Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 28.05.2014, 13:54
1 | #1301
Строительный отвес
Непрочитано 28.05.2014, 14:13
#1302
Bull
Строительный отвес
Молдаване баллистическую ракету запускали.
Просто одни молдаване нарисовали эскиз отвеса в мм. Другие молдаване изготовили, но в сантиметрах.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 12:46
#1303
*KSV*
Offtop: из шариков стержней накатали наверное... вот так и родилась идея прокатного стана.
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 23:37
#1304
ГеКИР
В этом # предлагаю определить, действительно это трещина в металле (сталь) или журнал (ПМ) лапшу вешает.
Мне кажется, что это просто фото какого-то каньона
Изображения
Тип файла: jpg КАНЬОН.JPG (98.3 Кб, 732 просмотров)
ГеКИР вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 06:11
#1305
Трещина в металле, только микро и снято чем-то по типу микроскопа с поляризованым светом или с цветом побаловались. У каньона противоположные берега не повторят друг друга с такой точностью, да и куски такие не висят.
P.S. не удивлюсь, если это фотография кромки ножа или бритвы
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 08:19
#1306
vv_77
заказчик
Ярославль
Что это может быть?
Может баба для вытрамбовки котлована? Строили где-нибудь ЛЭП или еще что, везли вертолетом и уронили на полпути?
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 08:38
#1307
Bull
+1.
Могли даже со светом не баловаться. На фоне просто стекло микроскопа с подсветкой (возможно, какой-нибудь специальной LED или просто не создающей бликов).
Bull вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 09:45
#1308
bonacon
начальник
С-Петербург
Снято все таки фотоаппаратом, а не микроскопом. Это действительно макросъемка, глубина резкости очень маленькая, как при съемке с кольцами или через мелкоскоп. Через микроскоп обычно снимают под углом 90 град. к поверхности объекта.
bonacon вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 13:54
#1309
Микроскопы всякие есть А фотоаппарат с кучей колечек просто не вытянет по разрешающим способностям объектива подобного увеличения
Непрочитано 03.06.2014, 14:00
#1310
Bull
Единственное, тут, по-моему, не обычная трещина, а все-таки кусочек окалины. И по цвету, и по тому, что трещина не одна большая, а ещё и вырывы внутри самой трещины. Хотел по фото поискать. Нагуглил до вот такой красоты.
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 06:10
#1311
так металл при заточке и получает все эти цвета побежалости. Если хорошо нажать, то хорошо видно, а если понемногу, то только на кромках кристаликов под микроскопом. Ладно, ждем официального ответа от ПМ
Непрочитано 07.06.2014, 00:26
#1312
Еже
Прошу прощения
Несвоевременность- вечная драма...
Это приспособа для влагомера. Позиционируется как необходимость для уплотнения испытуемой насыпной среды.
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Нет, не поздно, в самый раз.
Вот к этому сообщению.
Еже вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 14:27
#1313
Где прогоны? И как это работает?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:46.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 14:42
#1314
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Где прогоны?
Зашиты профлистом.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 09:33
#1315
vv_77
заказчик
Ярославль
Скорей всего кровельные и стеновые прогоны из какого-нибудь термопрофиля, внутри утеплитель, с двух сторон зашито профлистом. Элегантное решение.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:06
#1316
Меня на этой фотке больше смущает отопление. На такой цех какие-то полусоплюшки висят... Сочи какое-нибудь походу.
Непрочитано 28.07.2014, 01:21
#1317
viqa
проектировщик
беларусь
в этом домике внутри зетовики спрятали
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (673.7 Кб, 321 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 08:33
#1318
Зяблик
Металлостроительство
Наверное прогоны ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:28
#1319
deeprainbow
Это было где-то в Европе в общественном туалете на стене. Примерно на высоте 2 м от пола. Что это? Правильного ответа я заранее не знаю, полноценная "угадайка".
Изображения
Тип файла: jpg w_12e2d595.jpg (782.3 Кб, 300 просмотров)
deeprainbow вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:39
#1320
RomaV
Сообщение от deeprainbow Посмотреть сообщение
Наверно это аварийные клапана и слив.
Что бы трубы не разорвало при резком повышении давления воды.
RomaV вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
