Утверждает он на основании того, что написано в стандартах СПДС. Если бы схема являлась строительным документом, то на первом листе надо было бы делать штамп по форме 4 (там где есть поля "Масса" и "Масштаб". Никто ж не делает такой штамп на схемах, и это логично.
В стандартах СПДС, действительно, ничего не сказано про то, что на последующих листах при оформлении основного комплекта отдельными документами можно делать штамп по форме 6. Но непонятно ПОЧЕМУ при обновлении стандартов СПДС, перевыпуске этих ГОСТов не предоставить такую возможность, если это многим удобно. Интересно было бы узнать причину. Последний раз редактировалось Tanya_S, 02.04.2013 в 16:54. |
Да эт не грустно. Это... печально... Когда автор стандарта берет свою уверенность не из практики, а из своих воззрений.
Привел бы хоть пример оформления тогда Сорокин согласно своим воззрениям, чтоб расставить все точки над "i"... И сказал бы, почему именно это удобно так... как он считает. Пусть приведет пример оформления чертежа схемы на нескольких листах и пусть покажет, как же он будет применять форму 3 к последующим листам. Мы же дискуссируем, не правда ли? Надо ж делать стандарт, чтоб всем была понятна логика вашего решения по оформлению чертежа только по форме 3. |
Мне кажется, что я отвечаю впустую.
Сорокин Санкт-Петербург |
Деликатно не получилось ![]() Хотя люди же деликатно вас, Сорокин, спрашивали, почему нельзя... Последний раз редактировалось VVapan4ik, 03.04.2013 в 01:34. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Схема давно такая приложена - в посте #1306.
Первое вложение логично и понятно - Первый лист чертежа схемы по форме 3, а последующие листы по форме 6. Второе вложение - это как правильным считает Сорокин - Первый и последующий листы чертежа схемы выполнены только по форме 3. Такая фигня... И в чем такое оформление лучше первого вложения? Схема же одна - логично было бы и один штамп большой один раз по форме 3 делать. А так что, получается, 4 фрагмента одной схемы - четыре чертежа? А не один чертеж, как должно быть... Полный маразм... Последний раз редактировалось VVapan4ik, 03.04.2013 в 06:20. |
А когда длинное здание разбивают на секции, и на каждую свой чертеж? А когда тоже самое делают с длинными сетями? Да таких примеров можно много приводить. Только "электрики" уцепились за свои "ведомственные" РД, которые когда-то не привели "к общему знаменателю". А когда пишут "лист - 32", "листов - 4", а на первом листе черт знает что - это не "маразм"? Ну да, нехота же 4 раза основную надпись скопировать. Да еще "фрагмент ..." писать. Пусть уж все остальные в этом говне возятся, а мы будем такие исключительные "в белом пальте". Вообще когда появилась СПДС много скулежа про "маразм" было. Начиная с основных надписей - "а в нашем ауле всегда не так делали". И спецификации "сверху вниз", а "не от штампа вверх" и многое другое. Но ничего, привыкли. А вся система ЕСКД, где на каждую деталь свой чертеж, да еще и спецификация - уж полнейший "маразм", как некоторые считают - есть же пустое место на большом листе. И вообще слово "маразм" чаще всего маразматики и употребляют. Как "вшивый про баню". Если уж говорить всерьез про основные надписи, то зря исключен вариант низкой и длинной - вдоль нижнего поля. Такой, который делали многие институты, какая была во многих сериях и даже официально была узаконена инструкцией для гражданских зданий. При применении основной надписи высотой 55 мм остается много нерационального места левее её. Конечно, туда можно что-то писать, но не всегда. А вот для малоформатных чертежей А3 это вообще плохо. В А3, например с высокой надписью не вписываются планы секций жилых зданий, да и многое подобное. |
Можно-то все сделать! Как говорится, можно и зайца научить курить!
