Allplan для начинающих - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 24.03.2011, 13:10
#1361
Вадим_М
к/р
Щелково
Всем день добрый! Столкнулся с таким вопросом - необходимо выполнить сваи буронабивные. Кто сталкивался с этим? Выполнить все просто 3д телом и не "заморачиваться" или есть другие варианты? Да, кстати, а как задать армирование по спирали той же сваи??
Вадим_М вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:53
#1362
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Да нет. Просто чертится столбчатый фундамент. Армируется стержнями как обычно. Правда, армирование по спирали еще не пробовал. Армировал тремя стержнями с хомутами.
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:59
#1363
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
А зачем другие варианты? чем этот плох?
Для армирования по спирали есть соответствующая функция
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:06
#1364
Schtirlitz
Беларусь
Да, есть. Правда, все мои попытки ею воспользоваться пока нормального результата не дали. Видимо, виной кривые руки..
Regby, скажите, а как армировать по спирали? В справке к программе такая функция есть. Кажется, там ее относили к FF армированию. У меня же в программе такой иконки нет в выскакивающем меню, когда задаешь параметры армирования. Все делаю по справке, но такого пункта не вижу. Это такая программа или такой вариант армирования появляется только при определенных условиях, а до этого иконка скрыта? Может вы знаете?
Сейчас еще раз посмотрел: у меня в меню "форма стержня" армирование по спирали отсутствует, а в изображении той же панели в справке такая иконка есть. У меня Allplan 2009-2.
Последний раз редактировалось Schtirlitz, 24.03.2011 в 14:32.
Непрочитано 24.03.2011, 14:25
#1365
Вадим_М
к/р
Щелково
Спасиб за совет -). А не подскажите что это за функция армировать по спирали и как ей пользоваться?
Вадим_М вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:33
#1366
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здрасте!
Подскажите, пожалуйста, что обозначают значения-"F8.2' , "A16" , "I3" и т.д., при создание спецификации?
SaFF вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:38
#1367
Schtirlitz
Беларусь
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Здрасте!
Цифры означают количество символов максимальное (в первом случае до и после запятой), буква означает тип содержимого - текст, атрибут... По-моему так.
Непрочитано 24.03.2011, 14:42
#1368
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Не... это я уже понял... ))) Спасибо!
Хотелось бы знать, какую комбинацию использовать в каком случае.
SaFF вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:49
#1369
Schtirlitz
Беларусь
Разобрался. Армирование по спирали теперь находится в "армировании по окружности" как один из вариантов
Непрочитано 24.03.2011, 14:56
#1370
Haos
инженер-строитель
E-burg
Про это в справке есть.
Допускаются следующие форматы:
A Алфавитно-цифровой формат (текст)
A23 (Макс_кол_во_символов_23)
Максимально возможно: A255
I Целочисленный формат (целое число)
I10 (Число с макс. 10 разрядами)
F Формат чисел с плавающей запятой
Например, формат F10,1 означает:
формат чисел с плавающей запятой с 10 знаками в общей сложности,
в том числе с 1 знаком после запятой
Для значения 1234,5678 имеем
F6,1 -> 1234,5
F8,3 -> 1234,567
Замечание: В случае формата с плавающей запятой следите за темa, чтобы для результата вычислений было достаточно десятичных разрядов. Если число разрядов окажется недостаточным, то может быть выведено неправильное значение.
G Внутренний формат обычной точности
Формат G является форматом чисел с плавающей запятой.
Для расчетов используются точные значения (точность Real*8), результат представляется с округлением как в числах с плавающей запятой.
Таким образом, в спецификациях конечная сумма может рассчитываться не из округленных промежуточных сумм в колонках спецификации, а из точных значений.
W Формат представления валют
Формат W является форматом чисел с плавающей запятой.
Формат валют используется, например, для цен: только в этом случае цены сохраняются в компьютере в EURO и конвертируются и отображаются в соответствии с настройками пункта Входная и выходная валюта текущего проекта на вкладке Единицы измерения в меню Общие параметры.
В формате валюты должны быть указаны также валютные единицы.
При этом должно быть учтено количество знаков.
K Формат отметки
D Формат даты
Формат даты в Allplan соответствует формату, установленному в панели управления Windows (краткая или полная дата).
Число после буквы D фиксирует максимально возможное количество символов для даты.
Замечание: При определении формата даты следите за тем, чтобы для длинных названий месяцев оставлять достаточно знаков.
Длинная дата в панели управления
D30 -> ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ 2005
D17 -> 10 СЕНТЯБРЯ 2005
Краткая дата в панели управления
D10 -> 10.06.2005
N Представление дюймов
N15.2 -> 15 знаков, макс. дробь 1/2
T Представление футов
T10.64 -> выводится 10 знаков, макс. дробь 1/64
T12 -> выводится до 12 знаков, дробь зависит от установки по умолчанию.
