Думаю, это всё начало становления этих паровозов. А потом вычислили какие болты должны держать крышку паросборника при максимальном давлении и если уж клапан заклинило, то тупо обрывало фланец не разрушая котла в целом. Насколько знаю, самым проблемным на паровозе является насос что из тендера воду в котёл под давлением закачивает, при этом используется всё то же давление из котла. Никаких подвижных деталей! Вот же человечища были удумать такое...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Как прикрепить угол паруса? Это же ткань, которую сравнительно легко порвать, а она должна выдерживать огромные нагрузки за угол. Оказывается там весьма сложный узел усиления. Одна картинка старого (если верить интернету). Вторая, кажется, действующий. Третья более современного (синтетического).
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Отверстия называются люверсы.
https://www.korabel.ru/dictionary/detail/773.html Простейшие Вы и сами можете делать. Например на ремне для одежды. Оборудование (дырокол и клещи) продается, например в Леруа.
Тут минус в том, что парус вообще не включён в работу, а канат слишком согнут. Видимо, когда канаты были из натуральных материалов, это было не лучшее решение.
Но я не думаю, что такая вышивка применялась везде. Возможно, это особенность какой-то конкретной школы. По идее нашитые и прошитые накладки работают ничуть не хуже. В любом из решений задача перенести нагрузку с угла на бо'льшую площадь. Ещё проблема в том, что фотографий настоящих (не моделей) крупных парусов крупным планом почти нет в сети. Последний раз редактировалось Дмитррр, 15.01.2024 в 08:07. |
В Исландии сейчас вулкан с типичным исландским названием (Фаградальсфьядль) извергается. Иногда землетрясения происходят. И то и то не очень крупные события (хотя фото вытекающей из трещин лавы красивые).
Интерес представляет смещения земной коры на разломах. Вот графики смещений по трём осям полученные измерениями. Величины доходят до метра. Резкие изменения - это как раз землетрясения. Последний раз редактировалось Дмитррр, 15.01.2024 в 13:45. |
Ага. Это даже не аналогия, а весьма точное описание процесса. Вроде, даже идеи есть, набурить в сейсмически зонах кучу скважин и закачивать туда воду под давлением. Тем самым вызывая много мелких землетрясений и не давая накапливаться напряжениям для одного, но крупного. Проблемы только в масштабах (нужны тысячи скважин на многокилометровые глубины).
А гидротехники, умеющие делать плотины, всегда в цене. Даже при извержении.
Нравятся мне такие вулканы, которые не взрываются, снося всё на своём пути, а мирно выливающие лаву. Кстати, если подумать, плотину против лавы сделать куда проще, чем против воды. О фильтрации вряд ли нужно беспокоиться. |
Если этим заниматься все можно.
Сицилия: https://travelask.ru/blog/posts/2201...pasli-gorod-ot
Вот на картинке жёлтым показаны дамбы (круг вокруг электростанции, и дамба защищающая посёлок). А красным показана трещина, которая возьми да пересеки эту дамбу. Да ещё и новая образовалась в упор к посёлку. |
https://www.atomic-energy.ru/news/2024/01/18/142207
Про ядерные батарейки из никеля-63 со сроком службы 50 лет. Судя по всему это весьма удобный для батареек изотоп. Полураспад около 100 лет. Радиация экранируется 10 см воздуха или любой плёнкой минимальной толщины. Продукты распада не радиоактивны. Так как излучение - бата (электроны), то и наведенная радиоактивность тоже вряд ли есть. Одна проблема - цена. |
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
