Расчетная длина металлических колонн - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4872 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3435 просмотров)
Непрочитано 05.03.2019, 22:51
#1241
Старый Дилетант
Дилетант
Как интересно. Уточняю поставленную задачу. Одна стойка из десяти нагружена силой 900 (т), остальные ... да не важно как, но сумма продольных сил в них равна 100 (т). Вы всерьёз полагаете, что стойка с продольной силой в 900 (т) устойчивость не потеряет, поскольку общая критическая сила для суммы всех стоек равна 1050 (т) ???.
В данном случае стойка потеряет собственную устойчивость по другой форме. Вот поэтому по формуле СП мю принимается не менее 0,7
При таком соотношении сил мю<0.7 при количестве стоек более 8. Так что Ильнур не прав если одна из 10 стоек загружена силой 100тс, то можно смело нагрузить на другие стойки 25тс
И речь идет не о том, что произойдет в реальности, а об определении мю.
При определении критической силы прочность (несущая способность) никак не участвует. Понятно, что реальная стойка, если неправильно посчитана, может разрушиться и от перенапряжения и раньше.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.03.2019 в 00:03.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 23:20
#1242
румата
В данном случае стойка потеряет собственную устойчивость по другой форме. Вот поэтому по формуле СП мю принимается не менее 0,7[/color]
Вот каша так каша. Что это за "собственная устойчивость" да еще и по "другой" форме? Стало быть есть еще и "несобственная" устойчивость?
Нет конечно, говорилось же, что для каждой конкретной комбинации нагрузок/жесткостей необходимо пересчитать систему вцелом дабы правильно перераспределить жесткости/нагрузки внутри системы в соответствии с внутренними усилиями. Только к чему эта задача? Поясните.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
но это ты сказал, приняв мю одинаково нагруженной для всех стоек, а тем более по ПГ считать как? это не совершенство норм
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
румата вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 23:36
#1243
Старый Дилетант
Дилетант
Вот пример на рисунках. Все колоннны загружены одинаково.
Во-первых я не верю результатам к таким схемам.
При небольшом количестве стоек считаю разумным подход Катюшина.
При большом количестве. Сам запроектировал несколько зданий без связей где устойчивость вдоль здания обеспечивалась колоннами несущего фахверка или примыкающего пролета.
Условную поперечную силу никак не учитывал. Мю фахверковых колонн принимал 2.
Как показывает опыт, отклонения конструкций (любых: ж.б., стальных, каменных обычно компенсируются и уравновешиваются).
Непрочитано 05.03.2019, 23:48
#1244
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, не очень здесь подходит термин «верю» не «не верю». Есть расчет. Во вторых я вас понял. В таком подходе (восприятие колоннами фахверка ветровых нагрузок и удержание колонн каркаса в продольном направлении ими же). Единственно тут возникает вопрос с теми же температурными нагрузками. Катюшин, кстати, прикладывал бы фиктивную силу я думаю. По принципу корень с числа колонн на куфиктивное. Но вы значит не принадлежите к секте свидетелей мю. ІBZ вас бы через свою экспертизу не пропустил. Будут еще мысли?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 00:00.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 23:51
#1245
румата
...к секте свидетелей мю
Offtop: к секте служителей духа Мю
А как же Лейтес и пособие 1954 года? Уже не авторитет?
румата вне форума
Непрочитано 05.03.2019, 23:58
#1246
Vavan Metallist
Україна, Львів
А что Лейтес? Вы поподробнее. Как поступите с такой схемой?
Непрочитано 06.03.2019, 00:10
#1247
румата
А что Лейтес?
С Лейтесом все отлично
Очень просто.
1. Посчитаю ее по таблицам либо по формулам СП.
2. Попытаюсь навести порядок в жесткостях, рациональнее их перераспределив.
3. Еще раз пересчитаю по СП, а может и не раз, пока не добьюсь приемлемого для меня результата.
Vavan Metallist, а откуда для консоли взялось мю = 4?
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 00:25
#1248
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мю 4 потому, что стержень на 2 части разбит, все в порядке. В схемах с многими колоннами они одним стержнем смоделиваны
Ваши 2 пункта ответа ни о чем. Как политик говорите. Здесь больше 60 страниц уже таких ответов. Дилетант, правда, ответил конкретно. Я могу с ним не соглашаться (в частности по поводу неучета условной силы), но хотя бы есть предмет для дискуссии. Те расчетные длины, что я привел из программы абсолютно совпадут с теми, что вы получите по нормам, или справочникам. Будете их применять? Секта протянула к вам свои щупальца?
