Почему так непопулярен Ревит? - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему так непопулярен Ревит?
Непрочитано 06.01.2008, 10:18 1 |
Написатель
Кузбасс
У меня вопрос по сабжу. Ведь вроде у этой программы есть все для успешной раскрутки и продвижения: куча просто революцоинных идей, солидный издатель, неплохая маркетинговая политика, а в результате? Порылся в интернете по поводу программы, нашел лишь пару полудохлых форумов и кучу дохлых блогов. На dwg.ru программу тоже не очень уважают, почему? Может кто-нибудь ответить?
Непрочитано 01.04.2014, 10:52
#1301
miko2009
Инженер-конструктор
offtop: ну ревитчикам в этом плане просто , мы просто ждем акадчиков
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:26
#1302
ander
проектирование
Кемерово
юмор про скорость выполнения, думаю, давно не уместен.
ander вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 11:52
#1303
miko2009
Инженер-конструктор
почему же ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 12:14
#1304
Oleg T
ревитоненавистник
Хм.... Получается, раньше я карандаши должен был ненавидеть, которые мне не подходили? Не помню такого .
Разговор о подходит - не подходит (в конкретной ситуации) - это совсем не то, что любишь - не любишь.
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А разговор о скорости действительно не уместен, так как она (скорость) зависит от слишком многих факторов, как объективных, так и субъективных.
Offtop: Если же говорить о росте популярности Revit, то он, безусловно, присутствует. При мощном маркетинге иначе и быть не может(отнюдь не критикую сейчас качество ПО). Задействованы все рычаги. Продвигается идея BIM в госорганах, экспертизе, а участвует в этом в первую очередь Autodesk (мое личное мнение, конечно) . И тем не менее заставить архитектора, который давно работает в ArchiCAD, перейти на Revit можно только с применением силы. И, наоборот, сейчас все больше тех же архитекторов выходят из ВУЗов со знанием Revit. Зачем им что-то другое?
Последний раз редактировалось Oleg T, 01.04.2014 в 12:28.
Oleg T вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 12:38
#1305
13Rossoneri
Украина
ИМХО, с архитекторами - все ясно. Ревит им подходит, вопрос лишь в желании научиться. А вот как быть конструкторам КЖ, КМ, и просто АС... Вот тут споры и начинаются.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 15:56
#1306
Португалец
Structure engineer
All World
Дело не в ревите. Любая конструкторская модель во много раз сложнее и трудоемкостней архитектурной. Например, для архитектора плита перекрытия - одна деталь формообразующей, для конструктора - уже сотня деталей. И так далее. Времени на конструктив требуется намного больше, компьютеры намного мощнее. Поэтому архитекторам лучше.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:24
#1307
Oleg T
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Подозреваю, что автодеск мало работает над производительностью ядер (ИМХО), а это не для всех подходит. Работа в 3D - автокад явно проигрывает брикскаду, Сапфир и архикад крутят-вертят быстрее Ревита (причем у Сапфира требования к железу куда как меньше), Робот всегда отличался требовательностью (и до приобретения еще, интересно, как сейчас).
Oleg T вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:53
#1308
extraneous
Не верблюд
Это миф. Никаких сверхмощных компьютеров не нужно, главное - достаточное количество оперативной памяти и быстрый твердотельный диск. Просто нужно отключать ненужные категории (у меня на 3d - только стены, балки, фундаменты и перекрытия). Например, у меня дома - простой ноут с i5-3317u, 4 гб DDR3 и nvidia 620m, и работать вполне комфортно.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Автодеск и правда не работает над производительностью, но Ревит уже на момент приобретения был построен на неплохом движке. Не думаю, что Архикад с Сапфиром будут быстрее крутить модель с десятком тысяч объектов. В 2014, кстати, подкрутили что-то в деградации отрисовки объектов - те же модельки крутятся быстрее, чем в 2013.
Ревит тормозит в менее очевидных местах, например, при обновлении групп или при вложенных "кривых" dwg. Но это - баги, не зависящие от конфигурации
Кстати, можно ли измерить FPS для программ вроде Ревита или Архикада? Можно было бы создать массив из тысячи стен, покрутить-повертеть в разных программах и сравнить производительность
А еще появилась 2015 версия, список изменений... не будем о грустном
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 18:19
#1309
miko2009
Инженер-конструктор
Revit использует другую архитектуру 3д, "active 3d" http://www.wolfram.com/technology/gu...DGraphics.html
поэтому он думает при подкручивании модели ближе или дальше, если бы он не использовал активную 3д обработку полигонов, а пассивную(ваш САПФИР, АВТОКАД и тд) то я думаю количество полигонов даже здания 10х10 съели бы все ресурсы домашних ПК. Все построено на полиномных технологиях (polynom teh.....) , эту же архитектуру 3д используют многие ПО, Hoodini, 3d max, maya,revit,cinema 4d и тд и тп.
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 18:35
#1310
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Может, я ошибаюсь, но MagiCad под AUTOCAD стоит наверно также как и под Revit.
