Мои динамические блоки - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 02.06.2009, 11:16
#1241
Pers1
да, Juss_00, пробовал так использовать, тоже конечно удобно, но пока еще не пригодилось, т.к. хомуты показываю на урезанных узлах, целиком они либо не помещаются на удобном листе А3, либо слишком мелкие, а узлов хочется запихнуть на один лист побольше (дом большой узлов много около 20-ти все помещаются на 2-х листах А3). И поэтому к сожалению приходится перебивать текс размера и размер ставить отдельно от блока. Включить размер в другой отключаемый слой тоже вариант иногда нужный. Вот если кому-то нужно, (если не урезаете узлы) вот блок хомута с размером(можно здесь и ширину добавить).
DWG 2000
хомут.dwg (82.0 Кб, 3602 просмотров)
Pers1 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 11:56
#1242
Juss_00
Инженер
Pers1, эти размеры в оформлении почти бессмыслены , это для себя.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Последний раз редактировалось Juss_00, 03.06.2009 в 01:07.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 05:47
#1243
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
[<-#1235]
>>Juss_00
да там можно мат функции вставлять и делать связь между ними
- офигенно!
А зачем этот блок?
Затем же, зачем и Mline, но для любителей полилиний :-)
...сложный...
В реализации, может, и сложный, в использовании простой, по-моему.
Вчера доработал:
[2009.06.03 05:49]
DWG 2007
Блок типа MPLine_v1.03_v1.00(c)Danilov_AS_2009.06.02.dwg (53.5 Кб, 3660 просмотров)
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:30 маска в дин. блоке
#1244
Yuri777
Подскажите как в динамическом блоке сделать маску ("хитрый блок"), геометрия которой менялась-бы в соответствии с изменением геометрии контура дин. блока?
Последний раз редактировалось Yuri777, 03.06.2009 в 13:39.
Yuri777 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:39
#1245
AlphaGeo
Сообщение от Yuri777 Посмотреть сообщение
Подскажите как в динамическом блоке сделать маску, геометрия которой менялась-бы в соответствии с изменением геометрии контура дин. блока?
Вот так?
DWG 2004
Mask.dwg (36.9 Кб, 3581 просмотров)
Непрочитано 03.06.2009, 13:45
#1246
Yuri777
а если такой вариант? (с дугами, которые на маске отрисовываются отрезками прямой)
DWG 2007
DKS_CPO_90.dwg (77.6 Кб, 3569 просмотров)
Yuri777 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 14:24
#1247
AlphaGeo
Yuri777, увы, в голову приходит только вариант с добавлением параметра видимости, включением его в LookUp (таблицу выбора) и подбор и привязка к параметру видимости масок под каждый масштаб.
Непрочитано 04.06.2009, 14:28
#1248
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Pers1, а не думал ввести в блок размеры на отдельном слое? К примеру "Блок разм" и пока чертишь видишь сразу размеры, а когда не надо отключаешь. (У себя так сделал во всех блоках)
Прикольно Специально ведь зашел, чтобы задать вопрос об использовании в дин. блоках размеров (Dimension)! А тут уже почти ответы
Во-первых, в файле образовалась куча типа блоков с именами, начинающимися на *D. Здоровая такая куча - за раз и не отпуржишь. И они путают всякие функции и их пользователей, которые обращаются к списку блоков.
Во-вторых, не слишком ли тяжкими будут такие блоки?
В-третьих, расстояния и т.п. можно подписывать ведь и атрибутами, связанными с параметрами элементов. Может быть подписывать атрибутами лучше, чем размерами?
Правда, атрибутам придется задавать перемещения-развороты вдоль элементов, связанные с изменениями этих элементов - тоже мучиться, тоже утяжелит блок.
(интересно, я тут один убогий с 2004-м форматом?)
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 15:24
#1249
Juss_00
Инженер
АлексЮстасу
Блоки левые вроде и так появляются.
С темы "мои макросы" макрос :
[Выделить все]
^C^C_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_qsave
Блок будет иметь смысл тяжелый если у Вас много вхождений. Но делать дин блоки для 1-3 мест думаю как то не логично.
Атрибуты обновляются только после команды, либо "обнполе" либо реген. Реген - жестко вешает комп. (у меня отключена автоматическая регенерация)
Размеры дают динамическую цифру.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 16:19
#1250
АлексЮстасу
топограф, технолог
[Выделить все]
мерси, попробую Правда, я против общего пуржа - мне нужно сохранять ресурсы (описания тех же блоков) для дальнейшей работы. Кто-нибудь придумал пуржить только "левое", сохраняя то, что было в указанном файле-шаблоне?
Пока замечал, что скорость реген сильно зависит от числа узлов в границах заливок-штриховок. И от общего числа узлов всех элементов. Можно попробовать замораживать слои с Hatch на время работы с блоками.
