Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 07:53
1 | #1341
Cfytrr
Питер
Verification
Имеет смысл сравнивать не максимальные напряжения, а общую картину, полученную "обрезанием" напряжений в обеих схемах под один уровень.
rongthieng
Судя по всему это так:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 14:05
#1342
rongthieng
если у меня есть поперечное сечение балки более 750 линий, как использовать Boundary Surface?
rongthieng вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 14:51
1 | #1343
Cfytrr
Питер
rongthieng,
В AutoCade нарисовать поперечник, превратить его в регион и экспортировать в sat.
В Femape импортировать sat и создать по этой поверхности сечение.
з.ы. Если не секрет, покажите сечение Вашей балки? Наверняка его можно упростить.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 19:03
#1344
ьфлы
Артем
Киев
master_luc спасибо)
ьфлы вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 22:59
#1345
pdle
pdle,
Element Releases задаются в ситеме координат элемента, где X направление вдоль оси элемента, Y направление оси задаваемое при определении сечения элемента, а Z соответственно перпендикулярное Y направление. Глобальной системе координат они не подчиняются.
В архиве пример Вашей рамы с включенным отображением направления эдементов, оси Y и соответствующих разрешенных шарниров (v. 10.3).
У меня все получилось. Огромно спасибо. Я узнал как преобразовать узлы в шарнирные соединения. Ура!
Еще проблема. Как задавать угловое перемещение и линейное перемещение в одном узле?
Последний раз редактировалось pdle, 20.02.2012 в 23:27.
pdle вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 14:46
1 | #1346
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от pdle Посмотреть сообщение
1. В этом узле должны быть наложены абсолютно жесткие связи как минимум по тем направлениям, по которым хотите задать линейное и угловое пермещение.
2. Model --> Load --> Nodal --> выбрать нужный узел --> OK --> Displacement (линейное перемещение) или Enforced Rotation (уголовое перемещение).
selega вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 17:28
#1347
pdle
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Ага. У меня получилось. Задаю Constraints и фиксирую перемещение, по которому задано перемещение. Объясните, пожалуйста, почему так надо делать?
Кстати:
В фотке, + 1,1,1 - что они обозначаются?
Последний раз редактировалось pdle, 21.02.2012 в 17:38.
pdle вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 17:51
#1348
rongthieng
rongthieng,
Я тоже так делал в Femap 10.3.1 получилось файл .sat с поверхности но когда Create Property, Snap to Point... программа считала долго и не получилось Section!!!
Здесь, файл Autocad 2012, let's see!
DWG 2010
Steel Girder.dwg (125.9 Кб, 3667 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 19:24
#1349
Cfytrr
Питер
rongthieng,
1. В AutoCad вычислить площадь и момент инерции сечения.
2. В Femap экспортировать сечение без стрингеров, только стенки коробки. Создать свойство для балочных элементов.
3. Ручками откорректировать вычисленные femapom значения площади и момента инерции сечения, заменив их значениями из Autocad.
Для расчета по балочной схеме думаю точность задания свойств пролета будет приемлемой.
Для уточнения работы пролета без пластинчатой схемы не обойтись.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 21:48
#1350
selega
Минск, Беларусь
Это нюансы метода конечных элементов. Никогда не заморачивался не тему - почему так. Проще запомнить
Но если есть желание копнуть глубже, посмотрите специальную литературу. Или более опытные коллеги нашей ветки подскажут.
Это можно найти в литературе по FEMAP, думаю. Возможно, даже в хэлпе.
selega вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 22:42
#1351
rongthieng
rongthieng,
Спасибо! тогда нужно создать приведенное сечение, я знаю. Я просто хочу знать другое решение
У меня получилось из файла .sat поверхность но не мог создать сечение, это за слишком много точек, линий или как? (файл Girder.neu), посмотри!
Кстати, есть другая проблема о балке с переменной высоты (Tapered Beam), у меня получилось только при простых сечениях балки( такие наличие в library), а другое не знаю почему? посмотри файл!
Тип файла: rar Question.rar (159.7 Кб, 46 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 23:08
1 | #1352
Cfytrr
Питер
Сообщение от rongthieng Посмотреть сообщение
Да, femap, не может сходу обработать такое сечение, да как уже сказано выше и не нужно это делать.
Чего не получилось то? Вроде даже считает.
Только вот нужно ручками для каждого "косого" свойства выровнять площади среза для начала и конца элемента, а то femap ругается.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 15:01
#1353
rongthieng
Вложение 75261
Кстати, почему если 2 одинокавых сечения: 1 вводил путем General Section и другое путем Rectangular Bar, только второй случай получилось BeamShape а первый не видно?
