Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 17.12.2011, 10:35
1 | #1261
estela
Добрый день всем форумчанам!
В своём посте №982 я обещала опубликовать свои данные по обсчету пластин в целях сравнения машинного и ручного счета --- они во вложенном файле.
Всё о чем там сказано, рассуждения и выводы --- 100% мое мнение. При постановке задач я ориентировалась на замечания, высказанные на этом форуме.
Просьба есть такая. Если у кого возникнет желание навести критику, то прошу сделать это аргументированно.
Тип файла: rar Исследование.rar (846.7 Кб, 72 просмотров)
estela вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 13:48
1 | #1262
Pilot25
По поводу задачки из 1246 . Во вложении 2 примера- в первом при разбиении сетки срединные узлы не перемещались на геометрию, во втором - перемещались. Как итог: результаты одинаковы для случаев выставления в свойствах контакта настройки Initial Penetration значения Calculate/Zero Penetration, и совершенно разные если выставить Calculated. Дело в том, что при не перемещении срединных узлов на поверхность они внедряются в тело, с которым контактируют, и решатель, вычислив величину внедрения, пытается его устранить. Получается мы имеем не цилиндрические поверхности, а многогранные И пытаемся их друг в друга запихнуть.
Я, например, всегда перемещаю срединные узлы на поверхности. Мне кажется так все же правильнее При условии что элементы не слишком искривлены при этом.
Тип файла: rar Контакт.rar (8.98 Мб, 68 просмотров)
Pilot25 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 15:58
2 | #1263
ьфлы
Артем
Киев
Pilot25 Спасибо за анализ)
ИМХО создание срединных узлов сетки на поверхности контактирующих тел (описанный Вами #1250) выглядит все-таки желательным условием, если учесть, что положение элемента определяется перемещением его узлов.
Встретил интересный материал по линейному контакту. жалко на английском.
ьфлы вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 16:44
#1264
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от ьфлы Посмотреть сообщение
Pilot25 Встретил интересный материал по линейному контакту. жалко на английском.
ьфлы, спасибо за ссылку! Полезный материал!
Можно было бы перевести на русский, но, к сожалению, сейчас совершенно нет времени.
selega вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 19:03
#1265
master_luc
Расчеты и проектирование
estela
Хорошо известно, чтобы получить адекватные результаты на несовместных элементах типа Plate, характерный размер должен быть
соизмерим с их толщиной ... у Вас так и получилось.
Одно осталось не понятным: зачем сравнивать некие значения напряжений ( Average, Max Value и Min Value, которые получены
путем осреднения напряжений в соседних КЭ) с теоретическими?
master_luc вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:03
#1266
estela
master_luc,
Я сравнивала не некие, а вполне конкретные значения напряжений --- те, которые между собой по смыслу соответствуют.
Average, Max Value и Min Value --- я применяла так: если между этими значениями разница есть, значит разбивку на КЭ следует изменить, во всяком случае именно так я понимаю указания по этому поводу в книге по FEMAP Шимковича.
А вообще вопрос этот ( о размерах стороны КЭ)как бы и возникать не должен, однако сколько бы я ни просматривала сообщений на эту тему на этом и других форумах, никто не осмеливается давать количественную оценку соотношения размеров сторон изделия и КЭ ( не факт, что их нет, но мне во всяком случае не попались). В своей скромной работе я предприняла попытку сделать такую оценку хотя бы в первом приближении; других способов кроме сравнения с теорией мне не известно.
Последний раз редактировалось estela, 18.12.2011 в 21:05. Причина: ошибка в слове
estela вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 21:16
#1267
master_luc
estela
Ок, по напряжениям понятно, но следует почитать справку, что бы увидеть как происходит осреднение.
А метод сравнения существует один - как вы и сделали, т.е. теория vs численный расчет.
По поводу рекомендаций - следует читать классиков МКЭ, так как рекомендации следуют из оценки точности
используемой теории при создании КЭ.
Работа интересная, спору нет.
Непрочитано 19.12.2011, 12:27
#1268
ьфлы
Артем
Киев
Добрый день!
позвольте вставить свои «5 коп.» в Вашу дискуссию estela, master_luc
Если сравнивать отдельные элементы Tri и Quad, то прямоугольник с 4-мя узлами в вершинах дает меньшую погрешность (положение точек элемента функция от перемещения узлов).
Tri дал большую точность т.к. площадь единичного элемента меньше в 2 раза чем Quad.
В вышеуказанном примере Tri конечно удачнее, но если вектор приложения нагрузки лежит в плоскости пластины - Quad однозначно (при парал. ребра и нагрузки).
ЗЫ смущает название «… В ПРЕДЕЛАХ ЗОНЫ УПРУГОСТИ», удачнее «ДЛЯ ИДЕЛЬНОУПРУГОГО МАТЕРИАЛА (ТЕЛА)» как-то так.
Последний раз редактировалось ьфлы, 19.12.2011 в 12:40.
ьфлы вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 08:50
#1269
aub
Возник вопрос по поводу перемещения (displacement):
1. При перемещении объект движется с определенной скоростью или скорости там нету?
2. Как задать скорость движения объекта, например 1 мм/сек?
Заранее благодарен
Тип файла: rar Snapfit601done.rar (1.16 Мб, 55 просмотров)
aub вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 15:03
#1270
master_luc
aub
если мы указали 22..Advanced Nonlinear Static - то ни о каких динамических эффектах речи быть не может.
Следовательно и скорости и ускорения =0.
