инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Совершенно верно. Это наш родной проектно-строительный дебилизм, когда проектировщику абсолютно начхать, как будет строиться объект. Перед проектировщиком ставится (как правило. его начальством) задача сдать проект (в экспертизу или заказчику) и получить за это деньги. А строители потом как-нибудь построят (деньги же в смету заложены!). Это, в-принципе, иногда верно, поскольку проектная организация иногда просто не имеет возможности учесть все тонкости и нюансы строительного производства в каком-либо регионе или для конкретного подрядчика. Так есть, и бороться с этим очень тяжело.
Теперь по теме. П. 23 (с) привязать не получиться - шпунт и охрана руда довольно далёкие вещи. Раздел ПЗУ тоже вряд ли удастся, поскольку речь в этом пунтке идёт о мероприятиях в процессе эксплуатации, а не в процессе строительства. А вот пункт (е) раздела 4 - вполне можно. Поскольку конструктивно-планировочные решения НЕ обеспечивают Только заранее Вам уже предсказал, чем это закончится - см. предыдущий мой пост... |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Олег КЛД
А вы какую из сторон представляете? Если вы заказчик - выжать из проектировщиков расчет шпунта не проблема. Если же подрядчик, жалуйтесь заказчику. Сначала пишете письмо проектировщикам типа: прошу вас запроектировать шпунт, т.к. в соответствии с постановлением 87 и тп данный вид работ входит в раздел пос. Они вам пришлют ответ с отказом. С этими доками идете к заказчику: так и так, мы не конструкторы а строители, на проектирование не аттестованы и тд... p.s. проект экспертизу-то прошел?)) или сигнальный экземпляр у вас? cancercat В проекте всего не предусмотришь, поэтому нормальные проектировщики, контролируют процесс строительства, оперативно внося корректировки в робочку и исправляя свои косяки, а неадекваты переваливают свою работу на других. Что касается раздела ПОС так он вообще в загоне, зачастую это неактуальные, оторванные от реальности картинки. Последний раз редактировалось Хантер, 05.10.2012 в 20:17. |
Они там должны быть только на генплане и в таблице в ПЗ. В ПОСе пишут "разработать комплект РД на шпунтовую стену" По ПД заказчик заказывает РД. Если не заказал - его проблемы. Если заказчик в ПД не заказывал шпунтовую стену на стадии ПД, то её и не сделают. С чего бы вдруг ? Из альтруизма ? Это же всё же всё деньги. Посмотрите любые СБЦ, там прямо написано, что серьёзные временные конструкции в расценки СБЦ не входят. Их надо учитывать отдельной расценкой. И в ПД и в РД. А вы РД проверяли ведь и приняли ? И т. о. согласились строить по этой неполной РД ? Так чего вы хотите теперь ? Кто вам мешал написать рекламацию на РД ? Рекомендую разорвать договор.
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Ээээх...вот ведь как получается то.
Вроде ПОС ни кому не нужен. Мол чего его там делать - календарный план, генплан и немного водички. Все по шаблону...только названия меняй)) А потом когда начинается стройка то уже вопросы задают, а почему у вас в ПОС нет того, нет сего. Да потому что фраза "Разработать ПОС" в задании на проектирование ну оооочень информативная. Что делать? Что нужно? Получить разрешение на строительство или дать хорошую заготовку для ППР? Или же действительно проработать вопрос по технической подготовке производства и организации строительства.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Действительно, не входит... Значит на шпунтовую стенку нужен отдельный проект. Предложенная мною схема действий остается прежней, только состав письма будет другой.
Уважаемые, вопрос следующий.
Строительство жд однопутки 500м на нефтеперерабатывающем предприятии. Необходимо определить продолжительность строительства. В СНиПе показатели продолжительности начинаются для путей длиной в несколько десятков км. Интерполяция представляется здесь делом сомнительным. Кто сталкивался, подскажите к чему оную однопутку привязать можно, или какой другой норматив. |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Конструкции котлована с шпунтовой стенкой, как уже говорили ранее, должны быть разработаны в РД.
Из отменённого СНиП 3.01.01-85*: 3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся: ... шпунтовые ограждения котлованов и траншей; А в ПД указания об этом должны содержаться в "п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;"
В ГОСТ верую |
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Достопочтенная публика, есть вопрос!
Можно ли как-нибудь разработать скальный грунт 8 категории (ГЭСН 2001-03 таблица 1, 31 д, сланец песчаный прочный) каким-либо способом, отличным от буро-взрывного? Молотками отбойными особой мощности, например? Можно график строительства изобразить и им обосновать продолжительность. |
Как вариант экскаватор с гидромолотом. Бетон рушит за милую душу. Цитата:
Момент в том, что изначально посчитал интерполяцией, как для жд путей. Эксперта не устроило.Расчетным методом для нефтеперерабатывающей промышленности не определить (СМР много ниже той, что по СНиПу). Отсюда и вопрос к чему можно более-менее обоснованно привязать этот жд путь. |
На основании работ, которые выполняются при строительстве. Как учили:
1. Земляные работы объем такой-то, бригада такая-то, продолжительность такая-то и рисуем линию на графике 2. Укладка рельс объем такой-то, бригада такая-то, продолжительность... 3... Вот приблизительно как у меня на картинке, я недавно творил этот график, т.к. нормы во всеми любимом СНиП 1.04 на такое не было. |
Ну это уже ППР, за это лишнего никто платить не будет. |
Методом подгона принял расчет применительно к нефтедобыче. Монументальный труд - это хорошо. Только невозможно учесть один момент - подверженность раздела ПОС "Виденью со своей колокольни") |
Форма самописная, делалась исключительно для обоснования продолжительности, ведь действительно не ППР же делаем. И, как видите, нет обычных колонок - нормативная трудоёмкость, коэффициент переработки, обоснование нормативным документом и т.д. Постараюсь сегодня скинуть
