В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.09.2021, 13:42
#1281
AntonVS
КМ
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Так один работает направо, другой - налево. Вот были бы оба крестовых - тогда
Видимо действительно так, но не проще поставить одну диагональную на растяжение-сжатие, пусть и мощнее, чем две городить.
Offtop: Судя по анкерам колонны - где вы там их разглядели?
А Вы присмотритесь внимательней на базы колонн и все увидите.
AntonVS вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 13:49
1 | #1282
Yuzer
Мозговой штурм
Кто там соломкой интересовался ? Польша.
ID:	240293  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240294  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240295  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240296  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 15:58
#1283
Cfytrr
Питер
Польша
А чего на такую красоту грунтовки то пожалели?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 16:15
#1284
powerfoxi
Інженер-будівельник
Київ
Для чего такая сборка?
powerfoxi вне форума
Непрочитано 02.09.2021, 16:30
#1285
Yuzer
Мозговой штурм
Я хз, у американцев металлоконструкции тоже на площадку приходят неокрашенными.
----- добавлено через 47 сек. -----
Сообщение от powerfoxi Посмотреть сообщение
В описании было сказано, что это для Центра коммуникаций в Люблине.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 10:49
3 | #1286
jtdesign
Riga
Вот так то:
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 11:21
#1287
oleg_ua
может в помещение где красят не влезли. Хотя как такую конструкцию изнутри прокрасить надежно, чтобы через пару лет все в ржавых потеках не было - вопрос. Кисточками для окраски радиоторов?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 11:28
#1288
Verloc
Как потом, в процессе эксплуатации, её докрашивать? Ну или ЛКП должно быть супер, что-нибудь эпоксидное.
Verloc вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 11:57
#1289
oleg_ua
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Мы полиуретановые краски использовали. Если:
1. поверхность пропесочат, а потом обеспылят;
2. рабочий отвердитель зальет не на глаз а по массе;
3. размешает венчиком правильным, а не палочкой;
4. грунтовка успеет не просто высохнуть, а полимеризоваться;
5. покрасит в два слоя с необходимыми интервалами между и после;
6. конструкцию упакуют до погрузки, а не потянут волоком;
7. повезут не горкой в фуре, а надежно закрепленной с подкладками и мягкого чего-то.
8. выгрузят краном с мягкими стропами, а не вручную с матюками.
то получалось хорошее, прочное и надежное покрытие. Но никогда так не было . Для эпоксидных та же технология, но мозгов не хватает понять, как это выполнить на улице. Там же только от запаха пролетающие мимо вороны попадают.
oleg_ua вне форума
#1290
jtdesign
Riga
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Powder coating
Вроде везде где электрон залезет там и краска будет ложиться.
У нас такие до 12 м длиной красят:
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 12:37
#1291
csp
Вот так то:
Это на что они намекают... в Люблине
csp вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 12:42
#1292
oleg_ua
jtdesign, порошковой и в нашем райцентре можно покрасить, но есть фотки где отпр. марка на травке лежит. Камера для окраски должна быть немалой, на мой взгляд.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 14:43
#1293
eilukha
Зачем проёмы в ГПС? Внутри гнить не будет?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.09.2021, 15:05
#1294
jtdesign
Riga
Понятия не имею для чего это, больше на мачты смахивает и отверстия под разные болты и наверное провода/кабели тоже.
Про Люблин - это современный вокзал/автовокзал, такой концепции теперь много где строят.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 08:04
#1295
Yuzer
Мозговой штурм
ID:	240380  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240381  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 12:19
#1296
qwer18
Расеюшка
Интересно было б глянуть расчёт данного узла
qwer18 вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 12:38
#1297
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Шарнирный узел - балка большая только из-за пропуска коммуникаций.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 12:40
#1298
Yuzer
Мозговой штурм
Что-то подобное.
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 13:06
#1299
eilukha
Нехилый у них профнастил.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.09.2021, 18:51
#1300
jtdesign
Riga
Тут картинки покрупнее:
Нет, форум мне не дает выложить крупную картинку, надо самым по ссылке тогда - https://www.skyscrapercity.com/attac...-jpeg.1909391/
Там полная фотоистория стройки, правда, снаружи только.
Последний раз редактировалось jtdesign, 06.09.2021 в 18:57.
jtdesign вне форума
