейс попробовать программку сделать.
У вас пару сотен текущих проектов? Как-то много.
Delf вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 18:17
#1229
Regby
р. Татарстан
Delf, да какая то нездоровая фигня... может они архив проектов фирмы конкурента сперли?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 18:19
#1230
Alpha
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Для фирмы-то это нормально. У каждого обычно еще и "свои" объекты с которых можно подсмотреть/скопировать решение. Дома у меня около 30, но их руками тоже... Особенно нравится, что каждому имя вручную давать надо. Можно где включить хотя-бы наименование автоматически = как в архиве?
Alpha вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 18:22
#1231
Regby
р. Татарстан
predator, скопируйте папку PRJ
потом создайте пустые проекты с такими же названиями как названия в папках
очистите новую папку PRJ и скопируйте туда все из старой
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 18:44
#1232
Alpha
Спасибо. Так тоже делали, но хотелось по-правильному. Просто экспорт предусмотрен скопом, а импорт почему-то нет.
Кстати один из архивных файлов аллменю не видит в окне импорта. Распаковать вручную?
Alpha вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:48
#1233
Delf
Kiev
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Да, подход придумали немцы хитрый .
К архивному файлу скорее всего не было *.inf файла. В таком случае остается только путь с созданием пустого проекта и копированием содержимого архива в него.
Delf вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 11:05
#1234
Alpha
Нет, всё на месте. Архив из 30 папок сделан этой же версией аллплан (2009) скопом неделю назад. Все видит, а один нет.
Еще вопрос. Раньше при двойном щелчке по элементу в слоях и в чертеже вылетало обычное окно "свойства". А сейчас в чертеже вылетает "элементы чертежа в окне компоновки чертежа" - т.е. как при нажатии кнопки "перечислить элементы чертежа". Как вернуть прежний вариант?
Alpha вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:38
#1235
Delf
Kiev
Возможно в названии какие-то символы которые мешают.
По поводу чертежей: скорее всего дело в том элемент вставлен непосредственно в лист чертежа или элемент входит в состав окна компоновки, например, был обрезан на листе.
Delf вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:54
#1236
Alpha
Но Аллплан же сам делал этот архив, что мешает - не ясно. Но да ладно, можно и в ручную попробовать, наверняка тоже самое. Объект не особо нужен.
Обычно клацала 2 раза по рамке окна "модели" и были свойства, а тут вот так стало. Причем Аллплан то тот же. Еще и копирование как-то криво встало, при вставке в другой слой точка вставки в паре километров от вставляемого объекта.
Alpha вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:19
#1237
Delf
Kiev
Сохранить настройки горячих клавиш и отображения на экране, а потом:
cleanstd+cleanup
Delf вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 09:17
#1238
Кларисса
Всем привет!
После некоторых манипуляций с открытием доступа к проекту всем пользователям, куда-то исчезли все слои. В заголовке Allplan висит "набор слоев отсутствует". В чертежах слои есть.
Помогите, пожалуйста, надо очень срочно!
Кларисса вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 11:40
#1239
Regby
р. Татарстан
Кларисса, Это на всех компьютерах такая беда? Или только на одном?
Возможно просто сбой связи в локальной сети.
Какая версия Allplan ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 22:21
#1240
Delf
Kiev
Сообщение от Кларисса Посмотреть сообщение
Всем привет!
Если во время манипуляций не поудаляли наборы слоев, то должно помочь: Allmenu - Сервис - инструменты горячей линии - reorg - конкретный проект - показать проект.
После этого allplan проанализирует все содержимое проекта при старте.
Delf вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
