Не такого раздела.
В стадии П есть раздел КР, в котором (если 87 почитать) непосредственно к конструктиву меньше половины пунктов относится. Остальное - архитектура, ОВ, пожарка и т.д. Что подразумевается в данной работе? Полностью 4 раздел (КР) со всеми левыми пунктами 87-го или толькоо то, что касается непосредственно конструктива? А в Р есть КМ, КЖ и т.д., вплоть до пластмасс. Далее. Что за склад? Одно дело, если там цемент хранят, другое - если что-то взрывоопасное. ну и т.д. Экспертиза какая? гос, не гос? Нюансов-то много. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Отвечаю Для стадии П только то что по конструктиву, архитектор и архитектура а также остальные разделы есть, из них можно взять
все что нужно. Для Р - КЖ и КМ. Пластмасс никаких не предполагается. Склад не взрывоопасный. Экспертиза не гос. Кстати вопрос параллельно возник, такие здания могут проходить не гос. экспертизу по закону или нет? |
град Воронеж
Читайте статью 49 градкодекса (190-ФЗ)
С уважением, yarrus77 |
Если.. Так много если.
Скажем так. Я бы взялся минимум за 350-400. Скорее всего, при ближайшем рассмотрении архитектуры и т.д. цена бы выросла. на сколько - не знаю, надо разглядывать подробнее. А еще влияют сроки. А еще - полнота исходных данных.. Если там 3 месяца и все есть - это одно. А если 2-3 недели до подачи в экспертизу, а еще половины исходных нету... |
А вот если нет, да еще и на склоне, да пол здания на засыпном неслежавшемся овраге глубиной 5-12 метров (а бывало и не раз), то тут возможны нюансы. Там одних типов фундаментов (свайные/не свайные) может быть штук 12, причем "плита пола по грунту" не получается, даже под нее свайное поле молотить или искуственное основание с выторфовкой продумывать, разных цокольных панелей штук 12, вводы, кабельные каналы и т.д. Ох как иногда приходиться повозиться. |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Формула довольно проста для верхнего потолка: 1/3-1/2 от ФОТ (30-40%) раздела по сборнику базовых цен соответствующего объекта. Т.е. по сути имеем 10-20% от стоимости раздела.
Размер нижнего потолка пропорционален степени уважения себя как специалиста и здравого смысла. Offtop: 30 т.р. это в данном случае демпинг демпинга. Для фундамента 1/3 от суммы.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! Последний раз редактировалось Genf, 22.03.2018 в 13:45. |
Новомосковск (Тула)
Offtop: Спросили мое личное, я сказал. Правило "с волками жить ..." мне совсем не импонирует, и иногда еще наблюдаются остатки человечности в обществе.
А в общем я соглашусь со всеми, что на рабочке со всеми нюансами это выплывет в тем самым 600 т.р. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте, форумчане, что-то надолго затихла тема, постараюсь поднять
Итак, требуется разработать типовое решение мачты связи (КМ) в части корзины для размещения и обслуживания оборудования. Конструкции антенно-мачтовых сооружений (АМС) спроектировать таким образом, чтобы разместить на них 3 комплекта оборудования операторов мобильной связи. Предусмотреть на АМС площадки обслуживания оборудования на верхних отметках и промежуточные площадки для отдыха. Высота АМС — 35-40 м Вес оборудования на верхней площадке мачты примерно 700 кг. Есть сейсмика 8 баллов. Разрабатывается одна мачта и затем привязывается в 16 местах, соответственно выполняется проектирование 16 фундаментов под них (протяжённость между ними большая, поэтому геология будет сильно отличаться). Само собой, расчёты и чертежи. Примерные сроки: Проектная документация — 1,5-2 месяца Рабочая документация — ещё 3 месяца. Как думаете, сколько стоит эта работа? Сразу скажу, что проектировать я не буду из-за отсутствия опыта, но предложенная ими цена показалась слишком малой, поэтому стало любопытно... |
70 т.р. на руки за ПД с расчетами и РД (КМ) при условии, что ТЗ вменяемое. Фундаменты не входят - но в расчетах будет принят некий условный грунт по сейсмике. Бодание с экспертизой входит. Переделки из-за изменений ТЗ Заказчиком не входят. Проект будет нетиповым (без внесения в реестр Минстроя).
Если по договору с юрлицом с СРО - 0,15 млн. руб. Возможен трудовой договор с физлицом. Фундамент(ы) отдельно. И да - рассмотрю бартер: айфон и 3 года безлимита. Ну и в силу природной глуповатости недопонял фразу: Цитата:
Воскресе |
Анкерный блок с радиальным расположение болтов имел ввиду.
Воскресе |
Орел
Да, как юнга, я точно знаю, что лееры - это веревки для невыпадения юнгов в море.
Воскресе |
Орел
Ingushetiya
Это дословная цитата с задания, я и сам не понял, но уточнять не стал, так как всё равно не взялся бы.
-Для АМС разработать технологическую карту сборки и согласовать с Заказчиком; -Для целей размещения активного оборудования операторов запроектировать контейнер-аппаратную С фундаментами переборщил их 15, а не 16. Как то так. |
Это, как я понял, спецу на руки. Отличная цена, если включить 1 фундамент. С аппаратной, с техкартой.
Правда, о техкарте у каждого свое представление.
Воскресе |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Стоимость обследования электрики в промздании | Iriskin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 10.02.2010 09:56 |
Стоимость проектирования выставочного здания. | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.01.2010 00:39 |
Стоимость отдельных работ из раздела КР | Ольга147 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.03.2009 13:16 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
