Расчетная длина металлических колонн - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4867 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3425 просмотров)
Непрочитано 07.03.2019, 11:20
#1321
Бахил
Та, у которой параметр устойчивости v=L*sqrt (N/EI) больше.
Для апологетов мю, слишком сложно. Та у которой мю меньше.
Например две стойки разной длины с одинаковой жесткостью
Рассматривай погонную жёсткость. Для расчёта длина сама по-себе не нужна - только в связке с жёсткостью.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:23
#1322
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Стержень с пружинной опорой не теряет устойчивости (при мягкой пружине) по Эйлеру. т.е. приобретением новой КРИВОЙ ФОРМЫ. А теряет устойчивость путем приобретения нового ПОЛОЖЕНИЯ
По-моему перемудрили.
1. Стержень конечной жесткости имеет свою критическую нагрузку.
2. Если нижняя опора - жесткая, а верхняя - имеет закрепление в виде пружины (что равносильно связи с оголовком другой, поддерживающей ее, колонны) то при F=Fкр, нагружаемая стойка начнет чувствовать эту пружину, соответственно Fкр увеличится на величину dF.
dF будет зависеть от жесткости поддерживающей пружины:
Если С=0 (жесткость), то имеем случай с консольной стойкой где Fкр= ; (Уравнение устойчивости при решении Д.У. будет Cos(nl)=0, где n=F/EI)
Если С=бесконечность, то имеем случай с консолью подкрепленной шарнирно-подвижной опорой где Fкр= ; (Уравнение устойчивости при решении Д.У. будет tg(nl)=nl, где n=F/EI)
Если привести к явному виду то критическая нагрузка будет находится в диапазоне от Fкр(С=0)= до Fкр(С=беск)=
До сих пор всё ясно и заметьте нигде нет "мю" ))
Но когда начинают загружать поддерживающую стойку, критическая нагрузка уменьшается, есесно, но увы данную задачу, лично я, еще не решил.
Просто Вы тут за это бедное "мю" воюете, а мне кажется истина немного в другом, хотя при определении гибкости без "мю" не обойтись...
Offtop: Ох уж это мю...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 07.03.2019 в 11:39.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:26
#1323
Бахил
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
а мне кажется истина немного в другом...
Вообще-то, истина в вине. Это ещё древние греки доказали. Короче, без пол-банки не разобраться.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:32
#1324
Vavan Metallist
Україна, Львів
Так сектанты-фанатики они знаешь какие упоротые!
Кстати. Че-то не то даже с расчетом мю простой схемы. Почему не сходится по Лире и по СНиП???!!! Че за хрень?! Раньше сходилось! По кристаллу 1.31... Что Лире не нравится???
Рама уже простая, высота шесть, пролеты по 18, ригель и колонны одного сечения, ригель к колоннам жестко прикреплен.
ID:	211690  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 11:37.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:35
#1325
Бахил
Че за хрень?!
Offtop: Пить надо меньше! Да и весна всё-таки.
Так в таблице равномерно, а у тебя нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:37
#1326
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все у меня также, как и в таблице. Глаза раззуй.
Не, ну суть вопроса в том, что где тогда ошибка при неравномерном загружении?
При равномерном результат одинаков
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 11:44.
Непрочитано 07.03.2019, 11:43
#1327
Бахил
А на фига ригель на устойчивость проверять?
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:48
#1328
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все, нашел где ошибка у меня. Всем спасибо!
Но суть в том, что по ЛИРЕ когда падет мю средней колонны пропорционально возрастает мю крайних. А вот по формулам СНиПа мю крайних остается прежним.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 11:58.
Непрочитано 07.03.2019, 11:49
#1329
Бахил
Всегда пожалуйста.
Бахил вне форума
#1330
h5r32
Чтоб был устойчивым.
h5r32 вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 11:56
#1331
Vavan Metallist
Україна, Львів
по ЛИРЕ когда падает мю средней колонны пропорционально возрастает мю крайних. А вот по формулам СНиПа мю крайних остается прежним.
Вот рисунки.
Еще кто-нибудь сомневается что мю в нормах все равно притягивают за уши? Может фанатики начнут прозревать?
ID:	211693  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.03.2019 в 12:02.
Непрочитано 07.03.2019, 12:30
#1332
Старый Дилетант
Дилетант
А что делать с километровыми расчетными длинами?
Наплевать и забыть. Это не я, это Перельмутер, но я с ним солидарен.
Был бы рад, если бы Вы дали ссылку - напомнили, где Перельмутер так говорил.
Везде наплевать? А с какого момента расчетные длины считать километровыми с мю=2 как Румата, 2,5, 3, 4 или 10 ?
