Правильность оформления проекта - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 17.04.2013, 19:35
#1361
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А то в п. 7.1.3.1 путает фраза "для всего документа". А потом уже... оказывается и не для всего документа... а только для листов документа, в котором произвели изменения
А какие сомнения? ГОСТ подразумевает под документом раздел документации.
Согласен, если бы привели в главе 3 "Термины и определения" ГОСТ Р 21.1101-2009 расшифровку "документ" Вы бы сразу все поняли, уважаемый VVapan4ik.
ГИП б/у вне форума
Старый 17.04.2013, 19:43
#1362
VVapan4ik
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Это тоже сомнительно. Под документом может пониматься и чертеж. Но чертеж может состоять из нескольких листов. Тогда, если производится "замена" документа, имеются ввиду и все листы его? Путаница.
Но мы ж с вами понимаем, что это было бы абсурдом, заменять весь документ, если нужно заменить в нем только один лист. Но терминология ГОСТа такова, что в буквальном смысле нужно понимать под заменой - замену документа, а не листа. Или лист - тоже документ? Расшифровку и ясность в этом вопросе ГОСТ нам не дает, хотя терминология присутствует.
Старый 17.04.2013, 19:46
#1363
Сорокин
Зачем гадать?
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 21.1001, ГОСТ Р 21.1002,
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 17.04.2013, 19:54
#1364
VVapan4ik
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
А где вы видите там термин "документ"? В ГОСТе Р 21.1001 есть только определение "проектный документ", а в ГОСТе Р 21.1002 есть только определение "текстового документа".
Так если вы пишете в ГОСТе, что нужно заменить весь документ, то замене подлежат по-вашему и все листы этого документа, не важно, правлены они или нет. Текстуально это так.
Старый 17.04.2013, 22:26
#1365
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: ох, если бы это была самая большая проблема современных норм...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 18.04.2013, 05:52
#1366
Bbb_mir
Я правильно понял, что ответов на мой основной вопрос (см. внизу) у коллег нет. Т.е. введено правило (на которое можно сослаться с аргументом "Мы всегда так делали"), а назначение и целесообразность его никому непонятна. В ГОСТ 21.101-97 хоть словосочетание было "как правило" в тексте этой сноски.
Сообщение от Bbb_mir Посмотреть сообщение
Вопрос:
1 Зачем существует к п.4.2.4 ГОСТ Р 21.1101-2009 сноска "* Для рабочих чертежей линейных сооружений, генерального плана, наружных коммуникаций эту часть базового обозначения исключают или заменяют нулями."?
2 Ведь линейные объекты или какой-то (площадной) объект со своими наружными коммуникациями должны быть пронумерованы, и этот номер должен быть включен в базовую часть обозначения основного комплекта РЧ .
3 Сразу скажу: проектная документация уже сделана (хорошо или плохо, это другой вопрос). Сейчас идет стадия разработки РД. У меня в проекте несколько эстакад с волоконно-оптическими кабелями между АБК. Если отнести эстакаду к линейному объекту, то становится непонятно, как базовую часть обозначения формировать. Эстакады будут строиться поочередно, основные комплекты РЧ должны быть раздельные, но как их различать, если есть такая сноска в п. 4.2.4?
4 Такой же вопрос и основным комплектам на АБК, у некоторых из них заново была спроектирована марка наружного электрообеспечения. Все АБК имеют свой номер, и теперь я, на основании сноски к п. 4.2.4, должен заменить нулями (это лучше, чем исключать, т.к. структура обозначения сохраняется) эти номера. Ведь все чертежи этой марки теперь будут иметь одинаковое обозначение. Что делать?
Bbb_mir вне форума
Старый 21.04.2013, 21:17
#1367
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Прошу разъяснить ситуацию с правильностью оформления иностранной проектной документации.
Оборудование и документация (чертежи) для линейного объекта поступает от фирмы из Австрии.
Эта фирма в РФ СРО не имеет. Чертежи присылают в бумажном виде со своими штампами.
По моему мнению по ГОСТ 21.1101 эти документы можно использовать только в качестве рабочей документации как приложение, привязав их.
Но мне необходимо эти чертежи выполнить в графической части ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - раздел №3 "Технологические и конструктивные решения. Искусственные сооружения"
Необходимо их перечерчивать и выпускать под штампом проектной организации РФ, имеющей допуск СРО?
Последний раз редактировалось Лыжник, 21.04.2013 в 22:07.
Лыжник вне форума
Старый 21.04.2013, 21:25
#1368
swell{d}
Düsseldorf
допуск сро на рабочую документацию не требуется. думаю, что нет.
swell{d} вне форума
Старый 21.04.2013, 21:27
#1369
Лыжник
Мне чертежи необходимо выполнить в составе проектной документации....