© Nemetschek
Haos вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:00
#1371
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Haos, спасибо! Чего-то, о справке я подумать не догадался..
Последний раз редактировалось SaFF, 24.03.2011 в 17:08.
SaFF вне форума
Непрочитано 27.03.2011, 18:22
#1372
PSV
С-Пб
Помогите разобраться с функцией размещения арматуры, в целом вроде бы понятно, но вот что такое (множитель, ряд, штук +) - голову сломал, что такое и на что это влияет???
Название: Без имени-1.jpg
PSV вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 16:10
#1373
patrusheva
Архитектор
Подскажите, как создать монолитную лестницу с расположением подступенка на уровне цокольного этажа? Можно ли это сделать инструментом Прямая Лестница, или вариант только через Дополнительные Модули / Монолитные Элементы?
Еще не нравится стыковка лестницы с межэтажной плитой - в архикаде можно было вручную подтянуть "хвост" в основании лестницы, если толщина плиты (220мм) и толщина лестницы (200мм) не совпадают. Как можно поступить в Allplan?
Последний раз редактировалось patrusheva, 28.03.2011 в 16:20.
patrusheva вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 08:17
#1374
AntonV
ПГС
Сообщение от patrusheva Посмотреть сообщение
Это можно сделать с помощью кнопки изменить точку, на вашем скрине это кнопа находится справа вверху.
Я обычно сложные лестницы делаю модулем 3д мне так проще. Здесь где то ссылка была на видео по созданию лестниц от Regby поищите.
AntonV вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 10:10
#1375
Schtirlitz
Беларусь
Господа проектировщики!
Вчера возник интересный вопрос. Появилась необходимость, ввиду небольшого объема металлоконструкций в проекте, сделать сборочный чертеж колонны в среде Allplan. Раньше м/к чертил в Текла. Там была возможность укрупнять элементы в сборочные единицы и создавать спецификации в автоматическом режиме.
В Allplan начертил арх. элемент колонну, в модуле 3Д начертил пластины базы и оголовка колонны. Сделал отверстия. Преобразовал арх. элемент колонна в 3д элемент. Все полученные элементы сгруппировал в модуле "Диспетчер объектов" и присвоил этому общему элементу марку (читай название блока).
А теперь сам вопрос. Есть ли возможность в Allplane вытягивать атрибуты из отдельных элементов полученной колонны для использования при формировании спецификаций или теперь Allplan будет работать с колонной только как с одним элементом, у которого все атрибуты общие (и для стержня, и для базы, и для оголовка)? В Текле, например, иерархия - сборочная единица, детали сборочной единицы, свойства сборочной единицы, свойства и атрибуты входящих в нее деталей.
Очень не хотелось бы вычерчивать элементы в Текле и потом импортировать в Allplan. Скажите, кто-нибудь чертит металл в Allplan? Каким образом делаете чертежи? Что можете сказать о SCIA? Бегло разобраться с ней не получилось. Надо много времени со справкой разбираться. Интересно, стоит ли его тратить на изучение SCIA?
Непрочитано 30.03.2011, 11:10
#1376
Regby
р. Татарстан
Коллеги, постепенно, как нахожу свободную минутку, формирую FAQ по Allplan в соответствующем разделе форума. Прошу время от времени его просматривать. Информацию по SCIA добавил.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 11:44
#1377
Schtirlitz
Беларусь
Спасибо Вам огромное! По ряду программ катастрофически не хватает русской документации. Только на энтузиастах все и держится. Думаю, со мной согласятся остальные участники форума.
Непрочитано 30.03.2011, 12:23
#1378
patrusheva
Архитектор
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Спасибо! Видео нашла.
Только все равно построение лестницы не получается так, как мне надо.
В Архикаде была хорошая проработка соединения лестницы с плитой (выбор типа первой/последней ступеней и варианта стыкования).
В лестнице (Монолитные элементы) нету требуемого стыка верхней ступени (как на Sc) с плитой, про архитектурный элемент Лестница молчу.
При импорте лестницы из Архикада, программа воспринимает ее как доп. объект, а не лестницу, и соответственно не редактирует ее.
Непрочитано 01.04.2011, 12:24
#1379
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Regby, просматриваю Ваш семинар по металлическим лестницам. Не смог разобрать каким образом Вы меняя цвет линии размещаемых элементов, одновременно меняете и цвет отображения поверхности в 3Д. Как вариант возможно использование полупрозрачных поверхностей с расширением *.surf , но так увеличивается трудоемкость.
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:38
1 | #1380
Regby
р. Татарстан
BIM pilgrim, вообще говоря это взаимосвязанные вещи. Цвет пера элемента является цветом его отображения в анимации. Исключениемя является случай когда активен пункт "цвет показывает перо" из меню-вид-отображение на экране
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
