Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 12.10.2012, 00:38
#1261
Tyhig
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
скальный грунт 8 категории (ГЭСН 2001-03 таблица 1, 31 д, сланец песчаный прочный)
Не, ну способов то много вообще можно придумать.
Вплоть до закупки специализированных горных комбайнов за лимон евро.
Но зачем такой геморрой ?
Специалисты, вон, банковские сейфы за 5 минут взрывами открывают не повреждая содержимое... Чего вы боитесь ?
Не подскажите, как на него можно в смету внести?
Неразрешимый вопрос. Тут была тема на эту тему... Расценка ГЭСН для гидромолота вообще есть. Но, говорят, плохая.
Законным способом получается никак.
Поищите тему. Давно её обсуждали уже...
я недавно творил этот график
Ну да. Единственный путь в данном случае.
Я сейчас от такого отошёл, ибо очень трудоёмко.
Думаю тут можно было бы попробовать понабирать график из ТТК на похожие работы. Всё проще получилось бы наверное...
Но было бы весьма спорно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:47
#1262
rona777
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как обосновать в ПОС наличие резервного автобетононасоса.
Бетонируется дождевой коллектор. Рельеф с уклоном от 5 до 15 градусов, коллектор ступенчатый, секции от 6 до 12 м. Вдоль коллектора временная дорога шириной 8 м., стесненные условия, дороги плохие, заезд только снизу.
Работы ведутся в 2 потока, автокран один, на момент бетонирования скорее всего занят на другой захватке.
Мне нужно обосновать наличие второго автобетононасоса на площадке - на случай поломки первого для включения его в смету. Чтобы не держать на площадке второй автокран?
Может есть где в нормах или литературе.
Заранее спасибо за ответы!
rona777 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 12:07
#1263
RomaV
Не подскажите, как на него можно в смету внести? Только по расценкам подрядчиков?
Вот в этой теме обсуждали гидромолот.
Есть расценка:
Таблица ГЭСН 29-02-027 Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы
Ещё вроде в ГЭСНе по тоннелям (номер не помню) есть разборка скалы и т.п. гидромолотом.
RomaV вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:09
#1264
Tyhig
Да, напутал. Есть расценка только на бетон. Её имел в виду.
Интересно. Потом гляну. Сам не видел. Хотя этот ГЭСН не смотрю обычно...
Сообщение от rona777 Посмотреть сообщение
Именно для этого вряд ли удастся обосновать.
Однако про подобный случай мне рассказывали на лекции про ПОСы. Там бетонировались участки моста. Автобетононасосы стояли по обе стороны моста, но работал только один.
В ПОСе было обоснование необходимости второго. Но это было давно, тогда сметы так не резали...
Даже не знаю. Может быть сделать экономическое сравнение вариантов с вероятностью поломки... Но оно будет не нормативное...
Судя по тому, что я знаю никак.
Можно было бы обосновать по необходимой производительности, но тогда две расценки будут осуществляться одновременно и работа насосов будет в их цене.
Прямых норм, конечно, нет.
Возможно второй насос в данном случае ошибка и дешевле просто слить оставшийся бетон в спец.ёмкость/яму и сдать в отходы. А потом пригнать другой автобетононасос и убрать первый в ремонт. Не думали над этим ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:33
#1265
RomaV
Достопочтенная публика, есть вопрос!
Можно ли как-нибудь разработать скальный грунт 8 категории (ГЭСН 2001-03 таблица 1, 31 д, сланец песчаный прочный) каким-либо способом, отличным от буро-взрывного? Молотками отбойными особой мощности, например?
lurkin, посмотри ещё:
Таблица ГЭСН 01-02-091 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунта на бровку
и
Таблица ГЭСН 01-02-094 Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта, возможно как нибудь за уши притянуть получится.
RomaV вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:56
#1266
rona777
Tyhig, спасибо
обосновать второй бетононасос - указание руководства мне как посовику, вот и ломаю голову.
там есть автокран на монтаже армокаркасов и разгрузке.
можно конечно классически - в случае поломки бетононасоса - бетонировать бадьей, но тогда получается, что для обеспечения бесперебойной работы 2 крана надо держать. Автобетононасос дешевле вроде как. Это может пройти в экспертизе?
абсолютные отметки рельефа 530-570 м
это никак не поможет, как падение мощности оборудования? высокогорье, насколько я помню, с 1500 начинается.
rona777 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:05
#1267
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
С каких пор бетононасосы включаются в смету? Или я совсем от жизни отстал. Сколько надо столько строители обычно и держат.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:11
#1268
rona777
german-nk
"Если проектом организации строительства или проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно"
из какого-то ГЭСНа или ТЕРа
Последний раз редактировалось rona777, 16.10.2012 в 14:21.
rona777 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:27
#1269
Tyhig
в случае поломки бетононасоса ... для обеспечения бесперебойной работы
Вот эти два понятия не вписываются в законы. Получается по законам должен быть простой, так как техника не должна ломаться на месте работ, т. к. проходит ТО и т.п.
Можно было бы сослаться на недопустимость простоя, если как-то это обосновать... Но это на грани и скорее всего уже за ней.
Иначе по вашей логике должно быть 2 крана, 2 бульдозера, 2 рабочих, 2 ИТРа, по 2 лампы освещения...
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:42
#1270
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Осталось выяснить из ГЭСНа или ТЕРа.