Тип файла: rar BeamShape.rar (2.0 Кб, 44 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 15:27
3 | #1354
Cfytrr
Питер
rongthieng,
Наверное потому, что программисты знают как будет выглядеть скошенное сечение из библиотеки стандартных заготовок Femap, а вот предугадать то сечение которое пользователь придумает сам они не могут, поэтому расчетные характеристики для него вычисляются, но отображается оно схематично.
з.ы. Лучше таки использовать стандартные сечения, иначе при более мелком разбиении балки с пересчетом характеристик сечения могут возникнуть трудности.
Verification
...а вот напряжения различаются практически в два раза
Использовал способ задания преднапряжения с помощь охлаждения тела болта.
Величину охлаждения определил из условия:
dT=N/(a*F*E) где N-величина преднатяжения =3667
a - коэфф. температурного расширения, принимаем = 1,0
F-площадь поперечного сечения болта = 78.5398
Е-модуль упругости = 17900
dT=-0.00260836 эту температуру прикладываем к ненарезанной части болта
Получили результат (напряжения для простоты сравнения "обрезаны" по значению 45):
Как видим результат весьма сильно отличается от результатов с Beam PreLoad.
Видимо, это происходит потому, что температуру нужно прикладывать к той длине болта, которая участвует в продольной деформации в процессе преднатяжения, а это и часть нарезанной части, и часть головки болта с учетом ее собственной деформации. Также в данной схеме длина приложения температуры соизмерима с диаметром болта, поэтому поперечная деформация сечения, только от охлаждения, вносит искажение в НДС болта.
Потому, преднатяжение лучше задавать с помощью введения нескомпенсированного зазора между головкой болта и верхним фланцем. Так как величина зазора опять-таки зависит от длины участка деформации болта от преднатяжения, а определить ее напрямую невозможно то для начала зададимся длиной L=9 (длина ненарезанной части),
Величину зазора определим из условия:
dL=N*L/(F*E)= 0.02347527
После расчета видим, что картина НДС качественно совпадает со схемой с Beam PreLoad, но количественно она отличается на величину отношения соответствующих продольных напряжений по оси болта ~44/~19.8=2.2222222
Исправленная величина зазора dL=2.22222*0.02347527=0.052167
Считаем:
Получили картину НДС, близкую к схеме с Beam PreLoad.
Файл с расчетом по зазору Flanec-3.rar (v.10.3)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.02.2012 в 11:29.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 23:19
#1355
rongthieng
Hi, Кто знает как создать элементы типа DOF Spring, Link, Rigid? а опорные части моста типа какого элемента?
Analyze and design the future...
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 23:34
#1356
Cfytrr
Питер
Model-Elemen-Type
...а опорные части моста типа какого элемента?
Типа такого, какой требуется для решения задачи, для контактных напряжений в катках-solid, для простого моделирования податливости Beam, для ознакомления с опорными реакциями и Rigit сгодится...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 12:42
#1357
Студентик
ВС ДИ Электротехническая лаборатория
Иркутск
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как можно сгущать сетку в определенном месте,например,где возникают максимальные напряжения и каким образом можно вычислить коинсиндентные узлы?
Студентик вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 17:29
#1358
aub
to Cfytrr
Попробовал решить Вашу задачу без использования способа с Beam PreLoad.
Если я правильно понял,то Beam PreLoad это преднапряженное состояние болта. От чего оно зависит и как его можно вычислить?
Заранее благодарен
aub вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:19
1 | #1359
Verification
ДУ ЛА
Сообщение от aub Посмотреть сообщение
Преднапряженное состояние болта зависит от геометрических параметров соединения и характеристик материала. Упрощённая схема расчёта усилия затяжки выглядит как Qзат=Mзат/(k*d1), где Qзат - искомое усилие затяжки, Mзат - задаваемый момент затяжки, d0 - диаметр стержня болта/шпильки, k - коэффициент (от 0,15 до 0,2). Если момент затяжки заранее неизвестен то усилие затяжки можно отпределить как Qзат=sigma(зат)*F1, где F1 - площадь поперечного сечения стержня болта/шпильки, sigma(зат) - напряжения затяжки. Обычно напряжения затяжки принимают в пределах от 0,6 до 0,8 предела текучести материала болта/шпильки.
С уточнённой схемой расчёта можно ознакомится у И.А.Биргера в книгах "Резьбовые и фланцевые соединения" или "Расчёт деталей машин".
Verification вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 22:09
2 | #1360
Cfytrr
Питер
Сообщение от Студентик Посмотреть сообщение
...как можно сгущать сетку в определенном месте...
Примерно так:
Тип файла: flv MeshingTool.flv (7.90 Мб, 133 просмотров)
Cfytrr вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