Последний раз редактировалось Лыжник, 21.04.2013 в 21:49.
Лыжник вне форума
Старый 21.04.2013, 22:33
#1370
VVapan4ik
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Безусловно, СРО нужно.
А вам заграничные друзья и все расчеты дают?
Старый 21.04.2013, 23:28
#1371
Лыжник
Прошу прочитать внимательно вопрос.
Вопрос не касается СРО, СРО есть.
Заграничные друзья все дают и очень грамотно.
Вопрос только один - как чертежи оборудования, выпущенные иностранной компанией, применить в составе ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ - перерисовывать и выпускать под своим штампом или можно со штампом привязки, оставив штамп иностранной компании?
Лыжник вне форума
Старый 21.04.2013, 23:29
#1372
swell{d}
Düsseldorf
Надо перерисовывать
swell{d} вне форума
Старый 22.04.2013, 08:47
#1373
Лыжник
Надо перерисовывать
Спасибо.
Тогда вдогонку еще вопрос- фирма РФ никакого отношения к процессу производства оборудованию не имеет,а только привязывает оборудование к объекту и проектирует под него фундаменты на территории РФ.
В текстовой части раздела ссылка на производителя оборудования есть.
Нужно оформлять ссылку на чертежах или достаточно ТЧ?
Последний раз редактировалось Лыжник, 22.04.2013 в 13:30.
Лыжник вне форума
Старый 22.04.2013, 08:58
1 | #1374
Владимир.
Проектирую
Можно с двумя штампами
Владимир. вне форума
Старый 22.04.2013, 13:44
#1375
Лыжник
Спасибо за совет....Не сочтут ли эксперты такое расположение штампов как нарушение ГОСТ- штамп по ГОСТ над штампом иностранной организации?
Лыжник вне форума
Старый 22.04.2013, 22:41
#1376
swell{d}
Düsseldorf
имхо, сочтут. ответы на Ваши вопросы есть вот здесь: Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы). Выпуск 5
swell{d} вне форума
Старый 25.04.2013, 08:14
#1377
FonViZZiN
Доброго времени суток. Разьясните, пожалуйста, следующий момент. Имеется выносная надпись к многослойной конструкции (подобная той, что приведена в ГОСТ Р 21.1101-2009, рисунок 7), на полке линии-выноски пишем: стена кирпичная толщиной 380 мм
или ГОСТ 21.501-93, п. 3.3.13, перечисление 4) - под полкой линии-выноски шаг 150 ?мм?
Требуется ли в данных случаях указывать единицу измерения в мм? Из ГОСТ 2.307-2011:
4.7 Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спецификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения.
Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения.
Относится ли выделенный абзац к моему случаю?
FonViZZiN вне форума
Старый 25.04.2013, 13:59
#1378
Divinity
Насколько правомерным является проверка технического задания (вып. по ГОСТ 34.602), да и вообще проектной документации, службой нормоконтроля организации-генпроектировщика, если оно уже проверено службой нормоконтроля организации-разработчика?
Как можно относится к повторным замечаниям, без устранения которых ПД не согласовывается:
1. "не правильно оформлена детализация перечислений, т.е. перечисления второго уровня (см. п. 4.1.7 ГОСТ 2.105-95)" (орфография автора замечания)?
2. "Над частями таблицы 1 на листах с 17 по 22 нет надписи "Продолжение таблицы 1" (см. п. 4.4.7 ГОСТ 2.105-95)".
В соответствии с п. 4.1.7 перечисление якобы должно быть таким:
1) ...
2) ...
Почему нельзя и второй уровень обозначать дефисами, если на эти позиции в тексте нет ссылок? Как можно уйти от этого замечания?
И что скажете насчет "Продолжения таблицы 1"? Ведь согласно п. 4.4.7 ГОСТ 2.105 "при подготовке текстовых документов с использованием программных средств надпись "Продолжение..." допускается не указывать"? Тамошний нормоконтроль сказал, что Ворд программным средством не является. Это колоссальные исправления, если учесть, что ПД - это три тома по 12 текстовых документов каждый...
Divinity вне форума
Старый 25.04.2013, 15:11
#1379
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Divinity Посмотреть сообщение
Полностью правомерна.
Да это вообще ничего
Был у нас как-то похожий ген. Достал мелкими замечаниями. Договорились на "высоком" уровне, чтобы отстал
Старый 25.04.2013, 15:23
#1380
Средствами Word это делается элементарно.
Любая Программа и Программный продукт (в том числе Microsoft Office Word) является Программным средством (software).
Дайте им ГОСТ 28806-90, пусть курят.
Последний раз редактировалось Nike, 25.04.2013 в 15:34.
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