MagiCad пока продаётся одним пакетом, и для автокада и для ревита. деления нет. это один продукт.
ssn вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 19:05
#1311
extraneous
Не верблюд
С тысячей стен в Ревите тормозов вообще нет. Создал проект с шестью тысячами стен и покрутил его. Запись см. сложение. Торможение ощутимо, но работать комфортно. Причем, как видно, больше тормозов при выборе элементов и переключении видов, чем собственно при вращении модели.
Win7 x64, Core i7-950, 8Гб DDR2, gtx570.
Тип файла: rar 6000 стен.rar (1.90 Мб, 60 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 01.04.2014, 19:22
#1312
miko2009
Инженер-конструктор
ставь себе проф карточку , у автодеска есть список рекомендуемых для проектов разной сложности, для больших комплексных моделей карточка от 60 000 руб. ( и то это самое УГ) там есть поддержка аппаратного ускорения (свой процессор) но они не поддерживают шейдерных технологий, так что поиграть в BF4 на ней не получится, зато прирост на векторной графике будет х10, на 3д х2-4. У меня например на домашнем GTX780Ti и то особо сложных моделей сразу не сделать в одном файле.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 09:29
#1313
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
К сожалению будем, в 2015 версии для производительности похоже ничего не сделано. Торможение при регенерации и работе с группами осталось прежнее.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
На регенерацию модели и группы не влияет видеокарта, количество процессоров, скорость жесткого диска, незначительно влияет только частота процессора. На работе видеокарта Quadro K5000, оперативки 32gb, для меня - конструктора толку о этого никакого. Вертеть модель на максимальной графике совсем не обязательно к тому же можно работать и с фрагментами модели.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 09:37
#1314
Oleg T
6 000 стен в Сапфир и 6 000 солидов в БриксКАД.
В сапфир тормоза есть, но система:
Windows XP SP3, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
3.00 ГГц, 3.25 ГБ ОЗУ
NVIDIA GeForce 8500 GT 512 MB
Offtop: 60 000 на видеокарту. Параллельные миры, о чем тут еще говорить....
PS
Оказывается, 60 000 стен и 10 000 солидов!
Тип файла: zip Видео.zip (9.05 Мб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 02.04.2014 в 10:42.
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 09:52
#1315
extraneous
Не верблюд
Oleg T, Брикс - это да. Если бы не перешел на Ревит - работал бы в нем. Зато Сапфир показывает FPS 3.92 кадра в секунду, хе-хе
Не надо. Мы сейчас вообще делим модель на файлы не более 100 мб, и я прекрасно работаю на ноутбуке, который купил за треть цены той карточки.
http://revitilution.blogspot.ru/2012/10/revit_19.html
"И это все? Ты говоришь мне, что видюха "игровая" за 250$ имеет такую ​​же производительность, как и " Pro "видеокарта за 750$?"
Да.
Покупка [...] за 1500$ "Pro" карты почти наверняка пустая трата денег - деньги лучше потратить на более быстрый процессор. Несмотря на всю 3D-графику, Revit не требует таких ресурсов как последние игрухи. Все, что необходимо для 3D-моделирования на самом деле можно "вычислять" на CPU. Тем не менее, Revit предлагает некоторые графические возможности, где вы почувствуете разницу с быстрой видеокартой - а именно: вид отображения "реалистичный", включение функции "Тени", включение функции "Ambient Light"
http://www.avisotskiy.com/2012/10/nv...vs-quadro.html
Как утверждает автор, разницы между Quadro и обычными картами нет - отзывы многих пользователей это подтверждают.
Вообще, предлагаю обсуждение производительности Ревита перевести в отдельную тему, например, ускорить вышеупомянутый ноутбук помогло шаманство с настройками питания процессора
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 02.04.2014 в 10:14.
Непрочитано 02.04.2014, 10:04
#1316
miko2009
Инженер-конструктор
я вроде как говорил про графику а не пакеты данных, на регенерацию влияет кэш, уровень кеша и частота шины процессора и в меньшей доле частота процессора, если вы заметите то Revit не засоряет оперативную память , он все время выгружает неиспользованную информацию, в то время как автокад не выгружает.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 10:12
#1317
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
У Вас на видео 60 000 стен в Сапфир и около 10 000 солидов в БриксКАД, или я ошибаюсь?
VadimS7 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 10:19
#1318
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
От Ревита бабы ревут .
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 10:31
#1319
AlexV
Инженер
С-Пб
А если их заармировать в экстеншен? И динамическое обновление модели не отключать?..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 10:39
#1320
Oleg T
Спасибо! Это-ж надо быть таким рассеянным!
Все точно, в Сапфире - 60 000 (а я то еще думаю, что-ж так долго, должно быть быстрее).
Брикскадовский файл не сохранил, а массив вроде действительно делал 100 на 100.
Дубль 2 при означенных выше характеристиках системы.
Тип файла: zip 6000 стен Сапфир.zip (3.04 Мб, 30 просмотров)
Oleg T вне форума
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
Почему (vla-get-Alignment возвращает целые числа? {Smirnoff} Программирование 3 07.04.2004 18:51