Как задать скорость - вкладка нагрузки - узлы - ускорения, скорости и пр.
Непрочитано 31.12.2011, 18:11
1 | #1271
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
С НГ!
На лавтим
ADINA v8.7.4 x86 + x64 + for Femap 10
ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) - универсальная программа, работающая на основе метода конечных элементов, используемой для инженерных линейных и нелинейных расчётов. ADINA позволяет решать структурные и температурные задачи, рассчитывать течение, проводить мультифизические и электростатические симуляции. Внедрение программы при разработке или производстве продукта является лучшим решением для снижения затрат на производство прототипов и сокращения времени их тестирования. Современные расчётные методы, лежащие в основе программы ADINA , выгодно отличают её от остальных программ благодаря точным и надёжным результатам решения нелинейных задач.
Основные функциональные возможности пакета:
Линейный анализ конструкций.
Высоконелинейный анализ конструкций.
Тепловой анализ.
Гидродинамика.
Взаимодействие потоков с конструкциями.
NX Nastran использует ADINA как модуль нелинейных расчетов.
Пакет ADINA состоит из следующих модулей:.
ADINA Structures - модуль расчёта статической и динамической прочности твёрдых тел и конструкций. Расчёт может быть проведён как в линейной, так и в высоконелинейной постановке с учётом нелинейности материала, больших деформаций и контакта.
ADINA CFD – программный комплекс для моделирования течений сжимаемой и несжимаемой жидкости, использующий конечно-объемную и конечно-элементную дискретизацию.
ADINA Thermal - программный модуль для решения задач теплопереноса в твёрдых телах и конструкциях.
ADINA-FSI - модуль, предназначенный для анализа взаимодействия потока и конструкции, причём возможно рассмотрение высоконелинейного поведения материала вследствие больших перемещений, неупругости, контакта и температурной зависимости.
ADINA-TMC - программный модуль, предназначенный для решения связанных термопрочностных задач, когда термические явления влияют на прочностные, и наоборот.
ADINA User Interface (AUI) - пре- и постпроцессорный модуль, дающий возможность создавать и редактировать геометрические и конечно-элементные модели и осуществлять визуализацию результатов расчёта. Совместим со всеми модулями комплекса.
Дополнительные модули:
ADINA Modeler ( ADINA M) - встраиваемый в AUI модуль, использующий графическое ядро Parasolid и обеспечивающий твёрдотельное моделирование и прямое взаимодействие с другими CAD-системами, использующими Parasolid (Unigraphics, SolidWorks, Solid Edge).
TRANSOR for I-DEAS, Patran - отдельный модуль, дающий возможность импортировать в ADINA и экспортировать из ADINA файлы данных в форматах I-DEAS и MSC.Patran
ооо, когда я уже стану лиц пользователем Femap!!!! (крик души)
Последний раз редактировалось 100k, 31.12.2011 в 18:17.
100k вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 19:03
#1272
master_luc
ADINA v8.7.4 ... также можно найти на **трекере
Последний раз редактировалось master_luc, 31.12.2011 в 20:06.
Автор темы   Непрочитано 31.12.2011, 19:44
#1273
Cfytrr
Питер
del
Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.01.2012 в 12:27.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 20:54
#1274
master_luc
Возвращаясь к посту #1186:
Несмотря на то, что Ansys не рекомендует использовать implicit решатель для больших деформаций,
Adina все же утверждает, что разработанный КЭ MITC3 и MITC4 позволяют получить
в какой-то степени эквивалентные решения для implicit и explicit решателей:
http://www.adina.com/newsgH67.shtml
П.С. В Femap используется устаревшая версия Adina (по памяти 8.3),
так что советую для всяких экспериментов использовать отдельный решатель (см. ранее)
Непрочитано 18.01.2012, 22:17
#1275
Rups
Здравствуйте
Несколько вопросов:
1. Как в Femap'е сделать сетку из концентрических окружностей ?
2. Можно ли выполнить вычитание одной поверхности из другой ? или как сделать вырез в цилиндрической поверхности, вырез в форме прямоугольника со скругленными краями.
3. Можно ли посмотреть окружные и меридиональные напряжения ?
Последний раз редактировалось Rups, 18.01.2012 в 22:58.
Rups вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 17:16
#1276
Cfytrr
Питер
Сообщение от Rups Посмотреть сообщение
Наверняка можно, но лично я геометрию в Femap не рисую.
Можно, если создать цилиндрическую систему координат.
Вот так
Тип файла: flv Revolve.flv (3.68 Мб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.01.2012 в 18:55.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 20:54
#1277
Rups
Спасибо за ответ
Rups вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 16:45
#1278
bezier
Уважаемые господа. Кто-нибудь посоветуйте что означает фатальноя ошибка 9137. Нигде не могу найти справочник по ошибкам. Считаю плоское перекрытие, выдает все время эту ошибку. В книге Шимковича разобрался в примере расчета фермы, а когда сам начинаю свою геометрию прорисовывать расчет не получается.
bezier вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 16:52
#1279
Cfytrr
Питер
bezier,
#138 #308 #332 #577 #631
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 17:01
#1280
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от bezier Посмотреть сообщение
bezier, если смотрите справку, то это то же самое, что 9050. Дополнительно можно прочитать
здесь.
Скорее всего у Вас проблемы с закреплениями модели - это наиболее распространенный источник подобной ошибки. Но могут быть вопросы и с жесткостями.
Проверьте Вашу модель. Если будут вопросы, выкладывайте сюда.
selega вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
