100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Непрочитано 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Непрочитано 03.04.2013, 02:04
#1261
PATRONzzz
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Сочетания можно создавать, ПС1 ПС2 (предельные состояния по первой группе и по второй)
Это я понимаю. Дело в том что какой бы я тип нагрузки в вариантах нагржуний не ставил, кратковременная или длительная, это ни как не отражается именно на расчете по трещиностойкости. Robotу плевать, площадь арматуры меняется только если менять коэффициент длительности, поэксперементируйте сами.
Я имею ввиду что для ПС2 сочетания могут включать как только постоянные, так и комбинацию временных и постоянных. Если нагружений много, то и комбинаций множество. Так вот, длительность или продолжительность кому как угодно, у каждой комбинации разная, а во вкладке "параметры расчета" коэффициент один общий. Выходит если стоит коэффициент длительности 1, то все комбинации эквивалентны постоянным и расчет проводится только на продолжительное раскрытие трещин.
И разделить их нет возможности, если играть с коэффициентами сочетаний, то расчет будет выполнен только на продолжительное или непродолжительное раскрытие трещин и не понятно как тогда учесть условия пунктов 4.10 и 4.14 пособия к СП 52-101-2003.
Выходит что для СП расчет на трещиностойкость не реализован полностью.
Выполнил расчет армирования по СНиП, там автоматически идет разделение по продолжительности в зависимости от типа назначенных нагрузок во вкладке "типы нагружений", но опять же назначив временную нагрзку от людей как кратковременную мы не учитываем п.5.4 з) СП 20.13330.2011, о том что ей соотвествует длительная нагрузка.
Что ни кто на это внимания не обращал. Если есть соображения отпишитесь.
Последний раз редактировалось PATRONzzz, 03.04.2013 в 05:28.
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 06:06
#1262
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Начал по возможности изучать робот (после SCAD), столкнулся с такими проблемами:
1. Создал конструкцию, возникла необходимость изменения схемы: восоты колонн поправить и т.д. Ввод узлов на расстоянии вроде отсутствует, перемещение узла нет - вообще ничего не нашел по редактированию ни стержней, ни узлов. Получается, схему надо заново создавать? Ну ладно, моя тестовая схема - 20 мин., а если даже склад какой-нибудь с двухветвевыми колоннами и фермами покрытия? Разве что в ревите делать...
2. Не совсем понятно, как тут реализовано РСУ. В скаде, допустим, есть комбинации (для деформаций, визуального просмотра эпюр) и собственно РСУ, которые скад определяет автоматом (если в "новых" РСУ). Как тут?
3. У кого есть опыт сдачи готовых проектов в экспертизу, как смотрят на робот?
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 06:52
#1263
PATRONzzz
Robot ,автоматически (таких комбинаций очень много, охватывает все возможные случаи) или в ручную, формирует комбинации нагружений и по ним выполняет расчет.
Здесь возможно два случая:
- он проверяет сечения и подбирает арматуру по всем комбинациям, тогда он на шаг впереди отечественных аналогов.
- если он каким то образом выбирает из всех комбинаций расчетные или выполняет расчет по огибающим эпюрам, то тогда это ни чем не отличается от Лиры и т.п.
Меня больше интересует реализация отечественных норм по учету трещиностойкости. Может кто подскажет если справка или описание какие положения СНиП и СП он учитывает. Например расчет по СНиП какая доля длительности присваивается снеговой нагрузке, ведь в СНиП он 0.5, в новом СП 0.7 и присваивается ли вообще.
Я понимаю так если армирование рассчитывать по СНиП 2.03.01-84 то в сочетания для продолжительного раскрытия трещин войдут нагрузки типа (постоянные и длительные), а для не продолжительного войдут все с типом кратковременные, снег, ветер. А вот Лира составит еще и третий вариант куда для продолжительного раскрытия трещин войдут еще и кратковременные со своими коэффициентами длительности.
Непрочитано 03.04.2013, 08:16
#1264
DarKxXxLorD
Не пойму пока насчёт применимости робота для расчёта металлокаркасов. Я так понимаю, постпроцессор не умеет подбирать сечения?
Еще забавно вот что: для типа элемента я назначаю коэфф. расч. длины=1,2. Расчёт производится при к=1, и только если нажать кнопку АВТО, то коэфф. берется введенный мною. Странно?
ЗЫ С ж/б я с ним не возился, так что не знаю.
Непрочитано 03.04.2013, 08:49
#1265
Svolo4
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
1. Иконка "Редактирование". Можно копировать, переносить и т.д. Можно просто удлинить стержень до любого узла. SCAD в этом плане "отдыхает".
2. Нагрузки-Автоматические сочетания либо ручные. Читаем справку либо блог Robot и Хобот
3. Смотрят также как и на scad.
В постпроцессоре надо создать группы, далее "проектирование групп".
По поводу расч. длин, попробуйте вместо "," поставить "." Иногда глючит.
Svolo4 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 09:22
#1266
DarKxXxLorD
Что-ж такое, скопировать не получается. Вверх копирует, а вниз не хочет. Получается, надо отметку низа менять?
Ещё иногда бесит то, что некоторые узлы тупо не хотят выделяться - их номер не видно. Или появляются стержни, которые простым кликом на них не выделяются, а только рамкой.
