Ну раз тема подошла к обеду: еда молодого прораба.
В доширак надо добавить немного нарезки краковской колбасы. После отстоя и заварки всего месива, добавить майонезу. Как говорили у нас в армии: цивильная пайка. И жизнь пошла дальше))).
необходим орган управления. ГИП. без этого никак. |
Вопрос не в ГИПе.
"Бизнес" на чисто проектировании особого смысла не имеет. Имеет смысл совмещение с монтажом и дистрибьюцией оборудования и материалов. Но. Как все мы знаем, поддержание квалификационного уровня в проектировании требует интенсивной практики. Т.е. уходя в монтаж и продажи - из проектирования уходишь. При этом неважно что ты сам про это думаешь, можешь считать что по прежнему в теме - но по факту постепенно выпадаешь. Отсюда, тезис верен для провинции - у них просто выхода нет,у них нет возможности кормиться только с проектирования, нет такой плотности заказов. А для Москау логика другая. В принципе, можно и вовсе проектировать на внешний рынок. И это будет вполне комфортно по деньгам. Т.е. как правило специализация выигрышнее многостаночности. Хотя локально всякое бывает, конечно. Последний раз редактировалось Бом, 01.12.2020 в 13:28. |
зачем охватывать неохватываемое. Можно монтажить-продавать в рамках знакомых разделов. Чтобы не писать простыни рассуждений с различными сценариями, напишу просто - если случай сведет проектировщика с монтажником или поставщиком и они смогут договориться друг с другом, то появится возможность зарабатывать гораздо больше чем на проектах только. Начать нужно с малого, а потом, если "пойдет" как надо, можно и на смежные разделы замахнуться.
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
потому что раздел любой сам по себе он редко когда нужен при большой стройке.
зачем строителям раздел ОВ, если ещё нет АР. или зачем строителям раздел ЭМ, когда ещё нет внутрянки и не понятны потребители? все разделы друг с другом связаны. результат одного раздела является исходными данными для другого раздела. по этому. без руководящего ГИПа никуда ничего не сдвинется. |
В итоге по бросовой цене "организация", как правило, покупает себе бесконечный геморой с судами, просраными сроками, бесплатными переделками и постоянным выбиванием бабок из заказчика. Так что лично сомневаюсь в прибыльности потенциального создания проектной конторы, даже если будет перспектива в каком то подряде. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
просто на данный момент нет рычагов разделения нормального фриланса и студентов под видом фриланса. только лишь сарафанное радио. |
В связи с отсутствием нормально работающей судебной системы, в частности. И по причине демпинга и сметного ценообразования. В ближайшие несколько лет все будем сидеть на зарплате, в массе. Все прочие схемы не работают. Можно еще как-то шабашить, на базе основной работы. Но и это плохо окупается - гемора много, выхлопа мало. |
Советских НИИ больше нет, никто никого учить не собирается. Учиться на собственных ошибках - Заказчик поймет и простит? |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? | Voron | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 27.03.2015 16:55 |
Может ли фирма сама проектировать и сама же проводить негосударственную экспертизу ? | vmagase | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 06.03.2015 11:48 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
