Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 30.08.2013, 08:50
#1241
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
ну смехота... какие-то сечения сравниваете... колеса у беларуси и гелендвагена сравните и скажите, что беларусь комфортней - у нее колеса больше. вы как дети - не видите леса за деревьями. Правильно асид говорит - сравнивайте стоимость здания.
Ха-ха, все идет до тошноты предсказуемо Просто я беру на себя смелость утверждать, что рассмотрев отдельные части здания (прогоны, балки, фермы, колонны) никакой экономии по весу в размере 10-15% ни для одного из элементов (не говоря уже о 30-50%) мы не получим. А далее можем сравнить и стоимость хотя бы по ранее приведенным данным: ЧМ - 80 руб/кг, ЛСТК - 100 руб/кг. И будут тогда эти ЛСТК в глубокой... яме.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 08:52
#1242
palexxvlad
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
неверно... стыдно тебе должно быть, стыдно. из плоскости почему не раскрепляешь?
нечего меня стыдить. почему не раскрепляю? Потому что Барабан , кроме балочных опор, не дал никаких раскреплений. Он же не раскрепляет 16-й швеллер из плоскости
Непрочитано 30.08.2013, 08:57
#1243
s7onoff
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Во дожили. А что ЛСТК не ЧМ?
Offtop: Словом "чермет" в этой теме как-то обусловилось называть просто неЛСТКонструкции. "Тяжелые Стальные Толстостенные", так сказать)
Offtop: 102030, прекращай уже со своим неконструктивом, серьезно.
Непрочитано 30.08.2013, 09:01
#1244
102030
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Z 300x75/65x3
вес - 11,04 кг/м
пролет - 6м
шаг - 3м
Несет -3,63 кН/м2
прогиб от нагрузки - 12.9 мм
а теперь просьба ответить на эту предъяву.
выкатите ка нам черное сечение и посмотрим на металлоемкость
по моей прикидке получается Шв24П - 24 кг/м - все еще будете упираться что ЛСТК не выгоднее?
Конструктивно говорю - даже если накинуть на допсвязи и какие-то опорные элементы - минимально выгоднее такая балка процентов на 40. Стоит подороже - на 10-15%. Итого (24*1-11*1,15)/24=47% на металле.
пока что ничего, кроме "нам кажется что это ненадежно" я НИЧЕГО не услышал. выдергивание из контекста, передергивание, уход от вопросов - этого да, в изобилии.
Как только показываешь балку с экономией до 30% - сразу начинаются вопли. даже смешно смотреть как вы упираетесь.
Последний раз редактировалось 102030, 30.08.2013 в 09:08.
102030 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 09:07
#1245
palexxvlad
Вообще, у меня большие сомнения в правильности расчета рам того здания, которые мы сравнивали ранее. Человек раскрепляет балку, которая является более изогнутым элементом, нежели сжатым исходя из предельной гибкости, и при этом принимает к-т расчетной длины из плоскости, равным 1. Это о многом говорит.
Непрочитано 30.08.2013, 09:11
#1246
IBZ
Расчетчик МК
выкатите ка нам черное сечение и посмотрим на металлоекость
Предъяву, говоришь. А рамсы не попутал? Ну да ладно, заполните кто-нибудь исходные, приведенные в посте 1229 - будут вам сечения. Только потом сечение ЛСТК не забудьте, ладно
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 09:12
#1247
102030
ну, началось - на расчет предъявить нечего - начали какие-то предположения выдвигать... не смогли выиграть - теперь чего кулачками-то махать? успокойтесь уже.
а зачем? исходные данные есть - шаг 3 метра, пролет 6 метров, нагрузка 3,63 кн/м2. Предъявите балку. не можете - не беритесь, хотя уж в вас то IBZ я особо не сомневаюсь, что можете.
опирание шарнир, раскрепление - полное.
102030 вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:17
#1248
IBZ
Расчетчик МК
Эх, все боимся переработать Ладно перевожу ваши данные в информацию для программы.
1.Изгибающий момент в плоскосnи стенки для расчета по первому предельному состоянию
Mx=4.9 тм
2.Изгибающий момент в плоскости стенки для расчета по второму предельному состоянию
Mxn=2,5 тм
3.Изгибающий момент из плоскости стенки
My=0
5 Попечная сила на опоре в плоскости стенки
Qmax=3,27 т
6. Расчетная длина для учета Фи-балочного
Lеf=0
7. Длина для определения прогиба
Lf=6 м
8. Марка стали или Ry, если марка отличается от приведенных в СНиП II-23-81*
Ry=
Подтвердите, пожалуйста, данные, укажите марку стали или Ry, если сталь не по СНиП II-23-81*. Ваше сечение ЛСТК с весом тут же приведите, а то по теме лазить не охота.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:20
#1249
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Z 300x75/65x3
вес - 11,04 кг/м
пролет - 6м
шаг - 3м
Несет -3,63 кН/м2
Обычное сечение будет тяжелее раза в полтора (это будет двутавр). Однако приведеннный Вами прогиб (12,9) Вашего элемента вызывает большие сомнения (должно быть в разы больше) в правильности Ваших подборов. Выложите обоснование приведенных Вами несущей способности и прогиба Вашего Z-профиля.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2013 в 10:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:24
#1250
dedmitry
Открываем каталог на 100 странице и подбираем
http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...i_s_z_2011.pdf
Интересную штучку заметил в каталоге...
