Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 28.07.2014, 11:07
#1321
Сообщение от deeprainbow Посмотреть сообщение
Это было где-то в Европе в общественном туалете на стене. Примерно на высоте 2 м от пола. Что это? Правильного ответа я заранее не знаю, полноценная "угадайка".
Устройство для разрыва струи при слабом расходе. Вот для каких нужд... Если это аварийные клапаны, то при гидроударе или повышении давления так пшикнет в сборник, что весь потолок и стены будут в воде.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2014, 13:35
#1322
vv_77
заказчик
Ярославль
Уж больно красивое, если просто для разрыва. И диаметры небольшие. И, главное, почему так высоко?
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:16
#1323
bonacon
начальник
С-Петербург
Что это такое, как должно работать и главное, зачем??? Ответа я сам не знаю!
http://fotki.yandex.ru/users/bonacon/view/1033577
Изображения
Тип файла: jpg Вундервафля речная.jpg (226.1 Кб, 473 просмотров)
Последний раз редактировалось bonacon, 25.08.2014 в 16:21.
bonacon вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:21
#1324
Forrest_Gump
Щелково МО
думается это некий аналог насоса
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:22
#1325
bonacon, криво ты ссылки воткнул как-то
это видимо колхозная гидроэлектростанция (бесплотинная). Работает по принципу водяной мельницы - поток текущей воды преобразуется в механическую энергию вращения вала. А тут "цивилизация" - на конце электродвигатели висят. Когда в ручье воды много (в ливень) - вода вращает винты, винты крутят роторы двигателей, те вырабатывают электричество.
Непрочитано 25.08.2014, 16:27
#1326
Bull
Есть ещё бредовая догадка (на основе предыдущего поста), что это сделано для того, чтобы предупреждать деревню о высокой воде заранее. Скажем, генератор работает и делает подсветку "экрана" на мосту. А может, и звук какой производит.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:38
#1327
bonacon
начальник
С-Петербург
Скорее всего так и есть
Надо вернуться туда в сезон дождей.
bonacon вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 01:16
#1328
Cfytrr
Питер
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
"Поворот сибирских рек"
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:50
#1329
Может дренаж от кондиционеров.
Непрочитано 26.08.2014, 13:15
#1330
Варанчик
ГИП
Да ладно вам... Когда уровень большой воды, тогда вентиляторы включают на полную и создают быстрое течение, чтоб вода из ручья быстрее ушла
Варанчик вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 13:25
#1331
можно ещё всей деревней вениками воду подгонять
Непрочитано 26.08.2014, 14:04
#1332
kruz
Это просто склад хранения лодочных мотров.
У них (в Тайланде и около) все лодки оснащены такими мотрами с длинным валом. И домой такой мотор не потаскаешь. Вот лодка подъезжает под такой мост и мотор устанавливается/снимается с нее.
Последний раз редактировалось kruz, 26.08.2014 в 14:26.
kruz вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 14:23
#1333
и привязали чтоб не сперли Движки явно бензиновые стоят, такчто не генератор это, да и валы нарощеные. Думаю что все же рисовые чеки водичкой заполняют при помощи такого чуда.
Непрочитано 31.08.2014, 00:41
#1334
str02
питер
фотка найдена в контакте в юморе.
Привлекла меня в ней обшивка стен и потолка.
Визуально это подложка из фольги под утеплитель. Но что тогда является несущим элементом?
короче что-то нифига не понятно
Изображения
Тип файла: jpg wZj9qkY9wI4.jpg (89.0 Кб, 347 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 09:20
#1335
Бахил
Так тож спортзал. Положили фольгу, сверху кинули маты и все дела.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 10:24
#1336
*KSV*
Это фольгированный пенофол - http://semidelov.ru/mar/folgirovanny...arakteristiki/ - а чтоб не провисало сетки из проволоки Вр-1 между прогонами уложили.
*KSV* вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 21:11
#1337
jtdesign
Riga
Утеплитель обыкновенный (вата) с покрытием фольгой - http://www.paroc.com/solutions-and-p...ed-mat-100-al1
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 21:30
#1338
str02
питер
А лежит то он на чем?
там ни снег не ходит ни ветер не дует?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 21:44
#1339
tankist
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Примерно так.
В советское время еще были такие узлы разработаны в быстровозводимых зданиях из Люксембурга.
Изображения
Тип файла: jpg 32.JPG (49.0 Кб, 298 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 08:07
#1340
vanAvera
Инженер
Питер
Примерно так.
В теме про обрушение недавно были фотки такого здания
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2225
vanAvera вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
