Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 17.02.2011, 14:47
#1321
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
В поиск по форуму - по словам mtext и unformat.
мне это надо сделать для буфера обмена (Ctrl+V или Ctrl+С )
gizmo_zx вне форума
Старый 21.02.2011, 12:22
#1322
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
ПОдскажите пожалуйста, как решить такую задачу:
имею множествр отрезков на чертеже - напр., по
[Выделить все]
(ssget "_X" '((0 . "LINE)))
нужно найти (например, ENAME-указатели или VLA-OBJ) тех отрезков, которых наложены хотя бы частично друг на друга, т.е. имеют больше 1 точки пересечения. Команда inters здесь не подходит никак. Она при наложении отрезков возвращает nil. И это логично.
Frigate вне форума
Старый 21.02.2011, 12:26
#1323
Лиспер
Наложение и пересечение, мне кажется, разные вещи... А чем overkill не устраивает?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Старый 21.02.2011, 12:43
#1324
Frigate
Москва-Тюмень
Лиспер,
что-то оверкилл не соединяет отрезки...
он точно должен обрезать и соединять конточками отрезки, которые наложены один на другой?
Добавил: все, разобрался - просто забыл галочку игнорирования цвета поставить.
Но вот дублированные вершины полилиний не удаляет никак (
Последний раз редактировалось Frigate, 21.02.2011 в 12:49.
Frigate вне форума
Старый 21.02.2011, 13:12
#1325
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
PL-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
Забираешь из буфера обмена текст, сносишь форматирование, послаешь обратно в буфер обмена. Функции здесь: Копирование в буфер обмена
Последний раз редактировалось VVA, 21.02.2011 в 13:28.
VVA вне форума
Старый 21.02.2011, 15:16
#1326
Frigate
Москва-Тюмень
VVA,
я уже использую твою функцию по удалению совпадающих вершин :-)
Просто захотел посмотреть, как Экспресс с этим справляется.
второй ЛИСП из сообщения #3 супер! Спасибо, Владимир!
Frigate вне форума
Старый 24.02.2011, 19:56
#1327
ashas-
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи магистров!
Я с помощью функции entget получил коды к таблице. В которой в последствии нужно будет изменить содержимое ячеек. Исходя из списка получается что содержимое ячеек храниться под кодом "1" и "302". Но как изменить их содержимое? Если я меняю код "1", то код "302" остается прежним и содержимое ячейки не меняется. То же самое с кодом "302". Если пытаюсь изменить сначала "1" потом "302", то они остаются прежними... Не пойму, что ни так делаю. Пример списка:
[Выделить все]
 ((-1 . <Имя объекта: 7ef033b0>) (0 . "ACAD_TABLE") (330 . <Имя объекта:
7ef01cf8>) (5 . "1E6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0")
(100 . "AcDbBlockReference") (2 . "*T1") (10 1663.54 1380.55 0.0) (41 . 1.0)
(42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210
0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbTable") (342 . <Имя объекта: 7ef01e38>) (343 . <Имя
объекта: 7ef03400>) (11 1.0 0.0 0.0) (90 . 22) (91 . 3) (92 . 5) (93 . 0) (94 .
0) (95 . 0) (96 . 0) (141 . 11.0) (141 . 9.0) (141 . 9.0) (142 . 63.5) (142 .
63.5) (142 . 63.5) (142 . 63.5) (142 . 63.5) (171 . 1) (172 . 0) (173 . 0) (174
. 0) (175 . 5) (176 . 1) (91 . 262144) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 .
"CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "A1") (94 . 0) (300 . "") (302 . "A1")
(304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 1) (174 . 0) (175 . 1) (176 .
1) (91 . 0) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 3) (90 .
0) (94 . 0) (300 . "") (302 . "") (304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0)
(173 . 1) (174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91 . 0) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0)
(301 . "CELL_VALUE") (93 . 3) (90 . 0) (94 . 0) (300 . "") (302 . "") (304 .
"ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 1) (174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91
. 0) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 3) (90 . 0) (94
. 0) (300 . "") (302 . "") (304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 1)
(174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91 . 0) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 .
"ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91
. 262144) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4)
(1 . "A2") (94 . 0) (300 . "") (302 . "A2") (304 . "ACVALUE_END") (171 . 1)
(172 . 0) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91 . 262144) (178 . 0) (145
. 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "B2") (94 . 0) (300
. "") (302 . "B2") (304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 0) (174 .
0) (175 . 1) (176 . 1) (91 . 262144) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 .
"CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "C2") (94 . 0) (300 . "") (302 . "C2")
(304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 1) (176 .