На 1-й странице, в ассортименте профилей есть С и Z 250-300 со стенкой 1.5мм, а в таблицах расчетов они не упоминаются.
А на стройке как бывает? По расчету например нужны 2мм, но 1.5 дешевле.
- Давай полторашку воткнем.
- а вдруг заметют, а вдруг рухнет?
- Да не ссы, успокойся, я сто раз так делал..
dedmitry вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:30
1 | #1251
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от dedmitry Посмотреть сообщение
- Не ссы, успокойся, я сто раз так делал..
Offtop: И я о том же
Вот таблицы расчетов для профилей толщиной 1,5мм и высотой от 100 до 400мм.
Тип файла: pdf Pruszynsi_Z100-250.pdf (193.4 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: pdf Pruszynsi_Z280-400.pdf (208.6 Кб, 89 просмотров)
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:37
#1252
Dinar^^
Offtop: Ильнур, IBZ, вот и до меня дошли эти профили) но почему-то уже нет доверия в к ним, так что я на ваше стороне)))) буду следить и набираться ума))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:38
#1253
IBZ
Расчетчик МК
Обычное сечение будет тяжелее раза в полтора (это будет двутавр). Однако приведеннный Вами прогиб (12,9) Вашего элемента вызывает большие сомнения в правильности Ваших подборов. Выложите обоснование приведенных Вами несущей способности и прогиба Вашего Z-профиля.
А вот у меня по самой грубой прикидке напряжение прочности получилось за 4000 кг/см2 без всяких редуцирований. Прогиб от нормативной нагрузки, принятой в размере 0,5 от расчетной получился 2,5 см, что нормально как раз 1/200.
Р.S. Дайте, пожалуйста, ссылочку на сортамент, чтоб поточнее прикидывать.
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:43
#1254
palexxvlad
IBZ, вот ссылочка http://www.pruszynski.com.ua/DyWP/bi...i_s_z_2011.pdf
вот моя балка. 102030, предъявляй свою
Изображения
Тип файла: jpg 2013-08-30_104715.jpg (76.0 Кб, 732 просмотров)
Последний раз редактировалось palexxvlad, 30.08.2013 в 10:49.
Непрочитано 30.08.2013, 10:50
#1255
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по самой грубой прикидке напряжение прочности получилось за 4000 кг/см2 без всяких редуцирований.
Вот это и вызывает сомнения. Правда, сталь у этих Z-профилей вроде C355.
При полной будет 50 мм, что никак не бъется с заявленными
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:52
#1256
IBZ
Расчетчик МК
Ну вот при моменте 4,9 тм напряжение прочности без учета редуцирования будет G=490000/109.27=4484 кг/см2. Как господа ЛСТКашники считали? Али сталь такая?
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 10:55
#1257
palexxvlad
Вообще-то момент должен быть 4,995 тм
никак нельзя без учета, при таких напряжениях и толщине балочка помножится на 0 из-за местной потери устойчивости.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 30.08.2013 в 11:03.
Непрочитано 30.08.2013, 11:14
#1258
IBZ
Расчетчик МК
Виноват'c
Дык я только оценил напряжение снизу, по нашему, по рабоче-крестьянски
"..... но хотелось бы все-таки заслушать начальника транспортного цеха"
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 11:52
#1259
palexxvlad
Есть задача подобрать балку.
Пролет - 6м
Шаг - 1м
Нагрузка - 200кг/м2
Допустимый прогиб - 1/200
Мой ответ:
Шв.16
Вес = 14.2 кг
А = 18.1 см2
I = 750 см4
W = 93.75 см3
или
Z 250x68/60x2,5
Вес = 7.9 кг
А = 9.94 см2
I = 863,36 см4
W = 67.71 см3
Какие Ваши предложения?
Без раскрепления из плоскости Ваша балочка множится на нуль, я уже раньше об этом сказал и проиллюстрировал.
Со сплошным раскреплением у меня получилась такая балка, как на картинке, но с шагом 3 метра.
итого: площадь трех Z-ток 9,94*3 = 29,79мс2, площадь 1-го двутавра 20,09см2 - "чермет" оказался на 32% экономичнее только по расходу материала, а по стоимости?
Изображения
Тип файла: jpg 2013-08-30_114941.jpg (75.7 Кб, 715 просмотров)
Непрочитано 30.08.2013, 12:20
#1260
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Сообщение от viqa
Z250x68_60x2.5
лямда w = 250/2,5*корень (Ry/E)=250/2,5*кор(3400/2100000)=4,
п. 7.10 СНиП стенка изгибаемого элемента с условной гибкостью более 3,2 должна раскреплятся ребрами с шагом 2*hef=500 мм в нашем случае
К ЛСТК данный пункт не относится - у них есть свои специальные технические условия (СТУ), еврокод и т.п.
ЛСТК потому и ЛСТК, что они очень тонкостенны - для учета возможной потери местной устойчивости частями стенки и полок от сжимающих напряжений проводят редуцирование.
можно распространять действия СНиПа, можно не распростронять, а яблоко как падало вниз, так падает до сих пор, не интересуюясь написан уже закон Ньютона или нет
viqa вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
