Правильность оформления проекта - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 01.04.2013, 18:34
#1281
VVapan4ik
Во, правильно.
Правда я бы тире "-" убрал перед маркой. Ну не читается тире... Мое мнение. Лучше пробел.
2345-12 ЭМ
Непрочитано 01.04.2013, 18:38
#1282
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Основной комплект - документ
2345-12-ЭМ
Тот же комплект, но фоформленный отдельными документами:
2345-12-ЭМ.1 - общие данные
2345-12-ЭМ.2 - схемы электрические принципиальные питающей сети;
2345-12-ЭМ.3 - схемы электрические принципиальные распределительной сетей;
2345-12-ЭМ.4 - принципиальные схемы управления электроприводами;
2345-12-ЭМ.5 - схемы (таблицы) подключения;
2345-12-ЭМ.6 - планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
2345-12-ЭМ.7 - кабельнотрубный (кабельный) журнал
и т.п.
Прилагаемый документ (с буквенным шифром) 2345-12-ЭМ.С
Вот спасибо!
Это, видимо, мне и пытался сказать VVapan4ik, только на мумбайском языке.
Интересует вот это: 2345-12-ЭМ.5 - схемы (таблицы) подключения;
если это Таблица подключений я имею возможность применить "последующие листы" со штампом по форме 6. (согласно #1266 )
А если Схема подключений?
Последний раз редактировалось Nike, 01.04.2013 в 18:51.
Непрочитано 01.04.2013, 18:40
#1283
Сорокин
Это было задолго до нас:
4.2.4 Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации систе-ме, и через дефис – марку основного комплекта.
Пример – 2345-12-АР
Я понимаю, если бы в изменении был бы какой-то смысл.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 18:41
#1284
VVapan4ik
Ну не надо, не надо оправдываться, я ж тебе пример даже по твоей просьбе прислал, где там также было
Но думаю и ошибки не будет глобальной, если я дефис не буду ставить по личным соображениям...
Непрочитано 01.04.2013, 18:42
#1285
Не обижайся, но тот "пример" такой же пургмумбайский.
И вообще, пошли в чат.
Непрочитано 01.04.2013, 18:50
#1286
Сорокин
Специально для вас из ГОСТ Р 21.1101-2013.
4.1.3 В состав обозначения раздела включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в проектной организации системе, и через дефис *– шифр раздела проектной документации.
_______________
* В обозначении допускается использовать другие разделительные знаки, например, точку, наклонную черту и т.п.
Но все это не по личным пристрастиям, а по действующей в организации системе обозначения.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 18:58
#1287
VVapan4ik
Это намеренно я ж без дефиса хочу... Чтоб не идти "в ногу" В ЕСКД же нет дефиса перед "СБ", "МЧ"...
Нужно же к чему-то придраться было... Спасибо
А так - гуд. Просто примеров видимо побольше нужно, а то же народ не понимает... "Школьных" знаний не хватает...
Хотя и правильно, в ГОСТе должно быть все коротко. А если кто не знает и не понимает ГОСТ, пусть "школу" пройдет и выучится.
Непрочитано 01.04.2013, 19:53
#1288
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
поиском не нашел.
Плохо, батенька, искали.
в составе тома
Не состав тома, а содержание (см.ГОСТ Р 21.1101-2009 п.8.6). Сколько уже было разъяснений и толкований на эту тему, а Вы, уважаемый bigden, так и не разобрались.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 19:57
#1289
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надаааа! "Даже не думай об этом" (С) или "Съешь лучше мягких французских булочек да выпей чаю" (С).
Вместо одного пробела легко поставить два или три. А обозначения документов рано или поздно попадают в базу данных. Лишние пробелы значительно затрудняют сортировку и поиск. Даже и не в базе данных, а просто в файловой системе.
А вот номер здания по генплану по тем же причинам целесообразно бы делать двух (иногда трех) символьным. Не "1", а "01" и т.д.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 20:00
#1290
И 2345-12-ЭМ так:
2345-12-ЭМ.01 - общие данные
2345-12-ЭМ.02 - схемы электрические принципиальные питающей сети;
2345-12-ЭМ.03 - схемы электрические принципиальные распределительной сетей;
2345-12-ЭМ.04 - принципиальные схемы управления электроприводами;
2345-12-ЭМ.05 - схемы (таблицы) подключения;
2345-12-ЭМ.06 - планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей;
2345-12-ЭМ.07 - кабельнотрубный (кабельный) журнал
и т.п.
