Добрый день всем. Такая проблема. В начале часть чертежа рисовалась в МЕРе 2008. После рисовали в геониксе 2007. На одном компьютере где стоит и МЕР и геоникс файлы открываются нормально, но на других где нету МЕРа при открытии файла вылетает ошибка !\GcAgStyleManager.cpp@383eNullObjectId. Все способы восстановления перепробовал - ничего не помогает, НО в Блицкаде открывается все нормально. К сожалению продолжать рисовать нада в геониксе. Файлы выслать не могу т.к. пободных файлов очень много и все выкладывать слишком проблематично) Если есть возможность, обьясните как исправить эту ошибку дабы открывать в геониксе без всяких прблем. Заранее благодарен.
Мъ
Да, знаю эту программу. У меня флешки не имеется. Брал домой дочертить эту схему. И как назло дома забыл в 2010 автокаде пересохранить его в 2006. Мне корректировать, еще работать над этим файлом., а вы мне предлагаете воспользоваться DWG TrueView
В состав DWG TrueView входит DWG TrueConvert. С помощью этой программы пересохраните ваш файл в формат AutoCAD 2004 и редактируйте его дальше на здоровье! |
Мъ
Спасибо. Этим Вы мне открыли новость, я, действительно не знал этого. Скачал DWG TrueView 2009, открываю Dwg trueconvert, но мне выдает ошибку "The following files could not be read:" что делать?
Для работы с файлами версии 2010 требуется DWGTrueView версии не ниже 2010. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...MP=ILC-DWG-PUV
Ничем вылечить не смог. Но DWG Recovery Toolbox показывает, что, якобы, исправить можно. Правда, счастливый обладатель купленной версии пока не объявился, чтобы это подтвердить. |
Инженер по теплоснабжению Регистрация: 10.04.2010
РБ, г. Могилев
Добрый день! Сломался файлик при работе в автокаде 2008. сп1, редактировался без спдс и других сторонних навесов... Вчера сохранили а сегодня не открывается и востановлению не поддался... может знает кто что это за беда ? и как ее избежать... из возможных источников проблемы... мультивыноски были добавлены через VBA...
Здравствуйте!
Помогите восстановить файл AutoCad Civil 3D. При открытии уже существуюшего файла выдает Фатальную ошибку: Unhandled Access Violarion Reading 0х0000 Exception at 2036f91ch. фаталит именно на этот файл. Остальные файлы открываются нормально |
Уфа
Пытался исправить ошибку сам, но не выходит - говорит ошибка приложения и требуется перезапуск программы.
Работал в файле, работал, сохранил, закрыл фаил, пошел на обед, пришел, запустил, а он не работает ![]() Autodesk AutoCAD 2007 RU Версия продукта A.54.0 (UNICODE). Установлен так же SPDS 6. фаил здоровый, поэтому залил на "народ" http://narod.ru/disk/6709650001/12345678.dwg.html |
