Копирование в буфер обмена
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Копирование в буфер обмена
Непрочитано 08.11.2007, 23:49 #1
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Поделитесь знаниями и к вам ЮЗЕРЫ потянутся !!!
У меня есть текстовая переменная, которая при выполнении макроса в VBA получила определённое значение, и теперь мне нужно програмно скапировать её в буфер обмена, чтобы потом вставить по сторинке CTR+V.
Точно уверен что есть простой способ, но найти его не могу.
Непрочитано 09.11.2007, 01:22
Шо значит вставить "по сторинке"? Однострочный текст, что ли, создать? Ну так и делай это через VBA, в чем проблема?
Непрочитано 09.11.2007, 09:38
VVA
Инженер LISP
Есть несколько вариантов.
На лиспе можно так.
С объектом htmfile (предпочтительнее)
[Выделить все]
;; !                           copyToclipboard
;; ! Function : Copy text to clipboard
;; ! Argument : 'str'     - String
;; ! Returns  : nil
;; see http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.new
(defun copyToclipboard ( text / htmlfile result)
 (setq result
        (vlax-invoke
            (vlax-get
                (vlax-get
                    (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                   'ParentWindow
               'ClipBoardData
           'SetData
            "Text"
            text
    (vlax-release-object htmlfile)
    result
;http://www.theswamp.org/index.php?topic=19805.0
;; !                           Clearclipboard
;; ! Function : Clear clipboard
;; ! Argument : nil
;; ! Returns  : nil
(defun Clearclipboard (  / htmlfile)
;;(Clearclipboard)
(vlax-invoke
            (vlax-get
                (vlax-get
                   'ParentWindow
               'ClipBoardData
           'clearData
            "Text"
;; !                           Getclipboard
;; ! Function : Return text string from clipboard
;; ! Argument : nil
;; ! Returns  : string
(defun Getclipboard ( / htmlfile result)
;;(Getclipboard)
(setq result
        (vlax-invoke
            (vlax-get
                (vlax-get
                   'ParentWindow
               'ClipBoardData
           'GetData
            "Text"
    result
[Выделить все]
(vl-load-com)
;; ! Returns  : nil
(defun copyToclipboard ( str / ieobj)
  (setq ieobj (vlax-get-or-create-object
                      "InternetExplorer.Application"
 (vlax-invoke ieobj 'navigate2 "about:blank")
 (vlax-invoke
(setq cbrd (vlax-get (vlax-get (vlax-get ieobj 'document) 'parentwindow)
'clipboarddata
'setdata
"text"
str
(vlax-release-object ieobj)
;; !                           Clearclipboard
;; ! Argument : nil
;; ! Returns  : nil
(defun Clearclipboard (  / ieobj)
 (vlax-invoke
'clipboarddata
'clearData
"text"
;; !                           Getclipboard
;; ! Argument : nil
(defun Getclipboard ( / ieobj str)
 (setq str(vlax-invoke
'clipboarddata
'getData
"text"
  str
Можно воспользоваться DOSLIB (dos_clipboard)
Есть Clipboard.arx от LE.
Еще тема обсуждалась здесь.
Из VBA можно попробовать возпользоватьтя теми же методами и свойствами Internet Explorera, либо LISP, arx через SendCommand.
Последний раз редактировалось VVA, 18.01.2015 в 10:29.
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 18:26
C1
Пример как поместить число в буфер обмена в VBA:
[Выделить все]
Public Sub Clip()
    Dim d As New DataObject
    Dim s As Single
    d.Clear
    s = 11.11
    d.SetText s
    d.PutInClipboard
End Sub
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 22:47
Зодчий
Беларусь, Гродно
Спосибо всем кто отозвался, особенная благодарность С1 его вариан для меня самый оптимальный.
Последний раз редактировалось Зодчий, 09.11.2007 в 23:20.
Зодчий вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 20:52
kp+
идущий по граблям
Прошу прощения за возврат к старой теме.
Мне нужно с помощью VBA вытащить текстовую строку из буфера обмена WINDOWS. Желательно без привязки к форме.
Код из поста 4 при этом выдает, что не определен пользовательский тип данных DataObject.
Помогите, PLS
kp+ вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 21:28
VVA
Инженер LISP
Так понятно?
[Выделить все]
Sub ClipboardShow()
'Q: При инициализации DataObject выдается ошибка: "Compile Error: User-defined type not defined"
'A: надо подключить в References библиотеку \Windows\System32\FM20.DLL
'Q: Как ее подключить ?
'A: Редактор VBA\Меню\Tools\References..., кнопка "Browse..." указать файл FM20.DLL
Dim Clipboard As New DataObject
Dim Text As String
' Чтобы считать текст
Clipboard.GetFromClipboard
Text = Clipboard.GetText
MsgBox Text
' Чтобы записать текст
Text = "hello"
Clipboard.SetText Text
Clipboard.PutInClipboard
End Sub
Про копирование еще здесь было
VVA вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 10:30
kp+
идущий по граблям
Огромное спасибо! Не бейте ногами за ламерские вопросы - я только начал изучать VBA
kp+ вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 15:47
KomProekt
Сообщение от C1 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Public Sub Clip()
    Dim s As Single
    d.Clear
    s = 11.11
    d.SetText s
    d.PutInClipboard
End Sub
А как сделать, что бы после первой вставки значение s увеличивалось на единицу? т.е. вставлять 1, 2, 3, и т.д.?
KomProekt вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 01:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
Если не секрет, с какой целью это надо?
Но какая бы цель ни была, по-моему для таких дел стандартным буфером обмена лучше не пользоваться, т.к. надо будет отслеживать с помощью стандартных событий и самописных флагов и счетчиков:
1) что первая, вторая, третья и т.д. вставка действительно произошла;
2) что другая програма не перегадила содержимое буфера.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 14:36
1 | 1 #11
Boxa
КЖ; C#
Ответ тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136469
Видимо KomProekt, всё таки пытается воспользоваться костылями. Удачи ему в этом...
Boxa вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 15:26
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
и терпения остальным участникам форума - так как судя по подходу KomProekt, вместо самостоятельного поиска информации в инете он предпочитает заваливать форум вопросами, даже не пытаясь разобраться самостоятельно.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 17:18
KomProekt
Да, видимо пора идти еще дальше и начать осваивать .NET.) Раньше VBA как-то хватало, и из экселя лихо все перетягивал в автокад. Кстати, как в .NET обстоят дела с взаимодействием Excel и AutoCad?
Непрочитано 27.11.2016, 17:36
Сергей812
ну через тот же COM-интерфейс можно до экселя достучаться. Есть готовые пакеты для взаимодействия с офисом. В инете примеры есть
Доступ к объектам скопированным в буфер обмена МишаVBA AutoCAD 6 20.05.2006 00:41
Как программно закинуть текст. строку в буфер обмена Винды? kp+ Программирование 2 22.03.2006 19:14
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа. Незнайка AutoCAD 19 09.03.2005 14:31
