Стоимость расчетов в SCAD,Лире, Старке и пр. - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стоимость расчетов в SCAD,Лире, Старке и пр.
Непрочитано 16.02.2010, 01:50
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
Я иногда "балуюсь" расчетами. Сколько денег за это брать? Например, расчет на сейсмику 8баллов здания одноэтажной школы размерами 18*60м из сэндвич-панелей?
Непрочитано 07.11.2024, 14:03
#1341
Если мы говорим про расчёт, то в чистом виде за расчёт я прошу 40-55, 5 рабочих дней. Но это полностью пространственный расчёт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 14:06
#1342
kopekopa
типа инженер
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
будут тянуться согласования несколько месяцев, нужно будет деражьт в голове объект
А потом стройка, с которой будут звонить, потому что "не увидели вот этого узла". В итоге каркас сделал за 2 недели, строить начали хрен знает когда, поэтому еще 5 месяцев названивали. Итого полгода. За 80 тыщ. Т.е. зарплата 13т.р./мес
kopekopa вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 14:13
#1343
crossing
Отечественная школа проектирования МК так и поступают.
С этими словами я покинул прежнюю контору, где мне ставили в пример немцев, которые когда то эту контору у нас и открыли.
crossing вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 14:17
#1344
IBZ
Расчетчик МК
В последнее время попадаются большие сложные несимметричные объекты да ещё перепадами высот и с сейсмикой. В таких объектах в случае задания ферм из ГСП с расцентровками, программа попросту отказывается считать из-за потери точности. По этой причине я задаю в схему каркаса фермы без расцентровок, загруженных распределенными нагрузками. Для корректного определения внутренних усилий для колонн, стоек фахверка, различных связей, этого вполне достаточно. Продольные усилия в элементах фермы вполне пригодны для предварительного подбора сечений. Момент при этом принимается в процентах от продольного усилия. А вот на втором этапе плоская ферма уже считается по всем канонам с прорисовкой, эксцентриситетами, с узловой нагрузкой и с учетом распора в раме. Поэтому у меня такое разделение.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 14:51
#1345
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Негативное взаимовлияние сближенных швов есть абсолютный факт, с которым спорить совершенно бессмысленно..
Никто за "ненегатив" не топит - жить вообще вредно. Нужно просто знать это и не вешаться. Сближать швы МОЖНО и НУЖНО, и с этим нефиг спорить даже.
Если всё-же у кого возникнет такое желание, то это не на форум, а в институт Патона.
Не надо в Патона, в ООНа и т.д.- достаточно листануть EN и увидеть вместо аксиомы века "30мм" запись типа не менее t1+t2. Да и интуитивно должно быть понятно, что для место для размещения двух швов зависит от ширины самих швов. А не панимаш ровно 30 мм для всех случаев.
Не надо пафоса. Никто в отечестве априори не моделирует фермы с расцентровками, особенно с такими, которые изначально неизвестны, а получаются в процессе расчета. Не знаю ни одного идиота, который бы вводил расцентрованные узлы в схему фермы, а потом героически бы их корректировал. Схема в расчетах принимается правильная, и в конструктиве должно быть максимально близко к этому - минимум зазоров, если нужно - нахлест, врезка пластины и т.д.
вот это правильно. Можно же без пафоса.
Вот все это, кроме "с эксцентриситетами", делается в первом этапе.
И на этом расчеты завершаются.
Не надо расцентровки делать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 15:27
#1346
IBZ, здравствуйте. Как понять отказ программы считать коротыши расцентровки в МКЭ? Вы на SCAD ведь работаете?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 15:31
1 | #1347
IBZ
Расчетчик МК
Можно, но чтобы минимальный зазор сохранялся. В Еврокоде a >=t1+t2. В хорошей ферме метров на 36 это более 20 (мм). В старой серии именно эта величина и была указана, сейчас это 30 (мм) . А вот насчет нужно - ерунда. Эксцентриситет впрямую не зависит от этого размера и иной раз большая разноска дает меньший эксцентриситет.
