Allplan для начинающих - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 16.03.2011, 13:20
#1341
Regby
р. Татарстан
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Отделка стен завязана на поверхности помещения
Правы, но есть функция "поверхность стен" которая к помещениям не относится если есть такая острая необходимость то достаточно назначит нужные слои и указать эту поверхность с наружной стороны стен.
Другой вопрос что вы хотите? сделать демонстрационный материал? Или выполнить реальный проект. Для реального проекта вам необходима лишь площадь стены, но зачем показывать все это в анимации? если хотите сделать в анимации то почему бы не сделать картинку в 3Dmax или тому подобных программах?
Отделка стен может автоматически строиться на разрезах.
В реальных проектах нет необходимости даже в 5 слоях многие слои просто не нужно указывать они слишком мелкие для этого.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 14:54
#1342
jola
Мне понравилась возможность получения быстрых и настраиваемых спецификаций в ALLPLAN (пока у меня складывается такое впечатление, что это потенциально возможно, только начал изучать Алплан), которые получаются попутно с построениями архитектурной модели.
Есть идея применять эту возможность в реальных проектах (3Dмодель-оценка стоимости материалов-заказ материалов-оценка трудозатрат-организация производства-организация монтажа).
Архитектор нарисовал модель, сразу получил пакет спецификаций в нужном информационном разрезе, отправил снабженцам для заказа материалов, нормировщику для оценки трудоемкости, сметчикам и т.д..
Поэтому интересно снимать более подробную (детальную) информацию, с модели без применения сторонних программ (ведь АЛПЛАН позиционируется как BIM технология).
Поэтому и думаю, как выкрутится из ограничение на слои стены, но в то же время снять больше необходимой информации с объекта стена.
В общем, описал почему хочу большую детализацию информации
jola вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:51
1 | #1343
Regby
р. Татарстан
jola, ну тогда мой ответ Вас должен устроить, спецификацию вы получить можете, а отображение всех слоев в анимации задача не только бессмысленная но и вредная в части усложнения модели и бесполезное использование ресурсов компьютера
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 16:45
#1344
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, пожалуйста, кто нибудь уже познакомился с Allplan 2011? Больше всего интересует - модуль КМ, для металла, не появился? Или каких либо облегчение, по работе в данном направление, не предвидится?
Спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:00
#1345
Regby
р. Татарстан
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Нет
В каком то смысле переработанное ядро можно считать облегчением по работе в данном направлении.
Ну и, возможно, новый принцип работы со спецификацией
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:05
#1346
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, а
речь идет о быстродействии? Мой комп взрывался, если в одном слое поместить более 2х узлов (как виды, с ечениями)..
SaFF вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:12
#1347
Regby
р. Татарстан
SaFF, Да о быстродейтсвии. Но Там хитрая политика, как я понял быстрее станет работать только на быстрых компах, а на медленных просто умрет. Был подобный случай некоторое время назад когда пользователь поставил себе 2011 и не смог в нем работать... но по себе могу сказать что наблюдаю резкое ускорение работы. Кроме того карты Radeon хорошо работают
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:19
#1348
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Regby, спасибо за ответ!
SaFF вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:23
#1349
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Меня интересует следующее. Как сделать так, чтобы, скажем, на плане раскладки балок или плане раскладки перекрытий часть стен, находящаяся под перекрываемыми элементами отображалась пунктирной линией, как и положено по отечественным нормам. Максимум, чего удается добиться, это чтобы нижележащие стены полностью отображались пунктирной линией (плоскостью фильтрации или через свойства стен) или чтобы перекрываемая часть не была видна вовсе (через виды и разрезы).
Я думаю этот вопрос интересен многим пользователям. Справка не помогла, в обучающих роликах этого нет, поиск не помог. Вся надежда на коллег-пользователей.
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:25
1 | #1350
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Schtirlitz, снимете горизонтальное сечение с нужной вам отметки, и оформите на виде отдельным планом. Благодаря функциям настройки вида, можно добиться любого отображения.
SaFF вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:53
#1351
Regby
р. Татарстан
Есть функция "показать/спрятать архитектурную линию" с ее помощью можно убрать "сплошные" линии стен и заменить их пунктирными там где это необходимо
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:58
#1352
Schtirlitz
Беларусь
В курсе я. Вопрос был не про места стыков однотипных элементов, а про отображение элементов, частично закрываемых вышележащими.
Непрочитано 22.03.2011, 12:18
#1353
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Так и я о том же. Этой функцией можно удалять не только стыки однотипных элементов а вообще скрывать любые грани архитектурных элементов
[IMG]http://s61.***********/i172/1103/cf/59d300b5c10bt.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 12:25
#1354
Schtirlitz
Беларусь
Да, хороший способ. Получилось именно так, как хотел. Благодарю за помощь.
Тут появился еще один вопрос. Есть ли в данной программе возможность усечения длинных элементов на видах и разрезах. Ну это когда элемент рисуется в масштабе, но его длина не в масштабе. А на элементе рисуется разрыв волнистыми линиями, а в размерной линии указывается настоящий размер. Такое можно наблюдать в чертежах балок. В программе Tekla Structures такая возможность есть, а что с Allplan'ом?
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 22.03.2011 в 16:24.
Непрочитано 22.03.2011, 17:14
1 | #1355
Вадим_М
к/р
Щелково
я делаю в таком случае так - создаю 2 усеченных вида (разреза) и выстраиваю в одну линию, указываю размер, а значение перебиваю руками.
Вадим_М вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 17:28
#1356
Schtirlitz
Беларусь
Учтем Ваш опыт. Видимо, лучше не придумаешь
Непрочитано 23.03.2011, 09:26
#1357
Haos
инженер-строитель
E-burg
Можно выносным узлом с масштабированием только по одной оси.
Правда линии разрыва ручками.
Haos вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 09:42
#1358
Schtirlitz
Беларусь
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Не очень хороший способ, хотя тоже может быть полезен. Отверстия из круглых станут овальными. В чертеже колонны надо показать базу, оголовок и вырезать середину. А по Вашему способу вид оголовка и базы исказятся. Речь про стальную колонну.
Непрочитано 23.03.2011, 10:04
1 | #1359
Regby
р. Татарстан
Я "вырезаю" часть элемента при оформлении чертежа.
Черчу цельный при оформлении учитываю что буду "вырезать" среднюю часть
при оформлении чертежа отдельным окном компоновки показываю левую часть отдельным правую линия разрыва = линия узора
В слое [IMG]http://s011.***********/i316/1103/84/4440d7120bbdt.jpg[/IMG]
При оформлении чертежа [IMG]http://s15.***********/i188/1103/71/dbfd40b20de8t.jpg[/IMG]
Результат [IMG]http://s15.***********/i188/1103/8d/73f4e7542285t.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 23.03.2011 в 10:16.
Regby вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:07
#1360
Haos
инженер-строитель
E-burg
Regby меня опередил
Haos вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