В этом возможно и еще одно преимущество:
Последний раз редактировалось Nike, 01.04.2013 в 20:06.
Непрочитано 01.04.2013, 20:10
#1291
VVapan4ik
Не надаааа!
Ну я ж из эстетических, а не прагматических соображений
Простите, люди добрые
Непрочитано 01.04.2013, 20:16
#1292
Сорокин
Зануды какие!
4.1.3....
На основании положений 4.1.1 – 4.1.3, 4.2.3 – 4.2.7 могут быть разработаны стандарты организа¬ций по обозначению текстовых и графических документов, входящих в состав проектной и рабочей документации, учитывающие особенности обозначения в зависимости от объема документации, усло¬вий документооборота и используемых САПР и СЭД.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 20:18
#1293
Tanya_S
Про маленькие штампы для последующих листов схем говорится, например, в РМ 4-106-91 п. 2.6. Это не ГОСТ, конечно но, однако, этот документ имеет место быть. В системе "Техэксперт", например, он числится как действующий документ. Возможно, об этом и в ГОСТе каком-то говорится раз многие проектные организации это используют. Причем не вновь испеченные ООО, а старейшие ФГУП! Я понимаю, конечно, что и там могут делать ошибки, поэтому и хочется расставить точки над И. Мне не совсем понятно, например, почему нельзя на схемах последующие листы делать с маленьким штампом? Какой смысл в большом? Все, что требуется написано на первом листе. А штамп занимает столько места на листе, что выполнение большого штампа приведет только лишь к увеличению листов документа. Объясните, пожалуйста, в чем я не права.
Tanya_S вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 20:27
#1294
VVapan4ik
Зануды какие!
ага
Вот такое было принято обозначение документов в одной шарашке (см. вложение)... Как увидел в ступор впал...
При этом замечу, что первые две цифры и "_" в "обозначении документа" нет. Они так изгаляться стали и добавлять потом, на компьютере в наименовании файла, чтоб понять самим, что зачем идет...
Но я эту контору утопил, надеюсь уже не всплывет...
Название: Снимок экрана 2013-04-01 в 21.25.46.png
Непрочитано 01.04.2013, 20:39
#1295
Сорокин
Посмотрите внимательно ГОСТ 34.201-89 и таблицу 2.
По стандартам СПДС выполняется документация только для выполнения строительных и монтажных работ.
Большая часть документации на АС разрабатывается по стандартам ЕСКД и значительно меньшая - по СПДС.
К сожалению, в этом виде работ очень часто выпускают какие-то конструкторско-строительные мутанты.
Если посмотреть ПП 87, то по АСУ ТП в проектной документации только: "л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе" и ни одного чертежа.
Наверное, это что-то значит?
РМ 4-106-91 - про выполнение документации АС по ЕСКД.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 20:48
1 | #1296
VVapan4ik
Да это не то-что мутанты... А... я даже не знаю как назвать... Это БСК, во!
Поддержите, если я пример шарашки "обозначения документов" в БСК помещу в назидание потомкам?
Непрочитано 01.04.2013, 20:52
#1297
Tanya_S
Значит даже при выполнении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами последующие листы схем выполняют со штампом по форме 3 ГОСТ 21.1101? И только в общих данных, спецификациях и таблицах соединений и подключений по форме 6? Так? Но какой смысл в больших штампах все-таки? Какая логика?
Tanya_S вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 20:57
#1298
Сорокин
Сообщение от Tanya_S Посмотреть сообщение
Значит даже
Да! А в графе 4 основной надписи пишут наименование изображения (схемы).
Не совсем так! Только, если это документы (с самостоятельным обозначением).
Всё остальное, включая нумерацию листов 1.1, 1.2, 1.3, 5.1 - 5.10 и т.п. - народная самодеятельность
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 21:02
#1299
Tanya_S
Спасибо! А какой штамп тогда используется для перечня элементов к схеме электрической принципиальной если он на отдельном листе (листах)?
Tanya_S вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 21:03
#1300
VVapan4ik
Я маленький всегда использовал. Т.к. перечень элементов относится к схеме.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