О-о-о, как всё запущено. Идиоты, как раз и не делают . А вот нормальные расчётчики делают обязательно. А кто не делает, моментально отправляются экспертизой "в сад" . Все попытки обосновать ненадобность сего действа пресекаются на корню, поскольку никакого обоснования этому нет, даже наоборот.
Здравствуйте, Александр. А понимать надо впрямую: расчёт начинается, какое-то время идет, а потом выдается сообщение, кажется об ошибке в матричных операциях. Эта именно та потеря точности, о которой я здесь неоднократно говорил, но все отмахивались. Первопричина, конечно, кротыши, но "затык" может произойти при обработке и нормального элемента, поскольку ошибка вычислений накапливается. А имя программы тут вообще не при чем .... Отмечу, что остановка программы есть благо, потому что в противном случаеможно было получить полнейшую ерунду, с чем я пару раз реально сталкивался.
Последний раз редактировалось IBZ, 07.11.2024 в 15:46.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 15:45
| 1 #1348
mainevent100
А ну-ка хватит уже в этой теме расцентровками меряться прикроют же
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 15:52
#1349
Товарищи металлисты, давайте про деньги и сколько их брать за расчёты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 15:53
1 | #1350
tigra-18
- вопрос для самообразования - коротышы расцентровки это физические стерженьки в схеме? А почему нельзя использовать эксцентриситеты через жесткие вставки на концах стержней?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 15:54
#1351
Джентльмены, давайте найдем тему про расцентровки. Ведь была. И там продолжим. Там есть вопросы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 16:02
#1352
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот, уже лучше.
делал много-много ферм, в т.ч.36 и более, но штоп трубы со стенкой 10 и более применял - ни разу не было такого. 5,6, максимум 8.
Вот сказочник-то - "именно вон те 20 мм, которые следовают из t1+t2 из еврокода и пролета 36м, и были в серии указаны, мамой клянуся".
А вот не надо СПЕЦИАЛЬНО переиначивать смысл сказанного - нужно - йа имею ввиду (козе понятно), что нужно сближать зазор, если это можно. Т.е. не надо спецом раздвигать на некие 30 или там у кого какой бзик (40,50 ).
Да блин что за манера ерунду нести на ровном месте - РАЗУМЕЕТСЯ сближение делать нужно тогда когда это ведет к УМЕНЬШЕНИЮ или лучше обнулению расцентровок. Так же как и нахлест. А раздвигать ДЛЯ ТЕХ же целей и любой дурак умеет. Теперь понятно?
. Никто в здравом уме не портит модель. Выложите свои модели сооружений, где фермы с эксцентриситетами. Ни разу не видел.
Почему моментально, а не с некоторой задержкой?
Сие действие надобно ТЕМ, кто портит ферму произвольными эксцентриситетами. По нормам моменты от эксцентриситетов учитываются только для сжатого пояса. В конструктиве нужно стремиться к минимальным разбежкам, а лучше центровать в ноль. Кроме того, в определенных рамках эксцентриситет вообще не учитывается. Кроме того, узловые моменты имеют быть место и при нулевых эксцентриситетах, особенно у ферм из труб. Вы же трубчатые фермы надеюсь не моделируете шарнирами?
... расчёт начинается, какое-то время идет, а потом выдается сообщение, кажется об ошибке в матричных операциях. Эта именно та потеря точности, о которой я здесь неоднократно говорил, но все отмахивались. Первопричина, конечно, кротыши, но "затык" может произойти при обработке и нормального элемента, поскольку ошибка вычислений накапливается. А имя программы тут вообще не при чем .... Отмечу, что остановка программы есть благо, потому что в противном случаеможно было получить полнейшую ерунду, с чем я пару раз реально сталкивался.
