Расчетная длина металлических колонн - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4872 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3435 просмотров)
Непрочитано 07.03.2019, 14:35
#1341
IBZ
Расчетчик МК
1. IBZ сам апологет мю, просто он снова поумничал не к месту - его спросили, покажи пальцем тут, а он: "зюйд-зюйд-вест".
Если мой ответ это не "покажи пальцем", тогда я и не знаю что и думать. Приведена простейшая формула, дающая ответ на заданный вопрос. Если инженер не может вычислить два значения и сравнить их, то я, право, и не знаю, что сказать . Видимо прав Бахил - слишком сложно.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:45
#1342
Бахил
У Ваван средняя стойка длиннее.
И чё? Флаг ей в руке.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:56
#1343
Vavan Metallist
Україна, Львів
Цитату, пожалуйста.
Ваши цитаты еще не настолько крылаты, чтоб я их где-то специально сохранял.
чаще всего считается, действительно, именно крепление.
Скажите, крепление шарнирно опертой стойки к жестко закрепленной - это не то?
Реально прав Бахил: слишком сложно.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 15:56
#1344
crossing
Не может рядовой инженер это сделать. Формулу, чтобы её запомнить, нужно вывести. Методика вывода приведена в Вами указаной документации от ЦНИИПСК.
Вот поэтому данная тема ни когда не закончится.
Я не понимаю откуда в Вас столько терпения?!
crossing вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 16:13
#1345
Старый Дилетант
Дилетант
нужно читать конец пункта 23.4 на странице 698.
Читаю
если в системе имеются сильно и слабо нагруженные стержни одинакового сечения и одинаково закрепленные по концам (например, колонны многоэтажного здания, где на верхних этажах сжатие меньше, чем на нижних), то слабо нагруженные стержни имеют значительно большие свободные длины. Этот факт давно и хорошо известен и не раз служил предметом оживленных дискуссий. В этих спорах было выявлено, что проверки прочности и устойчивости таких «слишком длинных» стержней выполняются вполне корректно, но проверка предельных гибкостей не должна выполняться с такими длинами. В нормативную документацию последний вывод, к сожалению, не попал.
и по аналогии полагаю, что надо проверять устойчивость незагруженных стоек с километровыми расчетными длинами, но не проверять ПГ.
Сожаление Перельмутера разделяю. Но что делать с мю=4,6 менее загруженной стойки не знаю
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 16:38.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 16:33
#1346
vedinzhener
Орел
забить и принять по ПГ равному 2
vedinzhener вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 16:46
#1347
Vavan Metallist
Україна, Львів
и при этом некий элемент реальных нагрузок не испытывает
Ключевая фраза "реальных нагрузок не испытывает". Это ваше главное заблуждение. Реальные нагрузки как-раз есть, просто они не поддаются расчету привычными методами механики. А у вас что не поддается расчету знакомыми методами того нет?! Красота! Конструктивненько и прогрессивненько!
Непрочитано 07.03.2019, 17:15
#1348
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Тогда и забить на 1,2 для загруженной стойки.
Хотелось бы определиться с какого момента можно забивать.
Например при Мю1=1,7 мю2=2,3 я игнорировать точно не буду.
Непрочитано 07.03.2019, 17:28
#1349
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так и я "показал пальцем":
... та, где N больше, с небольшой подкорректировкой на длину.
crossing
У Ваван без расчетов за километр видно, кто наиболее нагружен - и N явно больше, и L явно больше, при прочих равных. Достаточно было на это указать.
Инженеру же достаточно просто нужно правильно пользоваться программой. Программа правильно определяет наиболее уязвимый элемент, нет нужды всякий раз рыться в "документации от ЦНИИПСК".
Итак, через 50 постов (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1294) можно вернуться к задаче Vavan Metallist - для средней мю=1,14 есть самый "правильный" мю в мире.
Далее, раз мю=1,14 "правильный", то можно обсудить последствия применения мю для крайних колонн, полученных тем же расчетом. Можно на примере - трубы круглые 244,5х3,8, R=2,4 т/кв.см., вес не учитывать.
По ПГ пока не проверяем. Вот Кисп по устойчивости в плоскости рамы (мю крайних 2,42 естественно):
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2019 в 17:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 18:01
#1350
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как ни странно, но я согласен На практике лично я бы поигрался еще с опорным узлом среденй стойки сделав его шарнирным. Хотя такой подход уменьшает устойчивость к прогрессирующему обрушению
Но все равно гложет червь, что эту гребаную среднюю стойку крайние таки ПО НАСТОЯЩЕМУ ПОДДЕРЖИВАЮТ и она на них ПО НАСТОЯЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВУЕТ! Поэтому кьюшку таки приложу , а мю крайних колонн приму 2. Просчитаю двумя вариантами, чтоб все были счастливы. Как, в принципе, я на практике и поступал.