Добавлено:
Продолжение дискуссии на тему очистки файла от ненужных блоков в теме Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.06.2009 в 18:51. Причина: переадресация
Непрочитано 04.06.2009, 19:38
#1251
sv-rus
Архитектор
А двухстворчатую распашную дверь (на несколько типоразмеров) никто-не пытался сделать (2D)? Что-то никак не получается...
sv-rus вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 10:40
#1252
robert82
Инженер-проектировщик АСУТП
Томск
Уважаемые, форумчане! бегло пробежался по темам, но не нашёл библиотеку элементов автоматизации! т.е. с датчиками, то всё понятно в принципе, а вот уровнем повыше.. контроллеры, щиты, модемы, коммуникаторы, ПК, АРМ диспетчера. очень красиво и солидно для структурных схем КТС. Выложите у кого есть какиенить наработки в этой области или сцылу какунить полезную. так сказать интересно позаимствовать полезный опыт коллег
robert82 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 15:58
#1253
gabrin
Инновации в проектировании
<phrase 1= Отправить сообщение для gabrin с помощью Skype™
Сообщение от robert82 Посмотреть сообщение
Уважаемый Robert82. Можно поконкретнее? Если что то надо автоматизировать в работе проектировщика, то всегда пожалуйста. Выкладвайте блок, говорите алгоритм. А так наработками врятли кто то поделится.
gabrin вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 20:42
#1254
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sv-rus Посмотреть сообщение
см. пост 1212 - может быть подойдет для начала
Случилась еще одна загвоздка - может быть решение пригодится и другим.
Нужно создать блок-замкнутую фигуру с внешней окантовкой по периметру. Как будто с офсетом внешнего контура. Но при перемещениях вершин получаются перехлесты границ фигуры и линии окантовки. Т.е. не получается внешней окантовки.
Offset в акциях дин. блоках вроде бы не числится. Scale не годится - работает только во всех направлениях одновременно. Array - наоборот - только в одном направлении (у меня).
Как сделать так, чтобы окантовка при любых перемещениях вершин всегда была снаружи основной фигуры?
DWG 2004
offset.dwg (77.0 Кб, 3516 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.06.2009 в 22:03.
Непрочитано 10.06.2009, 02:53
#1255
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
АлексЮстасу, может так?
DWG 2004
offset_wetr.dwg (67.6 Кб, 3571 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:06
#1256
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Похоже, что так!
Решение изящное, потому что простейшее
Мне его нужно немножко переварить.
Спасибо, wetr! Уже начал реализовывать
Небольшое сомнение, которое точило и до, и сйчас - эти блоки иногда приходится взрывать, а мультилинии у нас не слишком приветствуются, желательны бы только полилинии...
Так и есть! Мне нужно сделать между фигурой и окантовкой маску (Wipeout), но ее граница перемещается по тем же законам, что и простая полилиния... Т.е. образуются перехлесты линии маски и фигуры, т.е. в ряде случаев между окантовкой и фигурой маски не будет...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.06.2009 в 17:43.
Непрочитано 17.06.2009, 00:26
#1257
Ax3
>robert82
Давно уже занимаюсь разработкой библиотеки элементов для схем к автокаду.
Пока нигде не выложено, но ты перечисли, какие тебе блоки больше всего нужны - сделаем.
Ax3 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 12:13
#1258
Pers1
Да бессмысленны, да и для себя они получается не нужны, потому что удобно в Properties (свойствах) определять и менять ширину, длину и угол поворота блока.
Вот еще только-что сделал интересный и нужный почти любому проектировщику блок , в котором еще повидимому много что можно улучшить, может уже видел кто-нибудь такой. Посмотрите свежим взглядом. Мне кажется, что базовая точка как бы отдельна от блока, особенно это видно при его вращении.
DWG 2000
Разрыв_первоначальный).dwg (63.0 Кб, 3534 просмотров)
Последний раз редактировалось Pers1, 18.06.2009 в 17:19.
Pers1 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:44
#1259
gabrin
Создал несколько вспомогательных размерных блоков. Как вы думаете, нужно ли в работе иметь такие вспомогательные блоки. Может у кого есть еще что нибудь, поделитесь пообсуждаем.
DWG 2004
razmer.dwg (66.5 Кб, 3624 просмотров)
gabrin вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 16:28
#1260
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Pers1 Посмотреть сообщение
Вот мой (синим цветом) вариант: "отсекаем все лишнее..."
Чтобы маска (wipeout) была всегда во всех файлах под линиями, линии нужно вставить в файл после маски (или сделать имеющимся линиям ctrl-X и ctrl-V), а уже потом определить параметры и действия.
Вполне можно сделать, чтобы зигзаги всегда сами были посередине. Можно заменить растягивание по вертикали на растягивание с разворотом всего разреза.
Прошу прощения, если что невпопад, но я не проектировщик.
DWG 2004
Разрыв_первоначальный_2.dwg (77.6 Кб, 3570 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.06.2009 в 19:44.
