Это значит, что в присланном заархивированном файле якобы dwg через текстовый редактор не видно ничего, кроме пробелов. 8 Мб одних пробелов. Т.е., как сказал Хмурый, прислан файл не dwg.
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
У меня не левый, тем не менее это не застраховывает его от программных ошибок с вылетом.
energokot.blogspot.com |
Помогите, пожалуйста, с восстановлением чертежа. Пробовал в 2008 (рус, спдс, портабл) и 2011 (рус, сп1 1.1) автокаде, "чертеж поврежден" и все. BricsCAD пишет о несовпадении CRC. Команду восстан пробовал. При этом файл спокойно открывается для просмотра в DWGSee Pro 2010 Portable. Файл не мой, скачан из инета, сделан в версии 2008
Спасибо |
Половина файла в Блокноте видится как пустая - одни пробелы.
Может быть еще разок его попробовать скачать? А в этом DWGSee Pro 2010 Portable сохранить как DWG или DXF можно? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 30.01.2011 в 23:04. |
Конструктор Регистрация: 13.09.2010
Днепропетровск
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Такая проблема: Автокад 2011 рус(+ CS СПДС 6.1.859 ) вылетел по фатал эррор, временный файл восстановил, но случайно с именем другого (тоже очень нужного) файла - поискал с помощью Recuva старые и удаленные файлы. По времени изменения и расширению .dwg нашел один подходящий и размер приличный 1,07 Мб. Но, гад, не открывается. Блокнотом открывал - символов полно. Плод труда двух недель ...
А Блокнот говорит , что этот файл 2004-2006 (AC1018). Может быть это не тот, что нужно?
Кстати, попробуйте из DWGSee Pro 2010 Portable открыть и сохранить его в DXF. Как ventress из #1326, 1328.
конструктор Регистрация: 14.09.2008
Пользовательское предупреждение: Именное пространство для закрываемого документа не найдено
Что сделать можно?? создано в Autocad 2009 LT. потом поставили ASD и RSD c 2011 полным в куче и файл перестал открываться. Пробовал восстановить. через раз находит ошибки тысячами, а в другой раз ниодной. Сохраняю закрываю и заново Что это?? прикрепить файл небогу - большой |
