Allplan для начинающих - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 23.01.2011, 00:06
#1241
Дрюха
Инженер-конструктор
Ребят, подскажите, как в окне анимации сделать так, чтобы опалубка (бетон) была прозрачной. Не могу сделать, хоть убейте, шарю, шарю везде, а толку ноль(((( Allplan 2009 если что
Offtop: Если был такой вопрос в теме, то заранее прошу прощения. Смотрел тему, но не всю..62 страницы прошерстить трудно
Добавлено:
вроде нашел сам
Offtop: Падающее меню "Изменение"-Визуализация-Анимация-Настройки свойств поверхности. и там для определенного цвета выставить процент прозрачности
Последний раз редактировалось Дрюха, 23.01.2011 в 03:16.
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 20:57
#1242
Delf
Kiev
Точно. Как вариант назначить на нужные тела какую-то прозрачную поверхность.
Delf вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:09
#1243
Alpha
почетная доморисовальщица
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Сохранить настройки горячих клавиш и отображения на экране, а потом:
cleanstd+cleanup
А можно по-русски? В модели вроди исправила другим способом, а вот в чертеже нет.
Alpha вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:59
1 | #1244
Delf
Kiev
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Для начала посмотрите на пост№1240, попробуйте описанный там способ.
Если не поможет, тогда ниже:
Сохрание настроек:
Allplan-Сервис-Настройка-Экспорт(сохранить горячие клавиши и панели инструментов)
Панель "Стандарт" - сохранить избранное отображения
Сброс настроек:
Allmenu-Сервис-Инструменты горячей линии - cleanstd
Инициализировать драйвер видеокарты:
Allmenu-Сервис-Инструменты горячей линии - cleanup
Delf вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:32
#1245
AntonV
ПГС
Вроде простая задача поставила меня в тупик, как и главное каким инструментом можно получить стержни 1а. 1в см. картинку.
Еще вопрос где задается диаметр загиба ?
Название: Новый рисунок.jpg
Последний раз редактировалось AntonV, 27.01.2011 в 16:22.
AntonV вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:02
#1246
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Там же можно изменить диаметр изгиба.
Haos вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 19:19
#1247
Стал тут по долгу службы разбираться с AllPlan 2010, возник вопрос: где можно подробно почитать про слои атрибутов (в справке как-то не очень внятно прочиталось)? А если еще и видео какое-нибудь будет про работу с ними, совсем получится классно.
Если рассуждать "как AutoCAD'чик", правильно ли заключение, что "слой" есть файл, а "слой атрибутов" - нечто типа обычного слоя (layer) в файле dwg?
Если со слоями AllPlan (вот нет чтобы обозвать "файлами" или "документами" ) еще более-менее понятно, то тут полный мрак Где хранятся эти данные? Можно ли их как-то "закинуть" в "Бюро"? Как их согласовать с проектными группами раз и навсегда, при этом имея возможность добавлять/удалять пользователей из проектных групп?
Ну и по проектным группам аналогичные вопросы...
Непрочитано 27.01.2011, 21:42
#1248
Delf
Kiev
Ага, терминология - блеск
Понял ты все правильно: слой автокада - слой атр. алплана, свойства практически идентичны. Есть доп. возможности при сетевой работе - можно определять права группам проектировщиков.
Слой аллплана - файл внутри проекта, как правило.
Есть мануал по сетевому администрированию, если надо могу выслать. А то долго пересказывать.
Delf вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 21:49
#1249
Хоть это радует Группы проектирования еще не определял, поэтому с ними пока можно и погодить. А вот слои атрибутов - уже на носу. Про преимущества работы с ними уже понял, да и справку почитал, но... Но как их создавать? Как сделать так, чтобы, например, архитектурные стены сразу попадали на соответствующие слои атрибутов (пока нашел самый длинный и геморройный путь - через настройки инструмента)? Как сделать так, чтобы и окна сразу на соответствующие слои атрибутов кидались, а проемы для них - на свои (т.к. конструкторам окна и двери, например, нафиг не нужны - им требуются только проемы)?
При этом сильно хочется сделать эти движения всего лишь раз, не возвращаясь к ним каждый день и в каждом новом проекте...
Непрочитано 27.01.2011, 22:01
#1250
Delf
Kiev
Для того, чтобы при выборе команды выбирался определенный сл.атр. надо в окне выбора сл.атр поставить галочку "автовыбор сл. атр.при выборе меню".
Не проверял, но по логике настройки хранятся в каком-то файле, уникальном для каждого пользователя. Там есть еще варианты, но вроде это основное
Delf вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 22:02
#1251
Завтра посмотрю, спасибо Черт, FileMonitor надо будет не забыть найти
Непрочитано 28.01.2011, 09:06
#1252
Regby
р. Татарстан
Оптимальным способом достижения этих целей является создание и дальнейшее использование в работе ассистента с пред настроенными однажды характеристиками. Преимущества этого метода в том что
1 настройку надо сделать 1 раз
2 вы можете использовать для элементов характерные для ВАШЕЙ организации слои атрибуты. Например создавая опалубку я для архитектурных элементов стена, колонна, перекрытие использую слои атрибутов(слои) отличные от тех что использует архитектор в своей работе.
[IMG]http://i070.***********/1101/0e/b5b9946c1646t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 28.01.2011 в 09:12.
Regby вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:12
#1253
Regby, спасибо. Попробую найти в этой теме или на YouTube объяснения по этому вопросу...
Непрочитано 28.01.2011, 10:34
#1254
AntonV
ПГС
Пытаюсь армировать стену фундамента командой элементы FF почему один стержень встает нормально, а другой выгибается из плоскости, что делаю не так?
Все разобрался разрез кривой построил.
ID:	52515  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52516  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AntonV, 28.01.2011 в 19:58.
AntonV вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 16:06
#1255
Alpha
Сохрание настроек:
Сброс настроек:
Проблема не решена. Кроме того, что цвет, отображающий перо изменился (заново выставлять), всё то же. Вставка по прежнему в километре.
Опытным путем установлено, что проблема в одном проекте N. При копировании-вставке внутри него объект оказывается справа внизу от выбранной точки на расстоянии более 1000 размеров объекта. При копировании с N в другие проекты история таже, но при копировании с других в N вставка происходит нормально.
Последний раз редактировалось Alpha, 28.01.2011 в 16:27.
Alpha вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 10:45
#1256
Профессор_СПб
А не проще поднять трубку и позвонить И.В. Мы же находимся в одной команде и секретов нет, а она в этом дока. Я считаю, что любой вопрос может иметь место.
Профессор_СПб вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 10:54
#1257
Позвонить, конечно, проще. Но И.В. тоже занятой человек, и беспокоить ее пока не хотелось бы. А тут надо не только объяснения, но и "посмотреть" хочется
Добавлено: я сейчас в отпуске и доступа к AllPlan не имею никакого...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.02.2011 в 14:49.
Непрочитано 01.02.2011, 14:47
#1258
Regby
р. Татарстан
Профессор_СПб, может тогда подскажете, как можно сохранять геометрию хомутов для дальнейшего использования.
Ситуация такая. Мы за армировали в слое №1 некий элемент.
Далее в слое №2 нам надо заармировать похожий. Требуется заимствовать геометрию хомутов из слоя №1. Как это сделать?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:09
#1259
Дрюха
Инженер-конструктор
Ребят, подскажите. Где в настройках поменять значение шага с см на мм?
Заранее спасибо
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 21:22
#1260
AntonV
ПГС
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Светофор-армирование стержнями-форма ст. - единицы измерения должны стоять мм и галочку снять если включена.
Должно помочь.
AntonV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