Если так все просто - то вам не стоит труда просчитать и выдаиь свой вариант, не так ли?
Непрочитано 06.03.2019, 00:28
#1249
румата
Те расчетные длины, что я привел из программы абсолютно совпадут с теми, что вы получите по нормам...
Серьезно? По СП получу мю > 6 ? Нужно будет проверить. Дайте исходные данные
А то. Нужно что-то делать.
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 00:34
#1250
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да вот вам исходные данные на рисунке. Одна колонна жестко защемлена в основании, остальные к ней верхом распорками прикреплены, в основании у них шарниры. Нагрузка только вертикальная на все колонны одинаковая.
как показывает опыт... уравновешивает
Вы стоите, к вам 10 алкашей прислонилось. Уравновесили друг друга, спят. Тут один хрюкнул, ж... спину почесать захотел, все в одну сторону накренились - вам их стало нааамного тяжелее удержать. Вот такой-вот опыт. Кстати, про алкашей я идею у Ибезета подхватил, честно признаюсь так, что авторские права не нарушил .
И не только ваше мю увеличилось - момент реальный появился, если бы ногу не подвинули шире не стали - упали бы! Базу увеличили значит!
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 00:43.
Непрочитано 06.03.2019, 00:42
#1251
румата
Где же этот рисунок?
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 00:49
#1252
Vavan Metallist
Україна, Львів
П.1240. Да не надо рисунка, вот исходные данные написал в п. 1250
Непрочитано 06.03.2019, 00:52
#1253
румата
Наконец понял. Я вначале подумал, что там везде жесткое сопряжение.
румата вне форума
#1254
румата
Т.е. у всех стоек, кроме одной шарнирное закрепление и сверху и снизу?
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 00:58
#1255
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да
Непрочитано 06.03.2019, 08:39
#1256
andreev.dm
Краснодар
Че вы здесь опять ни о чем, без привязке к схеме.
Вот схема. Колонны все одинакового сечения. Ее можно считать следующим способами:
1) Мю=2 для всех колонн
2) Мю=2 для крайних колонн, мю=0.7 для средней, к крайним прикладывается условная поперечная сила от средней.
3) Мю колонн принимаем по расчету в программном комплексе. Для крайних получилось 2.4, для средней - 1.3.
Кому какой способо больше нравится?
Я Ваш п. 3) с позволения еще на два варианта разбил.
3.1. Всю схему по устойчивости считаем. КЗУ 6,65; мю для крайних 2,42, мю для центральной 1,14.
3.2. Исключаю из расчета устойчивости крайние колонны. КЗУ 13,43; мю для центральной 0,8.
Картинки во вложении.
Что делать, Товарищи конструкторы???
ID:	211633  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	211634  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось andreev.dm, 06.03.2019 в 08:49.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 08:52
#1257
румата
Да
Ну тогда все еще проще чем с жесткими узлами. Мю консольной колонны принимаем = 2. Мю шарнирных колонн-алкашей принимаем = 1. Принимаем некоторое значение монтажного перекоса шарнирных стоек. Кисп консольной колонны можно будет выразить через сумму напряжений при проверке устойчивости этой колонны и напряжений от горизонтальной составляющей нагрузки на шарнирные колонны, возникающей от монтажного перекоса. Естественно, перекосы всех шарнирных колонн принимаем направленными в одну сторону. Шарнирные колонны проверяются без учета работы всей системы.
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 09:05
1 | 1 #1258
h5r32
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Спасаться из этой темы.
h5r32 вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 09:07
#1259
румата
Учится правильно исключать элементы из расчета. Прил. И СП16.13330.2011
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 09:08
#1260
Vavan Metallist
Україна, Львів
А ничего пока. У вас с точки зрения мю получился адекватный резульат. 2,4 и 0.8. Вопрос остается только к дополнительной нагрузке на крайние колонны от средней.х
Румата, с перекосом шарнирных стоек все верно. Только такой расчет надо проводить по деформированной схеме. Мое предложение было использовать Qfic как горизонтальную нагрузку от шарнирных колонн на верх жестко защемленной. Причем не от всех десяти или сколько их там, а по правилу кореньквадратныйотколичестванакуфиктивное если их больше 4 и количествонакуфиктивное если меньше. Єто по Катюшину, учитывает случайную природу отклонений колонн.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