Строил, - знаю
Непрочитано 16.10.2012, 14:58
#1271
rona777
ГЭСН 81-02-ОП-2001
1.6.40. Если проектом организации строительства или проектом производства работ предусмотрено при бетонировании монолитных конструкций применение резервных бетононасосов, то затраты на их эксплуатацию следует учитывать дополнительно
german-nk и что Вы хотели этим сказать? Поясните пожалуйста.
rona777 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 17:24
#1272
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Убедили. Определяете Вы необходимость резерва, согласуйте с заказчиком, платит то заказчик.
Попробуйте связаться с технологами, у них есть нормы на резервы.
Но в моей голове такое не укладывается.
Строил, - знаю
Непрочитано 17.10.2012, 02:23
#1273
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
Для обеспечения непрерывного бетонирования следует предусмотреть на строительной площадке наличие резервного автобетононасоса «Швинг» на весь период бетонирования, с оплатой его эксплуатации как и ведущей машины, выполняющей бетонные работы, согласно ГЭСН-2001-06 изм. и доп.в.2, ч.1, п.1.42.
Для обеспечения непрерывности подачи бетонной смеси, время эксплуатации автобетоносмесителя равняется времени работы автобетононасоса согласно ГЭСН-2001-06 изм. и доп.в.2, ч.1, п.1.41. У экспертов вопросов не было, даже при экспертизе смет.
Дорогие коллеги у меня такой вопрос - как нормативно учесть увеличение строительства здания из бруса на усадку древесины.
Круз вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 09:48
#1274
Tyhig
А будет эта усадка или нет ?
Это решение конструкторов... Может быть они КД из высушенной донельзя доски сделали или стройка в Африке и долго... Пускай пишут про усадку в % в своём КР или комплекте КД...
Как быть с материалами ГЭСНа тоже не знаю.
Может в технической части к ГЭСНу есть чего ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 17:07
#1275
fedo-efremov
инженер-проектировщик (автодороги)
Ростовская область
Уважаемые коллеги. ПОСы по автодорогам разрабатываю уже давно. И везде ссылался на СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». И только сегодня заметил, что с 20 мая 2011 года введен в действие СП 48.13330.2011. Это как вы знаете актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Около месяца назад получили положительное заключение на очередной проект. Эксперт не заметил, что там ссылка на СНиП, или это не существенно? Как вы считаете, криминал это, или можно еще по-старому пользоваться СНиПами. Ведь появились еще СП, а мы продолжаем пока писать СНиП, ведь это одно и тоже, я что-то нового не нашел. Хотя может и просмотрел что, я его бегло пробежал.
fedo-efremov вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 19:54
#1276
Serg_AD
Инженер
Воронеж
По опыту:
- бурение с шагом 0,5 м на глубину 0,5 м;
- рыхление;
- разработка экскаватором.
Serg_AD вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 09:39
#1277
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от fedo-efremov Посмотреть сообщение
правила разработки СП - читаем постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».
4. Своды правил являются составной частью национальной системы стандартизации Российской Федерации.
Технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, устанавливаемые в сводах правил, должны основываться на современных достижениях науки, техники и технологий. В сводах правил могут указываться требования технических регламентов, для соблюдения которых (на добровольной основе) они применяются.
32. Для соблюдения требований технических регламентов и оценки соответствия своды правил применяют после внесения их в перечни национальных стандартов и (или) сводов правил, подлежащие утверждению и опубликованию в установленном порядке.
Это из разряда найди 10 отличий. Новый СП это хорошо забытый старый добрый СНиП)))
...Да и не старый он вовсе. Если его никто не отменял значит он действующий.
Можно пользоваться и тем и этим. На будущее просто указывать в списке используемых источников оба документа.
И конечно искать те самые отличия...
"Новой" документации в год выходит огромное количество...за всем уследить не всегда имеется возможность, силы и средства.
ЭКСПЕРТЫ тоже не все новые доки мониторят. Бывает что выпущенный еще два три года назад документ никто и не требует.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 15:35
#1278
fedo-efremov
Ростовская область
DimNik, Спасибо. Я примерно так и думал. СНиПы никто не отменял, значит они действуют. Тем более в СП не написано взамен СНиП, а актуализированная редакция СНиП.
Непрочитано 05.11.2012, 14:19
#1279
Irena_V
Проектировщик, начинающий разработчик ПОС
Добрый день!
Предстоит разработать ПОС по замене силового трансформатора (массой примерно 20т). Дело в том, что доставка к месту будет осуществляться автотранспортом и на территории строительства совсем не предусмотрены рельсы для перемещения тяжеловесного оборудования. Из-за стесненных условий не будет возможности даже машину подогнать непосредственно к месту установки трансформатора. Уважаемые коллеги помогите разобраться при помощи каких механизмов и каким способом можно переместить трансформатор к месту установки?
Irena_V вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 16:21
1 | #1280
Tyhig
1) построить и потом демонтировать временные рельсовые пути + лебёдки
2) суперкран более 150 т
3) экзотичные способы: санки, ролики, много китайцев
При это обычно ванна под трансформатор очень нежная и трогать её нельзя.
А кабельные каналы, трубы в маслобсорник и сам маслосборник любят лезть под колёса трейлера или автокрана...
Разобраться должны вы сами.
Конечно, проще всего суперкран. Возможно он выйдет и дешевле всего.
Tyhig вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