Но ведь еще есть понятие УДОБСТВА. Если все так делают и это всем удобно, то зачем делать по-другому? Я понимаю, что многие схемы можно сделать с большим штампом, если схемы не очень насыщенные, но есть схемы, где весь лист использован и места нет! Можно из него сделать два листа, но если в схеме 60 листов, то тогда их получится 120 (ну или хотя бы 90) - только из-за большого штампа (такие схемы, конечно редко бывают, но все же они есть). Я приложила один лист такой схемы в PDF. Схема выполнена в EPLANе, поэтому автокадовского варианта нет. Макросы многие производители оборудования делают сами, поэтому предложения, что оборудование нужно изображать по-другому не очень рациональными будут. Тип оборудования тоже удален, но места где должны быть эти надписи остались (они там не просто так чтоб место израсходовать). И вообще вид схемы управления часто таакой: сверху по длинной листе листа L, снизу N, например, а между ними элементы управления и др. Если штамп 55 мм, то высота уменьшается на 55 мм и трудно разместить все что нужно. Ведь главное, чтобы схему было удобно читать, а не чтобы штамп красивый был! Не удалось убедить защитников большого штампа? |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Из сего следует, что пора вводить рулонный формат. Основную надпись в левую сторону и раскручивай пока схема не закончится. Споры прекратятся сами собой. А как станет удобно. Намотал чертеж на скалку и с легкой душой можно предметно поговорить с заинтересованными лицами о размере предстоящей премии. Все станут добрее.
Великолепно! Вы спросите монтажников или наладчиков, которые потом все проектные и монтажные огрехи исправляют на объектах насколько им удобно с рулоном? Задача проектировщика - в первую очередь сделать удобную, рациональную и правильную (рабочую) схему! А у на везде главное - соблюсти формальности. Вот так и живем...
Но почему именно для схем такой категоричный запрет со стороны Сорокина - вопрос. Как применить п. 5.5.11 к схемам? Предлагаете, в терминологии п. 5.5.11 "приводить схему целого изображения", т.е всей схемы? А как тогда наименовать чертежи в графе 4? Там же сказано: "наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с их наименованием на чертеже". Наименование на чертеже какое? Схема электрическая? Повторяться будет на всех последующих листах каждого фрагмента чертежа одной схемы? Тогда чем же будут чертежи фрагментов чертежей схемы отличаться, если у них даже обозначение документа по графе 1 будет совпадать? Что тогда нужно будет в графы 7 и 8 ставить каждый раз для разных фрагментов? Лист -1, листов - 0 (пробел)? Или для первого фрагмента должно быть, к примеру, лист 1, листов 2, а на втором фрагменте будет стоять лист 2, листов 2? Как это понимать? Можно же понять, утрировано, что у листа 2 еще 2 листа. Поэтому и делался всегда маленький штамп, чтоб сразу видно было - это не основной чертеж, а лист чертежа такого-то обозначения. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
А как заполняют спецификации в ауле, где соблюдают требования спдс: снизу вверхи или сверху вниз? Допустим, есть схема со спецификацией - на одном листе. Или, например, схема на одном листе, а спецификация к ней на другом. Как когда заполнять?
Но я полностью с вами согласна, что такая система неудобна! Причины все перечислены выше. А вот в пользу удобства и разумности большого штампа на каждом листе электрических схем пока нет ни одного голоса. Интересно, если ли вообще люди, которые используют большой штамп для последующих листов электрических схем? Я пока не нашла таких... И вообще какой смысл тогда выпускать основной комплект отдельными документами? Только из-за общих данных и кабельных журналов? Это ведь мизер по сравнению с остальным объемом. |
Не намудрил.