1) (91 . 262144) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 6)
(90 . 4) (1 . "D2") (94 . 0) (300 . "") (302 . "D2") (304 . "ACVALUE_END") (171
. 1) (172 . 0) (173 . 0) (174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91 . 262144) (178 . 0)
(145 . 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "E2") (94 . 0)
(300 . "") (302 . "E2") (304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 0)
(174 . 0) (175 . 1) (176 . 1) (91 . 262144) (178 . 0) (145 . 0.0) (92 . 0) (301
. "CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "A3") (94 . 0) (300 . "") (302 . "A3")
(90 . 4) (1 . "B3") (94 . 0) (300 . "") (302 . "B3") (304 . "ACVALUE_END") (171
(145 . 0.0) (92 . 0) (301 . "CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "C3") (94 . 0)
(300 . "") (302 . "C3") (304 . "ACVALUE_END") (171 . 1) (172 . 0) (173 . 0)
. "CELL_VALUE") (93 . 6) (90 . 4) (1 . "D3") (94 . 0) (300 . "") (302 . "D3")
(90 . 4) (1 . "E3") (94 . 0) (300 . "") (302 . "E3") (304 . "ACVALUE_END"))
ashas- вне форума
Старый 24.02.2011, 21:24
#1328
Работать с таблицей через DXF - удовольствие из разряда "врагу не пожелаешь". Настоятельно советую разобраться с vla-представлением и работой с ним.
Старый 24.02.2011, 21:41
#1329
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Сложно сказать, не видя что ты делаешь. Но лучше прислушатьсмя к совету предыдущго поста
VVA вне форума
Старый 24.02.2011, 22:24
#1330
ashas-
Vla я еще не разбирал... Как то там все сложно (по крайней мере впечатление такое создается).
Если не трудно, можно ткнуть носом на что конкретно следует обратить внимание, учитывая мою задачу?
ashas- вне форума
Старый 24.02.2011, 22:41
#1331
gomer
строю, ломаю
Украина
Если не знать английский, то сложно...
gomer вне форума
Старый 24.02.2011, 22:51
#1332
ashas-
В этом наверно то вся и беда...
ashas- вне форума
Старый 24.02.2011, 22:55
#1333
Дима_
Продуман
Питер
ну ежили совсем по простому -
[Выделить все]
(vla-setcellvalue (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nTable "))) (getint"\nRow ") (getint "\nCol ") (getstring "\nValue "))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Старый 25.02.2011, 18:12
#1334
ashas-
Правильно говорят, пока не прижмет, не разберешься...
Спасибо за правильный вектор .
Дима_, спасибо . А где про эту команду написано "vla-setcellvalue"? Всю книжку Полещука перелопатил, но не нашел...
Последний раз редактировалось ashas-, 25.02.2011 в 20:03.
ashas- вне форума
Старый 25.02.2011, 23:40
#1335
Дима_
Продуман
Питер
Поищи - или кто нибудь добрый даст ссылку как "переводить" команды из справочника автокада по VB на VisualLisp. Она тут раз 100 уже приводилась - мне сейчас просто искать лень. Если коротко берешь любой объект (из справочника VB), к методам добавляешь vla-, для чтения свойств vla-get-, для установки - vla-set- первым параметром идет непосредственно объект - далее остальные параметры. Если параметр имеет "объектное" представление - смотри функции преобразования vlax-... События (events) - реализованны несколько по другому (реакторами) - на них отдельный синтаксис смотри функции vlr-...
Дима_ вне форума
Старый 25.02.2011, 23:44
#1336
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
чущъ
gomer вне форума
Старый 25.02.2011, 23:54
#1337
Дима_
Продуман
Питер
тьфу-ты vla-put- кАнечно (перепутал я).
Дима_ вне форума
Старый 01.03.2011, 15:35
#1338
gnostic
Всем доброго здоровья!
Подскажите, пожалуйста, как отключить ( а потом снова активировать) 3D привязку? Другими словами, как реализовать нажатие клавиши F4, используя код. В Help-е не нашел ни переменной ни команды, подходяшей для дальнейшего использованя в коде. Пока в тупике! :-(
gnostic вне форума
Старый 01.03.2011, 17:00
#1339
Лиспер
По-моему, по умолчанию F4 не вызывает никакой привязки. И чем отличается "3D"-привязка от обычного Osmode?
Лиспер вне форума
Старый 01.03.2011, 23:59
#1340
gnostic
Все! Вопрос решен! Виной всему моя невнимательность:
переменная 3DOSMODE
gnostic вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
