Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 31.08.2013, 17:51
#1301
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Я откорректировал пост 1294.
Вроде ничего не забыл.
Ну дайте еще Ry этой стали, так как если я возьму свою, то как сравнивать-то будем. Кроме того, значение Ry "cидит" в нашем алгоритме оптимизации.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 18:02
#1302
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
К сожалению мои посты 1287 и 1290 остаются без внимания ЛСТКашников.
А очень хотелосьбы услыхать комментарии. Равно как и про то на каком основании ведутся расчёты согласно еврокодов. У нас как ни как РФ.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 18:10
#1303
VVapan4ik
Они свинарники сараи строят, вот поэтому экспертизу и не проходят, а поэтому и считают как хотят
Непрочитано 31.08.2013, 18:22
#1304
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
350
А зачем вам оно у Вас должна быть своя сталь, где вы такую сталь брать собрались )))
Наши прогоны катаются в Польше.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 18:31
#1305
yrubinshtejn
Вот в этом всё и дело низкой стоимости по сравнению с ЧМ, что из "польш" везут не сам металл, а готовые профили.
А по металлу контроль в таком случае нужно обязательно проводить.
Ну всё. Я для себя всё приотлично понял.
Можно не доказывать ни чего по прочности. Бесполезно.
Непрочитано 31.08.2013, 18:43
#1306
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Из Польши везем потому что здесь такую линию очень дорого поставить.
А сталь конструкционная ведущих мировых производителей.
Периодически вместо 350 даже 420, т.к. в сезон нехватка 350 стали и производитель отдает 420 по цене 350.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 18:55
#1307
IBZ
Расчетчик МК
350
Своя, так своя. Хотя взять сталь с Ry=3500 кг/см2 никакая не проблема и у нас. Достаточно заказать на заводе С345 с сертификатом на Ry >= 3500. Де факто это условие будет выполняться для 999 партий из 1000, а то и в 100% случаев. Ну и плюс входной контроль.
Так вот. при приведенных условия (хоть со сталью С345, хоть со сталью с Ry=3500 кг/см2) наша программа выдает ряд сечений c G < 4 кг/пм. Самое легкое из них Ст-145х2 + 2П-40х2 (без ребер) весит G=3.53 кг/пм. Полегче Вашего на k=3.53/4=0.883, по ЭП лучше около 30%.
Хотите - можем еще
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 19:08
#1308
yrubinshtejn
Я же и говорю, чтобы сравнение стало корректным приведите к эквиваленту те критерии которые будут равнозначными чтобы можно было сравнивать по критерию работоспособности.
А так получается сравнение эффективности не корректным. Экономия ЛСТК с ЧМ не оценена на данный момент по работоспособности.
Я единственное пока с чем могу согласиться - снижение издержек при монтаже ЛСТК.
Непрочитано 31.08.2013, 19:15
#1309
b@r@b@n
Украина, Запорожье
А кто готов это чудо изготовить и какие минимальные объемы заказа?
Вообще реально заказать такую балку?
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 19:18
#1310
IBZ
Расчетчик МК
Почитайте 1291. В понедельник попробую задать вопросы производителю.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.08.2013, 21:33
#1311
yrubinshtejn
Это везде так, но
сертификат и входной контроль по любому.
Непрочитано 31.08.2013, 22:33
#1312
palexxvlad
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
IBZ - вот мое сечение-
1. Швеллер высота 500, полки 80, отгиб - 15. толщина 2 мм. Масса - 10,05 кг/пм. W=153cм3. M=153*3,45/100=5,27 тсм
2. Двутавр - высота 450, полки(двойной гиб- те толщина полки 3,6 мм) - 54 мм, отгиб - 15 мм, толщина - 1,8 мм. Масса - 9,83 кг/пм. W=148 см3. М=148*3,45/100=2,1 тсм.
(11,3-9,83)/11,3=13%.
вот так как-то.
В очередной раз написал/насчитал чушь. По моим расчетам эти сечения могут нести(теоретически) лишь половину величины нагрузки. Стенка критически теряет устойчивость значительно раньше исчерпания прочности материала. 102030, ты уж не поленись отредуцируй эти сечения, увидишь, от них останутся рожки да ножки
Непрочитано 01.09.2013, 10:37
#1313
102030
palexxvlad, не разбираешься в лстк, зачем чушь пишешь? конечно стенка теряет устойчивость. потеря стенкой устойчивости почти мало сказывается на изгибных характеристиках - стенка малый вклад вносит в них. Да и элементов жесткости можно сделать в необходимом количстве для предотвращения такого, проблем-то. и на полке тоже. масса при этом меняется от силы на 2-3%.
102030 вне форума
Непрочитано 01.09.2013, 11:20
#1314
IBZ
Расчетчик МК
А вот интересно, гофро-балки то как защищают от коррозии - ведь стенка у них 2-3 мм. Судя по сообщениям Юрия такой проблемы на сегодня нет, так как, по его словам, гофро-балка в Казахстане есть сечение №1. Может, конечно, в соответствующей теме об этом написано, но я как-то пропустил.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2013, 11:37
#1315
acid
порошковая окраска? весьма надежно. и недорого, если в пром масштабах.
Непрочитано 01.09.2013, 11:59
#1316
yrubinshtejn
А Вы предлагаете рассматривать чистый изгиб? На практике такого не бывает.
Да и элементов жесткости можно сделать (1) в необходимом количстве (2) для предотвращения такого, проблем-то. и на полке тоже.
И где тогда экономия?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.09.2013 в 12:15.
Непрочитано 01.09.2013, 12:04
#1317
IBZ
Расчетчик МК
В СНиП II-23-81* в разделе 18 описываются балки с гибкой стенкой. Они прилично экономичнее обычных, но их никто нигде не применяет. Причина очень простая: потеря устойчивости стенки сопровождается довольно громким хлопком, вызывающим сильный психологический дискомфорт у людей, находящимися под такими конструкциями, Здается мне, что приведенные Вами сечения именно из этой "серии".
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Не знаю, но мне кажется здесь содержится ответ на вопрос, как защищать от коррозии тонкостенные сварные сечения, предлагаемые мною.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2013, 12:17
#1318
palexxvlad
Нет, ну вы посмотрите на этого спеца. Стенка мало сказывается на изгибных характеристиках, кто спорит? А про сдвиговые характеристики ты не забыл, минетжир? Не ленись, проредуцируй сечение, правильно учти элементы жесткости, а потом предъявляй сечение и расход.
#1319
s7onoff
Offtop: много раз читал и ни разу не видел. Пытался искать фото или даже видео этих "хлопунов", но не нашел. Не завалялось у кого-нибудь случаем?) А то прям жутко интересно.
Непрочитано 01.09.2013, 12:22
#1320
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Я на практике стараюсь применять сечения со стенкой h/t<=100мм
Дело не в как защищать, а кто изготовит такие конструкции под ключ. Возможно это и есть причина популярности ЛСТК. Т.к. у нас нет такого производителя который рассчитает, посчитает кол-во, изготовит, привезет и проконтролирует правильность монтажа. Возможно проблема в сервисе?
b@r@b@n вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