Так что будьте любезны в соответствии с ГОСТом или с подачи Сорокина для схем приводить на каждом листе согласно этого пункта "схему целого" и "условным обозначением (штриховкой) участок схемы на данном листе". Но все равно, вопрос остается открытым, почему Сорокин ввел запрет и схемы нужно выполнять с последующими листами только по форме 3. Цитата:
Если только номер листа, то тогда сама форма 3 уже является противоречивой... т.к. может быть мой "утрированный" - листов 2 у листа 2. Мне ж никто не запрещает так делать. А с формой 6 такого моего "примера" в принципе не может быть - и это правильно. Последний раз редактировалось VVapan4ik, 03.04.2013 в 16:19. |
Ну а то, что он сослался на 5.5.11 - это он ошибся - устал человек от наших вопросов. Хорошо, что он вообще тут есть и может пояснить и помочь разобраться в такой запутанной ныне системе! Жалко, конечно, что он не согласился с удобностью использования маленьких штампов на схемах. Но даже если б и согласился - ведь не только он принимает такие решения. Довольствуйтесь тем, что Вы теперь знаете как надо, даже если будете продолжать делать схемы по-старому. Последний раз редактировалось Tanya_S, 03.04.2013 в 19:06. |
Давайте опять начнем сначала. Что является документом? Какой критерий, что документ является документом? В данном случае чертеж схемы является документом потому, что на ряду с другими критериями оформления и содержания у схемы есть штамп. Штамп по форме 3. Другой документ, другой чертеж тоже имеет штамп по форме 3. Этим документы и отличаются друг от друга, т.к. их штампы заполнены разным содержанием хоть на одну всего лишь букву или цифру. Так почему я должен считать разные документы одного чертежа схемы листами этого же чертежа схемы? Поняли мысль? Почему? Схема же одна. А зачем мне плодить несколько документов фрагментов ее? Для этого и придумали маленький штамп по форме 6, который показывает, что он лишь лист чертежа=документа. А не как в нашем случае, когда каждый документ одной схемы является документом документа этой же схемы. Такая вот тавтология. И Сорокин видимо с ней согласен.
Документ - это то, что имеет свое обозначение. Например, если вы выполняете основной комплект одним документом, то он у вас называется ***-АОВ, или ***-ЭМ, а если разными документами выполняете, то первый документ - ***-АОВ.01 - Общие данные, ***-АОВ.02 - Схема автоматизации, ***-АОВ.03 - Схема электрическая принципиальная и т.д.
Мысль я Вашу давно уже поняла! Я ее поддерживаю. Я тоже согласна с тем, что если ради электриков и автоматчиков ввели понятие "оформление основного комплекта отдельными документами", то и надо делать большой штамп только на первом листе документа, а на последующих маленький. Вне зависимости схема это или кабельный журнал. |
Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Подниму вопрос
Разве тут говорится не о том, что все изменения отражаются в ведомости основных комплектов? |
Вопрос:
1 Зачем существует к п.4.2.4 ГОСТ Р 21.1101-2009 сноска "* Для рабочих чертежей линейных сооружений, генерального плана, наружных коммуникаций эту часть базового обозначения исключают или заменяют нулями."? 2 Ведь линейные объекты или какой-то (площадной) объект со своими наружными коммуникациями должны быть пронумерованы, и этот номер должен быть включен в базовую часть обозначения основного комплекта РЧ . 3 Сразу скажу: проектная документация уже сделана (хорошо или плохо, это другой вопрос). Сейчас идет стадия разработки РД. У меня в проекте несколько эстакад с волоконно-оптическими кабелями между АБК. Если отнести эстакаду к линейному объекту, то становится непонятно, как базовую часть обозначения формировать. Эстакады будут строиться поочередно, основные комплекты РЧ должны быть раздельные, но как их различать, если есть такая сноска в п. 4.2.4? 4 Такой же вопрос и основным комплектам на АБК, у некоторых из них заново была спроектирована марка наружного электрообеспечения. Все АБК имеют свой номер, и теперь я, на основании сноски к п. 4.2.4, должен заменить нулями (это лучше, чем исключать, т.к. структура обозначения сохраняется) эти номера. Ведь все чертежи этой марки теперь будут иметь одинаковое обозначение. Что делать? 5 Мелкий вопрос - можно ли объекты нумеровать с незначащими впереди нулями: 2345-01-ЭО, 2345-003-ЭО, 2345-05-ЭО (а не просто 1, 4, 8, 20)? Для сохранения структуры кода. 6 Еще один мелкий вопрос: в прилагаемых документах несколько опросных листов, как их правильно пронумеровать? Мое предложение: 2345-03-ЭО.ОЛ.01, 2345-03-ЭО.ОЛ.02 и т.д. (а не 2345-03-ЭО.ОЛ1), т.е. используя "." в качестве разделителя (по аналогии с п. 4.2.5). Здесь также применил незначащие нули перед номером документа (возражения есть?). Если документ одного вида - в единственном экземпляре, то 2345-03-ЭО.ОЛ (без .01, .1, 1). |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
