В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2021, 11:05
#1241
Cfytrr
Питер
Странно
Его нельзя снимать крупным планом, магия исчезнет.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:06
| 1 #1242
v.psk
Псков
красота....
ну может на маленьком клочке земли как-то оправдано, ну и здоровый же должен быть противовес
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:09
#1243
eilukha
Что там внутри.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:16
| 1 #1244
Cfytrr
Питер
Что там внутри.
пол и потолок, это не связи а фиксирующие столики.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:26
#1245
eilukha
фиксирующие столики
- они момент на стержни фермы не дают?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:29
1 | #1246
P.S.V.
https://www.dezeen.com
P.S.V. вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:30
#1247
Cfytrr
Питер
Конечно дают (поэтому сделаны двутаврами), и две центральные подпорки по нижней горизонтальной связи дают момент.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:34
#1248
Verloc
Опорный растянутый подкос возможно специально выкрашен в небесный цвет, чтобы его визуально незаметно было.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 11:42
#1249
Cfytrr
Питер
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Там тросы:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 12:00
#1250
fktstv
Инженер
Странно
Тоже заинтересовал этот момент. Вот, что выдает поиск:
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 12:57
#1251
Бахил
И для чего сиё "сооружение"?
Бахил вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:01
#1252
jtdesign
Riga
В интернете много этого.
Название: Tvarijonas-architecture-richard-rogers-drawing-gallery-rshp-+section-elevation-chateau-la-coste.png
ID:	239983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239984  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239985  Нажмите на изображение для увеличения
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:02
#1253
eilukha
- для архитекторов.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 13:05
#1254
Cfytrr
Питер
- для архитекторов.
Почему, может быть и вполне функциональное сооружение:
https://youtu.be/Kg1NCNh1Sdc?t=19
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 14:40
#1255
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от P.S.V. Посмотреть сообщение
сваи для сжатой опоры я еще понимаю - передать на склоне давление как можно глыбже. То для выдергивания проще бетона залить куб и хрен его сдвинешь, чем сваи на выдергивание. На пальцах - консоль 12 м, под нагрузку 1 т/м2 усилие выдергивания около 30 т, 20 кубов бетона - 2 миксера, бурилку не тащить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 14:55
#1256
Verloc
Возможно это декоративный павильон для съемок пафосных видеороликов, рекламы, если судить по отсутствующей планировке.
Там тросы:
Тяжи, скорее. Интересно, есть ли натяжители-муфты.
Verloc вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 15:23
#1257
Yuzer
Мозговой штурм
https://www.ancon.co.uk/products/ten...ession-systems
Мне кажется, это для дегустации вин.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 15:28
#1258
eilukha
Тяжи
- антивандальность ноль.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 15:29
1 | #1259
fktstv
Инженер
дегустации вин
Художественная галерея, я так понял Может быть и дегустационный зал: Une Galerie de découverte de la culture viticole
https://www.tekla.com/fr/bim-awards/...rogers-gallery
Последний раз редактировалось fktstv, 23.08.2021 в 15:33. Причина: простите мне мой французский
fktstv вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 15:39
#1260
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это у нас алкоголики буйные активные, а у них наоборот
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
