Allplan для начинающих - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 28.02.2011, 11:01
#1301
Iceseke
Здравствуйте спецы!!
У меня несколько вопросов.
1. Хочу изменить длину арматуры с помощью команды "изменить точки" Команда перестала работать. Может это глюк какой-то? Загрузил файл,попробуйте пожалуйста может у вас получится.
2. Есть ли в Allplane размерные выноски? Или их все рисуют в ручную?
3. Можно ли армировать фундамент (в данном примере) в одной опалубке с последующем разделением ее на вид нижней арматуры от верхней. Не армируя в разных опалубках.
Тип файла: rar tb000016.rar (21.7 Кб, 63 просмотров)
Iceseke вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:42
#1302
Regby
р. Татарстан
Iceseke,
1 что конкретно не получается изменить? Я вроде проблем не вижу.
2 Размерных выносок нет. При необходимости вручную, но вообще стараюсь избегать подобной необходимости
3 Можно. Для этого нужно в арматуру нижнего и верхнего слоя разделить в соответствующие слои атрибуты
http://www.youtube.com/watch?v=S-OrpuyCBK4
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:44
#1303
Вадим_М
к/р
Щелково
2 Iceseke. Изменяется длина, только не по всем стержням. Делайте, на мой взгляд - так удобнее, все FF-стержнями.
Размерных выносок нету - переносите просто размерный текст.
Если вы будете армировать в одном слое атрибутов, то у вас нумерация будет продолжаться относительно предыдущей арматуры. Создайте новый слой атрибутов и нумерация будет новой. Все это в одной опалубке, разумеется.
Вадим_М вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 16:49
1 | #1304
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Haos, по отдельности все слова понятны, а смысл фразы неясен Может, порадуешь примером?
пример
Тип файла: rar штамп.rar (6.3 Кб, 93 просмотров)
Haos вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:11
#1305
СтудентСАПР
Добрый день! Подскажите, в чем проблема? Создаю крышу, она занимает правильную позицию, но при этом все этажи дома поднимаются над ней. Что нужно сделать, чтоб это исправить???
СтудентСАПР вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 15:11
#1306
Лёха
делай крышу в другом слое
Лёха вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 22:01
#1307
СтудентСАПР
Сделала в другом слое. теперь она висит в воздухе. От чего зависит высота ее вставки??? Нижний край по уровню пола второго этажа задаю...
Непрочитано 02.03.2011, 22:02
#1308
Delf
Kiev
Сообщение от СтудентСАПР Посмотреть сообщение
Приложи скрин. Или слои.
Delf вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 23:19
#1309
СтудентСАПР
Вот слои:
Тип файла: rar коттедж.rar (80.3 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 03.03.2011, 11:24
#1310
Профессор_СПб
Кто-нибудь едет на семинар по Allplan, проводимый в Москве 10-11 апреля?
Профессор_СПб вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 12:15
#1311
Regby
р. Татарстан
Кто висит в воздухе? а где должна быть? Вроде нормально все...
[IMG]http://s003.***********/i202/1103/ef/b2eef85d149ct.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 13:43
#1312
СтудентСАПР
Просто я стену сделала в 1,5 раза выше, чем положено. Преподавателю я работу и такую наверно сдам, но для себя хочу уяснить, в каких тайных местах прячется настройка крыши). Крыша была создана в тот момент, когда 2-го этажа еще в помине не было, так что по сути она висит в воздухе, просто второй этаж подрисован, хотя я планировала одноэтажный домик.
Непрочитано 03.03.2011, 20:01
#1313
AntonV
ПГС
Сообщение от Профессор_СПб Посмотреть сообщение
Кем проводится и где можно узнать подробнее.
AntonV вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 06:55
#1314
Iceseke
Здравствуйте. Извините за поздний ответ. На работе аврал был.
Regby я армирую так: устанавливаю стержень арматуры в фундамент с помощью "ввести" - "прямой стержень", затем копирую этот стержень с нахлестом 840 мм. Скопированному стержню задаю новый номер позиции с помощью команды "новый номер позиции" Затем с помощью "изменить точки" уменьшаю или увеличиваю арматуру на нужную мне длину. Все получалось до того момента пока команда "изменить точки" перестала работать. Попробуйте сами я выложил слой.
Вадим_М Плохо что изменяется длинна не по всем стержням как вы говорите. Я так понимаю у этой команды "изменить точки" есть лимит для арматурных стержней? Для меня это самый быстры способ армирования. FF элементами не получается сделать нахлест арматуры там где надо.
Iceseke вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 09:02
#1315
Профессор_СПб
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Семинар бесплатный, только надо обязательно зарегистрироваться, приглашаются все "Партнеры" и желающие распространять Allplan в своем регионе. Программа семинара во вложении.
Непрочитано 04.03.2011, 09:28
#1316
Regby
р. Татарстан
Профессор_СПб, а разве не
Семинар платный для клиентов без договора сервисного обслуживания SSV (100 евро с человека), бесплатный для клиентов SSV.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:01
#1317
Delf
Kiev
Профессор_СПб, а разве не ?
Думаю, речь о разных приглашениях: для партнеров и для пользователей. Насколько я понимаю, 10-го будет семинар для пользователей, 11 - для партнеров.
P.S. если получится, собираюсь поучаствовать.
Delf вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:39
#1318
Профессор_СПб
Верно, так и будет, второй день для партнеров и клиентов с оплаченным SSV.
Непрочитано 05.03.2011, 09:38
#1319
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здрасте, коллеги!
Скажите, пожалуйста, есть ли у кого макрос или модель(3D тело) плиты покрытия, ребристой - 3х12м ?
Очень нужно, очень срочно, создавать некогда.
Выложите, пожалуйста, если не жалко.
Спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 09:40
#1320
Regby
р. Татарстан
SaFF, с макросами не заморачиваюсь 3д тело (параллелепипед) и алга. Чего и Вам советую...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
