Україна, Львів
Да там что Лира, что Скад одно и то же. Если я неправ - поправте, но насколько я понял в этих прогах именно элемент, у которого параметр чувтвительности 1 и имеет правильное мю.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Ну даже мамые упоротые сектанты не расчитывают мю для каждой комбинации загружений, а следуют правилу "допускается принимать мю для комбинаций с самой большой продольной силой". Так, что нечего тут щеки надувать |
Чего нет? Метода расчёта на устойчивость или определения расчётных длин??
![]() Обратитесь в ЦНИИСК. Правда они метОды с Qfic с огромной долей вероятности не утвердят, но деньги (и, поверьте, не малые) за рассмотрение возьмут ![]() |
Если в Лире схему вавана немного изменить - например снизит конек до 6 м, т.е. получить СНиПовскую схему - который элемент будет наиболее загруженннным? Наверно где 30 тонн, да? А что скажет Лира? Что наиболее чувствительны крайние, где 15? Или таки укажет на среднюю?
В СКАД указывается на элемент, локальная устойчивость которого минимальна. В Лире скорее указывается элемент, перегруз которого больше всех снижает общую устойчивость. |
Україна, Львів
Есть но не для всех случаев.
![]() У меня УПСК им. В.М. Шимановского. Не буду никуда обращаться. Пока ![]() Цитата:
Я может дальтоник, но коричневы вроде все 3 колонны. Не?
Если же смотреть 1 и 0,988263 - то это тоже не радует - все три одинаково уязвимы? А если совсем СП-схему из двух колонн проверить? При 100 тн и 1 тонна? ![]() |
Україна, Львів
Смотрите. Я применяю формулы для одноэтажной двухпролетной рамы. Жесткость ригеля принимаю 0.
Получаю вот такой результат (см. рисунок). Крайние колонны 2, средняя 1.33. Но я еще до полного счастья к крайним прикладываю дополнительную "возмущалку". А теперь смотрим: средняя колонна выше, ее жесткость меньше даже если она того же сечения. И в результате ее расчетная длина уменьшается еще больше, а крайних увеличивается. Можно на начальном этапе специально принять сечение средней колонны еще меньшим, чем крайних - и тогда еще больше приблизим ее мю к 0.7. Все логично, все согласно норм. Просто нормы не содержат прямых указаний для рам с разными жесткостями стоек, а также для стоек разной высоты. Поэтом унадо выкручиваться. Вот и выкручиваемся. Нормативный подход? Нормативный! Что не так? ЗЫ: Лира почему то все мюшки завысила на 0.3.... ХЗ. Ильнур, кинь, пожалуйста в Скаде что получилось Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.03.2019 в 19:03. |
По первой схеме:
Я не за то чтобы, а за правду. Правда в том, что Мю - это геометрическое сопоставление кривизны на момент потери устойчивости данного стержня с Эйлеровым стержнем. Это ЧИСТАЯ МАТЕМАТИКА. Последний раз редактировалось Ильнур, 06.03.2019 в 23:21. |
Все попытки объяснения, что в общем случае это не так, что первопричинно сравнения критических сил, ни к чему не привели. Надоело, стройте на здоровье кривые оси дальше.
Все это интересно конечно, спасибо за напоминание о Вашем альтернативном варианте видения. Но нам гораздо интереснее сейчас вот это: которая колонна у Vavan Metallist НАИБОЛЕЕ НАГРУЖЕНА в терминах п.10.3.6 СП 16? Мне кажется, это та, где N больше, с небольшой подкорректировкой на длину. Но принципиально - средняя кривее при одинаковых EJ, потому и наиболее нагруженная. Далее, если все так, как я изложил, получается, что для средней мю=1,14 есть самый "правильный" мю в мире. Далее, если мю=1,14 "правильный", то можно обсудить последствия применения мю для крайних колонн, полученных тем же расчетом. Можно на примере - трубы круглые 244,5х3,8, R=2,4 т/кв.см., вес не учитывать. По ПГ пока не проверять - это на десерт. Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2019 в 10:25. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Меня как проектировщика, прежде всего интересует не абсолютная истина, а практическое применение, т. е. то, что нормы оставляют на откуп конструктору и расчетчику. Как рассчитывать - определять мю для менее загруженных стоек? Мой здравый смысл подсказывает что для двух консольных стоек соединенных поверху ригелем мю1=1,6 мю2=2,4 - величины вполне реальные, или мю1=1,41 при второй незагруженной стойке. А что делать с километровыми расчетными длинами? Как поступать со стойками разной высоты? Например две стойки разной длины с одинаковой жесткостью, загруженные одинаковой нагрузкой объединенные ригелем. Моя Лира 9.6R8 показывает, что расчетные длины обеих равны между собой и равны сумме длин стоек, думаю теория покажет то же. Например высота низкой стойки 1м, высокой 9м, расчетная длина для обеих - 10м. Вот Ваван и выдумывает для короткой стойки мю1=2 + Qfic и я для данного конкретного примера пока ничего более разумного не вижу Моя любимая неправильная с точки зрения физики формула Ясинского N / (фи*А) + M/W дает 95% сходимость c правильной формулой СП при меньшем количестве телодвижений. Так вот хотелось бы и на этот случай иметь свою "формулу Ясинского" или определить граничные условия, при которых поддерживающие стойки следует считать по особому. В данном случае я вынужден частично согласиться с Руматой что в определенных случаях есть принципиальная разница между толкающими и поддерживающими стойками. Хотелось бы услышать Ваше квалифицированное мнение и получить практический совет. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 10:51. |
Наплевать и забыть. Это не я, это Перельмутер, но я с ним солидарен. Цитата:
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