Вот Ваван и выдумывает для короткой стойки мю1=2 + Qfic и я для данного конкретного примера пока ничего более разумного не вижу
Ключевое слово "выдумывает
А можно считать, что следует СП16 П.7.2.10 Расчет стержней, предназначенных для уменьшения расчетной длины сжатых элементов, должен выполняться на усилие, равное условной поперечной силе в основном сжатом элементе
Но суть в том, что по ЛИРЕ когла падет мю средней колонны пропорционально возрастаем мю крайних. А во по формулам СНиПа мю крайних остается прежним.
У Вас какой-то СНиП особенный. В моем СНиПе (СП 16) таких формул нет
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 12:36
#1333
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не туда смотрите. Табл. 31 ваше
Непрочитано 07.03.2019, 12:54
#1334
Бахил
Чьи уши? Твоя ошибка в том, что ты пытаешься выудить мю из расчёта общей устойчивости. В нормах тупо посчитаны мю без привязки к общей устойчивости. Единственное послабление сделано для разнонагруженных колонн одноэтажных зданий.
Бахил вне форума
#1335
Старый Дилетант
Дилетант
10.3.4 Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости свободных или несвободных рам при жестком креплении ригелей к колоннам и при одинаковом нагружении узлов, расположенных в одном уровне, следует определять по формулам таблицы 31.
И жесткости всех колонн в таблице одинаковы
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 13:11.
Непрочитано 07.03.2019, 13:03
#1336
IBZ
Расчетчик МК
Рассуждения по этому поводу приведены в руководстве пользователя пакета Scad Office. Для издания 2015 года для версии 21 нужно читать конец пункта 23.4 на странице 698.
Можно.
Вообще я где-то в темах концентрированно формулировал свое видение сей проблемы. Прямо по пунктам.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 13:06
#1337
Vavan Metallist
Україна, Львів
И жесткости всех колонн в таблице однаковы
У меня тоже
10.3.4 Коэффициенты
Ну че, дите малое, в тарелку постоянно надо тыкать? Дальше читайте, п. 10.3.6
Вообще я где-то
Где-то, когда-то... По моему эта тема довольно-таки важна, чтоб помнить если не где и когда, то хотя бы что Вы о ней говорили.
Даже я помню (видите, за вами следят! ).
Где-то когда-то вы написали, что раньше думали, что только КРЕПЛЕНИЯ таких элементов надо считать на эту силу. Я даже не могу себе представить ход размышлений, приведших к ТАКОМУ выводу: крепление считать, а вот сам элемент не считать !
Нет, надо считать и элементы, и крепления и даже в отдельных случаях фундаменты. Вам, как не конструктору этого все равно не понять, так что так пусть быша
Непрочитано 07.03.2019, 14:12
#1338
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2. Если нижняя опора - жесткая, а верхняя - имеет закрепление в виде пружины (что равносильно связи с оголовком другой, поддерживающей ее, колонны) то при F=Fкр, нагружаемая стойка начнет чувствовать эту пружину, соответственно Fкр увеличится на величину dF...
Перемудрили Вы. Эта задача решена 200 лет назад, изложена в учебниках, сюда на форум уже раз 10 выкладывалось тоже.
Там все просто - до определенной жесткости пружины стержень теряет устойчивость как стержень Эйлера. Ничего он не чувствует - шарнир изолирует стержень от пружины. При уменьшении пружинности менее этого определенного порога стержень отклонится от первоначального положения, СОХРАНИВ прямую форму. Т.е. аналогия с Эйлером исчезает, проверка через мю-фи теряет смысл.
Vavan Metallist
...по ЛИРЕ когда падет мю средней колонны пропорционально возрастает мю крайних. А вот по формулам СНиПа мю крайних остается прежним.
Лира, СКАД, Лейтес считают чисто, в соответствии с научной постановкой.
СНиП - подшаманивает, ибо нужно как-то упростить круг.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:18
#1339
IBZ
Расчетчик МК
А кто вам сказал, что я не помню? Но это не повод, чтобы повторять это очередной раз.
Цитату, пожалуйста. Я везде писал и пишу, что Qfic применяется в случаях наличия какого-нибудь вида устойчивости и при этом некий элемент реальных нагрузок не испытывает (планки или решетка центрально сжатых колонн, настил на на балках, не нагруженные элементы вертикальных связей по колоннам. Хотя чаще всего считается, действительно, именно крепление.
Считайте что угодно и как угодно, но не говорите потом, что вас не предупреждали .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:29
#1340
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для апологетов мю, слишком сложно. Та у которой мю меньше..
1. IBZ сам апологет мю, просто он снова поумничал не к месту - его спросили, покажи пальцем тут, а он: "зюйд-зюйд-вест".
2. "у которой мю меньше" - только при прочих равных. У Ваван средняя стойка длиннее. Ты давай не расслабляйся.
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
