р. Татарстан
Там очень странный форум. Админ Luca -из Италиию Достучаться до него сложно. судя по всему какая то устаревшая технология. А общем если зарегистрироваться на форуме то кодироввка начианет работать правильно. Иначе приходится время от времени ее почему то менять
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
- выполнять пакетную корректировку штампов - автоматически обновлять ссылки на листы в чертежах - автоматом получать почти готовую ведомость чертежей, а то и на 100% готовую (см. приложение) |
E-burg
Штамп=группа с атрибутами (см. скрин из предыдущего поста)
Таким образом становятся доступны все преимущества работы с объектами имеющими атрибуты: создание на их основе спецификаций (экспликаций), экспорт/импорт их в эксель и т.д. Штампы находятся в модели, это позволяет вставлять номера листов на чертежи в те места где нужна ссылка на лист (будут такие маленькие окошечки) ![]() 2 Вадим_М. Ведомость чертежей = экспликация/спецификация, поэтому она делается в модели. |
Как я понимаю, вы создаете графический штамп (просто сгруппировав линии) с атрибутами, затем вручную расставляете по штампу переменные текстовые метки атрибутов, а вот что значит Цитата:
В принципе метод ничем не хуже непосредственного назначения атрибутов проекту. Всегда можно на всех штампах пакетно поменять любые атрибуты и нет необходимости строго соблюдать порядок листов в редакторе чертежей. Хм,вчитался и понял, что значит вставлять номера листов для ссылок в чертежах - наверно имелось ввиду в примечаниях окнами компоновки расставлять номера листов... Громоздко это как-то, хотя при правильном подходе и в некоторых случаях (например зловредный заказчик требующий постоянных изменений проекта, что влечет за собой вставку дополнительных листов в самых неожиданных местах) позволит сэкономить кучу времени и сил. Последний раз редактировалось Juffin, 17.02.2011 в 17:40. |
Более изящно, скорее всего, не получится из-за разделения пространства слоев и пространства чертежей, а так же по причине невозможности вставить в текст ссылку на атрибут объекта. Так что моя фраза о громоздкости просто ИМХО.
ПГС Регистрация: 26.02.2010
E-burg
Номер листа и т.п. - это пользовательские атрибуты штампа. (см. скрин выше) Ссылка на лист - это маленькое окно компоновки с номером листа. Вроде все очевидно. Или я не понял вопрос ... |
E-burg
Лист может менять номер сколько угодно, мы сейчас говорим об атрибуте с условным названием "номер листа". Это ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, а не системный атрибут, который необходимо создать самостоятельно. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
