В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.09.2021, 10:35
#1301
Verloc
Братишка, братишка! Я тебе фасонок привез!
ID:	240411  Нажмите на изображение для увеличения
Verloc вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 11:50
#1302
Yuzer
Мозговой штурм
Если учитывать, что плиты укладывают без монолитных поясов в месте примыкания связей, то почему бы и нет ? Фасонка приварена к балке, к колонне, возможно, крепят через уголки на болтах.
Низ связи явно выше уровня плит. Я что-то подобное видел в проекте из Техаса.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 15:50
#1303
oleg_ua
не БСК? Вроде "западная школа" фланцы любит широко применять, а тут фасонка с теннисный стол размером. Может с масштабом напутали или начальник самодур?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 04:47
#1304
qwer18
Расеюшка
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Может как программа по металлу узел решила сделать, так и сделали, ни кто не проверил. Гадать можно до бесконечности
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 07:38
#1305
Бахил
БСК?
Однозначно!
А это точно "западная", а не не наши бывшие "братские"?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 08:04
#1306
Yuzer
Мозговой штурм
Я когда-то переписывался с сайт менеджером ( не помню точно Калифорния или Техас ) по поводу таких больших фасонок, он говорил, что у них это стандартное решение и на всех проектах используют.
Что-то мне подсказывает, это связанно с сейсмикой.
Название: Whitmore assumptions_672x344.png
ID:	240437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WF Axial load dist_576x407.png
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 09:19
#1307
Бахил
А фасонки на заводе варят?
Если на стройке, то какой смысл в болтах?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 09:35
#1308
Yuzer
Мозговой штурм
Американцы как-то проще смотрят на сварку на стройке: могут к колонне варить и на стройке, а могут и через уголок прийти.
Как правило сварщика вызывают с завода на площадку и оформляют командировку. Постоянно сварщика на площадке нет ( по крайней мере так у нас ).
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:39
#1309
oleg_ua
В Украине за фасонку размером с дверь, как минимум, заставят целый день телевизор смотреть с вашими и нашими передачами на политические темы. А за такой расход метизов - участвовать в них.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 08.09.2021 в 11:00.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:52
#1310
Verloc
Нью-Йорк. Причем, что странно, но все остальные решения в каркасе - грамотные и логичные. Сейчас как раз изучаю западный опыт для перекрытий: балки пониженной высоты, узлы и прочее - здесь нам есть чему поучиться.
Verloc вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 13:42
1 | #1311
Yuzer
Мозговой штурм
Немного не по теме, но думаю будет интересно.
Германия. Сварка пресс-стола 240 x 3400 x 12530 мм
Вес: 49680 кг
Опорная плита была сварена из 3 отдельных частей, листовой металл толщиной 140 мм с полным соединением, отшлифована направленно и проверена ультразвуком.
ID:	240467  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240468  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240469  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240470  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
1 | #1312
Yuzer
Мозговой штурм
Продолжение.
ID:	240472  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 13:47
#1313
eilukha
За один проход один валик или несколько?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 16:33
#1314
Бахил
Немцы, вроде бы, 230 катают. Делингер. Зачем 3 листа 140?
Трактор интересный. 10 электродов? На Мерседесе я бы тоже покатался.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 23:07
#1315
Verloc
Ваш русский мне не понятен. "Полное соединение" - иметь ввиду полный провар?
Зачем 3 листа 140?
3 листа по длине, а 230 тут причем я так и не понял, может ширина в самой толстой части?
Последний раз редактировалось Verloc, 08.09.2021 в 23:12.
Verloc вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:12
#1316
Yuzer
Мозговой штурм
Трактор как трактор - один валик за проход.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 09:24
#1317
Yuzer, какова максимальная высота катета за один проход? Визуально 12..16 мм
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:47
#1318
Yuzer
Мозговой штурм
А хз, судя по бабине, там проволока явно не 0,8-1,2мм.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 09:48
#1319
Yuzer, я на сам катет смотрю.... пытаюсь понять сколько в нем мм?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:51
#1320
Yuzer
Мозговой штурм
Так и я про это. Тонкой проволокой такого не сделать за проход, даже если восьмеркой идти или елочкой.
На вид действительно 12-16мм.
Yuzer вне форума