Непрочитано 03.04.2013, 09:46
#1267
Svolo4
Не надо ничего менять. Надо задать вектор перемещения (если вниз, то координата z с минусом)
Svolo4 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:30
#1268
DarKxXxLorD
Разумеется, я так и делал: 0;0;-1 просто не добавляет узлы и всё. А вот вверх добавляет. Как мне показалось на ПЕРВЫЙ взгляд, что-то многовато глюков. Я в скаде за сравнительно короткое время создаю схему методом копирования узлов "на заданном расстоянии", а тут траблы плюс тормоза
А вот сравнивал значение M,N,Q со скадом в одинаковых схемах - тут всё нормально!
Кстати, составное сечение, например, из уголков крест на крест, пишет "блаблабла расчет не выполнен, так как отсутствуют некоторые параметры сечений".
Дык что там насчёт подбора сечений металлопроката, отсутствует как класс? Принципиально.
Непрочитано 03.04.2013, 12:47
#1269
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Это так по началу кажется.
На самом деле узлы копируются и перемещаются, только их не видно, потому что надо правильно выставить предел этажа (см. свойства этажа)
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:17
#1270
Svolo4
Уже говорил: В постпроцессоре надо создать группы, далее "проектирование групп"
А спорить что лучше scad или robot бессмысленно. Что-то лучше (удобнее, привычнее и т.д.) в scad, что-то в robot
Svolo4 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 07:27
#1271
DarKxXxLorD
Ясно с подбором, спс. Но осталась основная заковыка с составными сечениями и созданием узлов и их редактированием. имхо те инструменты неудобны.
Обычно у меня достаточно замороченные нетиповые схемы с разными уровнями (всякие площадки и т.п.), как тогда правильно назначить высоты? Может быть, выставлять большие пределы, например, на -3 вниз и на +20 вверх. Таким образом, вся схема будет внутри одного этажа?
Вот, попробовал так, но узлы всё равно не видны. Получается, чтобы видеть узел, я должен именно на его уровне иметь этаж?
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 04.04.2013 в 07:38.
Непрочитано 04.04.2013, 09:28
#1272
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Про узлы, думаю, можете сразу забыть. Никто не будет делать расчет "серийных" узлов в роботе
100k вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 18:29
#1273
YarUnderoaker
Черкассы
Честно говоря незнаю, я всегда в Ревите делаю схему и перебрасываю в Робот. Все уровни и оси перебрасываются как есть и никаких проблем не возникает.
Непрочитано 05.04.2013, 04:22
#1274
DarKxXxLorD
Не понял вас, какие ещё расчеты узлов Мне просто надо установить узел куда мне нужно и чтобы его было видно!
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я тоже так подумал, проблема-то в том, что часто бывает необходимо изменить схему. Что мне, всё введённое в роботе переделывать? Вот для этого мне и нужно адекватное редактирование стержней и узлов. Как же без этого... ЗЫ Вообще я робот осваиваю из-за прихоти одной организации, в которой на данный момент работаю. Своего рода тест-драйв: понравится - купим. А для себя я расчёты веду в скаде, всё довольно быстро там в плане изменения схемы и без гемора.
ЗЫ Разобрался, потребовалось вообще удалить этажи, чтобы видеть узлы. С наращиванием - там просто принцип необычный, а в целом удобно.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 05.04.2013 в 06:18.
Непрочитано 08.04.2013, 14:31
#1275
sikorn
Зенитный фонарь из несущего алюминиевого профиля. Все соединения болтовые.
Почему ребровой профиль (например стержень 10) практически не несет нагрузки? По идее он должен испытывать максимальную нагрузку, а Робот это не показывает.
Например, если задать снеговую нагрузку, то прогиб стержня 4 в десять раз больше чем стержня 10. Напряжение в стержне 10 вообще не показывает (в стержне 4 напряжение 47,88Мпа).
Тип файла: zip Алюминиевый каркас.zip (468.4 Кб, 52 просмотров)
sikorn вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 11:01
#1276
100k
Посчитал балку на устойчивость (с фи б) в Роботе, Скаде и "ручками". Робот ближе к истине.
100k вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 15:49
#1277
Regby
р. Татарстан
Даже ближе чем "ручками" ?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 17:03
#1278
100k
Ближе "к ручкам" чем Скад(Кристал). Какая-то фигня с моментом инерции кручения It.
100k вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 12:45
#1279
sikorn
Сообщение от sikorn Посмотреть сообщение
Так как ответа так и не получил, задам вопрос поконкретнее.
Сравним деформации стержней в двух файлах "АК 2" и "АК 3", нагрузка (снег) задана одинаковая. Деформация стержня 6 (см. файл "АК 2") совпадает с деформацией стержня 7 (см. файл "АК 3"). А вот деформации диагональных стержней не совпадают вообще (в файле "АК 3" их практически нет).
Что нужно сделать в файле "АК 3" чтобы Робот посчитал деформацию в диагональных стержнях?
ID:	101181  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Архив (файлы АК 2 и АК 3).zip (490.4 Кб, 46 просмотров)
sikorn вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 16:13
#1280
YarUnderoaker
Черкассы
Вероятно стропила примыкающие к диагональным стропилам служат своего рода промежуточными опорами, поэтому деформации меньше.
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
