пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"Израиль является одной из ведущих стран в области очистки воды. В общей сложности 70% домохозяйств снабжаются водой из моря с помощью пяти станций. Кроме того, очистке подвергается более 80% сточных вод, которые потом используются в основном для нужд сельского хозяйства. В настоящее время Израиль производит больше воды, чем требуется его 9,3 млн жителей...". Оно это, работу можно по-разному делать...
Правильно разобрали, да )) |
Новый тип самовосстанавливающегося бетона под названием BioFiber продемонстрировали исследователи из Университета Дрекселя. Он более прочный и долговечный, чем существующие аналоги, пишет New Atlas. В состав BioFiber входят полимерные волокна. Они действуют как физические усилители, а еще участвуют в механизме самовосстановления. Волокна покрыты слоем гидрогеля, который содержит эндоспоры — спящие формы бактерий, способные выдерживать экстремальные условия, а затем «залечивать раны», когда ситуация становится более комфортной. Когда вода попадает в трещину, гидрогель расширяется и вырывается из оболочки. Дремлющие бактерии пробуждаются и начинают питаться углеродом и кальцием из окружающего их пространства. В результате образуется карбонат кальция — цементирующий материал, который заполняет и латает трещину, в которую попала жидкость.
углерода в воздухе - меньше грамма на куб, кальция - еще меньше. Т.е. при возникновении трещин бактерии пробуждаются и начинают поглощать компоненты из бетона, которое окружает трещину - чего то это напоминает "тришкин кафтан")
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Крыша есть. Осталось дома пристроить к ней
![]() https://www.google.com/maps/@36.8623...6656?entry=ttu https://www.google.com/maps/@36.8652...5000?entry=ttu |
Мне как раз интересней не достопримечательности смотреть, а рядовые улицы. Как на них живут. |
Но чего-то особокрутого ждать не следует. Очередь в магазине сумок ЛВ меня больше всего позабавила. Реально на 5 продавцов 10+ покупателей. |
Уж точно это не новинка. Я слышал о нём ещё в начале нулевых.
В интернете тяжело найти самые ранние статьи, но вот 2012 год, например. https://www.mk.ru/science/2012/10/31...sya-beton.html Насчёт продажи не уверен. Надо искать. У нас есть SikaControl-260 WT, но не факт, что она из бактерий. Цена, востребованность, экономия, знания. Проще и дешевле намешать бетон вообще без добавок и не важно, что через несколько десятков лет он начнёт разрушаться. |
Жуть какая.
Бетон хорош при любых температурах. Главное, чтобы твердел в тепле. А для этого тепляки изобрели. Противоморозные добавки тоже есть, но тепляки лучше. А если речь о морозостойкости, то для этого есть отдельные добавки. |
Древние до такого моста в крепость не додумались...
Система пожарной эвакуации в многоэтажке Южной Кореи.
Пешеходный же, не для танков и колесниц.
Полагаю, нужен там, где по воде снуют разные суда и как на дороге вкл красный судам и разворачивают мостик для перехода, "легко и грациозно" (С)
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