Непрочитано 07.03.2019, 18:14
#1351
vedinzhener
Орел
простите что то не найду высоту колонн из поста 1349
Непрочитано 07.03.2019, 19:47
#1352
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... лично я бы поигрался еще с опорным узлом среденй стойки сделав его шарнирным. ...
Так как все колонны защемлены, они своими жесткостями взаимопомагают/взаимомешают - смотря кто как на данный момент нагружен. К слову, равнонагружены они будут при снижении 30 тн до 6,7 тонн - тогда все мю=2. Вот и думай.
Введение шарнира в базу средней произведет "революцию" - средняя колонна перестанет своей жесткостью влиять на что-то, у него точное проверочное мю=1. Поэтому средняя нагрузка может быть повышена до 50 тонн.
Мю крайних будет 2, т.к. средней считай просто нет.
Но чтобы Лира/СКАД тут показали "наиболее нагруженную", т.е. шарнирно-изолированную среднюю, нужно стойки разбить на участки одинаковой длины, иначе формула IBZ в программе не сработает.
----- добавлено через 19 сек. -----
6 и 9 м.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 20:05
#1353
vedinzhener
Орел
ну таки крайние по предельной гибкости при мю=2,42 не проходят 170 получается при требуемых 123, а по средним на пределе при 120,4. Здесь выбор или забить на требование СП по ПГ и принять для ПГ мю=2 или увеличить сечение колонн, думается всех. Хотя и при мю=2 тоже не проходит получается 141
Непрочитано 07.03.2019, 20:31
#1354
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мю крайних либо будет больше 2, либо 2 но с приложенной возмущающей силой от средней (мой любимый вариант). Средняя есть и при шарнирном ее опирании на фундамент крайние ее держат от падения. Значит она на них ВОЗДЕЙСТВУЕТ и это надо учитывать! Поставь между крайними 100 средних - и этим крайним придется еще туже (не даром крайнему всегда тяжело! )
Непрочитано 07.03.2019, 21:34
#1355
nick.klochkov
давайте не "мудрствовать")
есть критическая эйлеровая сила, и есть снип
мне как-то "архитектор" предложил для не раскрепленной стойки на 15-ти м использовать сеч. 200х200 ))) (честно?, устал от таких)
из пл-ти - понятно (могу раскрепить), а что в пл-ти?!
ps:
а по большому,
у одноэтажной, однопролетной, незакрепленной стойки , хоть по снипу, хоть по эйлеру - в пл-ти - не менее 2х
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 21:59.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 21:47
#1356
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
у одноэтажной, незакрепленной стойки, хоть по снипу, хоть по эйлеру - в пл-ти - не менее 2х
О, Великий!!! Ты снизослал нам Истину!
Непрочитано 07.03.2019, 21:48
#1357
Старый Дилетант
Дилетант
Если средняя колонна перестанет своей жесткостью влиять на что-то, то устойчивость системы очевидно снизится, т. к. за нее теперь будут отвечать только крайние стойки.
Жесткости у средней стойки нет, но нагрузка на нее осталась.
Если считать что шарнирно опертая стойка эквивалентна стойке с нулевой жесткостью, то
мю1=
Моя Лира 9.6R8 показывает после введения шарнира мю1=2,48, мю2=1.17.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.03.2019 в 22:17.
Непрочитано 07.03.2019, 22:03
#1358
nick.klochkov
ВАВАН,
я старался!)))
или у тебя есть другие предложения?)
думаю, что вряд ли
----- добавлено через ~29 мин. -----
VAVAN,
если честно, мне нравится решение проблем с вашим подходом, то же и с ФАХВЕРКОМ, тот всегда лаконичен
и всегда рад с вами поспорить
говорим на одном языке (это радует)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.03.2019 в 22:49.
Непрочитано 07.03.2019, 23:02
#1359
Vavan Metallist
Україна, Львів
nick.klochkov,
Непрочитано 07.03.2019, 23:33
#1360
nick.klochkov
VAVAN.
Yes, it is!
как пионер
----- добавлено через ~30 мин. -----
и бабу)))
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 08.03.2019 в 00:04.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