Имя программы имеет значение - бо вот это - просто результат неотлаженности программы. Что за программа такая глючная, а?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 16:40
#1353
crossing
Сегодня новости про обрушение спроса на жильё. Типа "В России рухнул спрос на строящееся жилье". Интересно будет услышать про уровень зарплат проектировщиков в недалёкой перспективе.
crossing вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 16:55
#1354
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ок.
Вопрос - какого рода расчеты, который объект, какая стадия, какой раздел проекта и т.д. Конкретно или в целом? И нужно оговорить на берегу - если в сооружении есть фермы из труб, расчетную модель делаем с реальными эксцентриситетами или без? Это влияет на стоимость (сложность) расчетов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 17:05
1 | #1355
Rockname
Здравствуйте, инженеры. 1500 м2 склад, 24 пролет * 60 метров (шаг колонн 6 метров ), высота в по коньку 10 метров, стальной каркас, ограждающие конструкции сендвич-панель. Сколько стоит КМ РД + расчёты без оформления РПЗ на сегодня? Дело в том, что утильсбор скакнул и ставка рефинансирования. Поэтому уточняю цену.
Озвученные суммы в 100...150, в целом, считаю нормальными на сегодня. Из видения окружающей действительности, спрос на инженеров уровня ведущего и выше - большой, а людей не хватает. Хороших конструкторов, кто и считать умеет, мало. Оплату надо повышать
Rockname вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 17:23
#1356
crossing
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Надо вернуть в регионы/субъекты ПИ, как было раньше.
crossing вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 20:24
#1357
vedinzhener
Орел
надо, но платить как в МСК к примеру не хотят или не могут
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 21:34
#1358
IBZ
Расчетчик МК
Принципиальная расчётная модель утверждается заказчиком, но вещи типа эксцентриситета для ферм из ГСП или круглых труб я обсуждать не собираюсь, а буду делать так, как требуют нормы. А так факторов, влияющих на общую сумму "вагон и маленькая тележка". Расценки у меня разбиты по видам конструкций и, кроме того, на каждый вид конструкций есть ещё и корректирующие коэффициенты, учитывающие различные дополнительные факторы. Для одного вида конструкций их около десятка, а общее количество по всем конструкциям где-то около 50. Некоторые коэффициенты даже не вполне очевидны. Например, для плоских навесов необходимо учесть 2 варианта действия ветра. Это же касается и обычных покрытий с уклоном от 15 до 30 градусов.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 22:09
#1359
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что-то дикое - какой Заказчик способен анализировать корректность расчетной модели? Хорошо если внятно сможет описать местоположение объекта на месторождении...Расчетную модель заценить сможет только эксперт. У нас по некоторым гособъектам бывают предварительные консультации с будущим экспертом по априори туманным моментам, которые были и будут вечно.
Нормы не требуют идеальных расчетных моделей, а требуют наиболее полного отражения фактической работы. Если в расчетной программе моделировать 1:1 со всеми миллиметрами геометрии внутри узла, можно сильно исказить картину усилий, чего нормы не требуют. По факту узлы схождения стержней не нулевых габаритов, и малые эксцентриситеты не работают ТАК, КАК в стержневой модели.
Вот это верно - оценить сложность/трудоемкость расчетов непросто, всегда только "на глаз". Расценок нет. Они у каждого и для каждого случая свои. Нет даже очевидной зависимости от величины объекта.
В свете этого - в целях оценки можно рассматривать только КОНКРЕТНЫЙ объект.
Не возражаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.11.2024, 22:36
#1360
Пошла тенденция согласовывать запасы: колонны 15%, балки 10%, связи 5%. Вот это лучше утверждать. Наверное речь про это. Это по 1 ГПС
ФАХВЕРК вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Стоимость обследования электрики в промздании Iriskin Обследование зданий и сооружений 3 10.02.2010 09:56
Стоимость проектирования выставочного здания. ARnika Прочее. Архитектура и строительство 8 23.01.2010 00:39
Стоимость отдельных работ из раздела КР Ольга147 Конструкции зданий и сооружений 4 05.03.2009 13:16
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
